29 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> 2.0 TFSI 200KM czy warto?
scoobany111
post Wed, 07 Mar 2018 - 18:40
Post #441
Ja leje Millersa 5W40 CFS NT+...tak ,zaraz sie dowiem ze powinienem go wymieniac co max 5 tysiecy a ja jezdze 10 i jeszcze na tor mi sie zdarza pojechac i jakos dziala
hexx #2
post Wed, 07 Mar 2018 - 19:02
Post #442
chodziło mi o lepkość
a nie markę i co ile wymieniasz...
Tommo
post Wed, 07 Mar 2018 - 19:42
Post #443
Scoobany na forum TT żeby pisać trzeba mieć jakieś specjalne względy.? Od dwóch miesięcy proszę o aktywację konta.
A110S
xero
post Thu, 08 Mar 2018 - 09:39
Post #444
5w40, wymiana co 10k
Ford Fiesta ST150 Race Car
marcin s.
post Thu, 08 Mar 2018 - 09:52
Post #445
Jeździł ktos w tsi na 5w30 i 5w40? Są zauwżalne różnice w temp oleju przy jeździe np. autostradowej? W poborze oleju?
hexx #2
post Fri, 09 Mar 2018 - 07:08
Post #446
sama zmiana z 5/30 na 5/40 w kwestii grania oleju nic istotnego nie wniesie
jeżeli będą jakieś różnice, to wynikać będą głównie ze składu oleju i jego "świeżości" a nie lepkości kinematycznej
natomiast w kwestii poboru oleju powinna być mierzalna poprawa, szczególnie przy długotrwałych obciążeniach silnika (autostrada)
mile
post Fri, 09 Mar 2018 - 09:00
Post #447
Cupra 5F - na 5W30 pokazywał ok 10 stopni więcej w porównaniu do 5W40/0W40.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
hexx #2
post Fri, 09 Mar 2018 - 09:14
Post #448
około 10 stopni jest jak zmieniasz zużyty olej na taki sam ale świeży
i jedziesz ten sam odcinek pomiarowy, tego samego dnia... ale kilka godzin później, z taką samą prędkością na tempomacie
Tommo
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:23
Post #449
hexx na czym opierasz swoją wiedzę?
Masz jakieś wiarygodne źródła, podeprzesz się wynikami miarodajnych badań, ekspertyz?
A110S
hexx #2
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:27
Post #450
a czego mają dotyczyć te badania/expertyzy ?
Tommo
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:38
Post #451
Np. spalania oleju zależnie od jego lepkości. Albo wpływ temp. oleju a jego zużycie. Wypowiadasz konkretne szczegółowe dane na jakiej podstawie?
A110S
mile
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:39
Post #452
No nie bardzo ekspercie. Mowa o świeżych olejach, dokładnie taki sam model tego samego producenta. Millers EE 5W30 vs 5W40.
prnit
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:50
Post #453
ja bym zamknął ten wątek, ciągnięcie go z kolegą Hexem czy jak mu tam jest bezsensu...
Kilka wariatów w garażu.
hexx #2
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:54
Post #454
CYTAT(Tommo @ Fri, 09 Mar 2018 - 10:38) *
na coś takiego chyba nie robi się badań (choć możesz poszukać opracować autorów Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Tomasz MADEJ z Politechniki Śląskiej ... sporo ciekawych badań robili na olejach)
przy założeniu, że silnik jest zdrowy, a olej to "30" vs "40" vs "50" w temperaturze na przykład 125... to silnik zawsze będzie "brał" więcej oleju który będzie miał mniejsza lepkość
czyli najwięcej 30, potem 40 a na końcu 50
wraz z utratą lepkości silnik zaczyna więcej brać oleju
a utrata lepkości wiąże się w głównej mierze ze wzrostem jego temperatury
dlatego w olejach podaje się dane dotyczące ich lepkości w temperaturze 40 i 100 stopni oraz index lepkości kinematycznej
hexx #2
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:55
Post #455
CYTAT(mile @ Fri, 09 Mar 2018 - 10:39) *
ale zmieniany tego samego dnia na tym samym silniku i testowany w bardzo zbliżonych warunkach ?
mile
post Fri, 09 Mar 2018 - 10:58
Post #456
Czy ktoś wie jak dodać użytkownika do ignorowanych ? Jest taka opcja na forum ?
error.
post Fri, 09 Mar 2018 - 11:34
Post #457
Istnieje taki termin - "pożyteczny idiota". wink.gif Z tym, że ten pierwszy człon w tym przypadku, to taki trochę naciągany.
6R po trzech kółkach na ringu, pełnym ogniem, czyli ponad 70km na limicie - olej około 160st. Po 3 minutach oddechu spada do okolic 130 stopni. I to nie na konsoli. laugh.gif
Tom-Lee
post Fri, 09 Mar 2018 - 11:54
Post #458
CYTAT(error. @ Fri, 09 Mar 2018 - 11:34) *
No i o czym to ma swiadczyc? Mi dobija do 130 i sciagam buta. Pałuj az sie zatrze jezeli uwazasz takie oczyty za normalne. Trzeba bylo sobie jeszcze sprawdzic cisnienie oleju przy takiej temp.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
error.
post Fri, 09 Mar 2018 - 12:05
Post #459
Spokojnie - to przykład ekstremalnej chłosty. Świadczyć może tylko o tym, że auto potrafi takie rzeczy przetrwać. Nic ponad to. Nie uważam takich temperatur za normalne i dobre. wink.gif
Tomek89
post Fri, 09 Mar 2018 - 15:57
Post #460
CYTAT(Tom-Lee @ Fri, 09 Mar 2018 - 11:54) *
Na średnich i wysokich obrotach by było ok, ale do 2,5k rpm pewnie dramat. Dla cywilnego oleju 130 st.C to już grubo a 160 to bez gadania zmienił bym olej i jeśli jest wkładka filtra oleju to zobaczył bym czy się nie roztopliła jej obudowa.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 12:10
