25 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Golf V8 rwd, zhamowany str. 21
grzegorzp
post Mon, 30 May 2011 - 11:37
Post #61
o rzesz ku....
gang silnika mistrzostwo świata!!!
arek-lin
post Mon, 30 May 2011 - 11:46
Post #62
Jakie czasy udało się zrobić na 1/4?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
szymonrs
post Mon, 30 May 2011 - 13:04
Post #63
CYTAT(wladas @ Mon, 30 May 2011 - 11:25) *
filmik z pomiaru na hamowni, popatrzcie na cyferki w czasie pomiaru i koncowy wykres - az 250KM
no te cyferki w czasie pomiaru pokazaują jakie było podejście do tematu ludzi ją obsługujących... zero kalibracji przed pomiarem tylko aby wjechać ropedzić i zjechać a potem tylko dopasować spod dużego palca obroty na wykresie...
pomiar lipny ale auto jest po prostu MEGA KOZACKIE
Gratki OLO
olozwirski
post Mon, 30 May 2011 - 16:55
Post #64
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Qulek
post Mon, 30 May 2011 - 19:19
Post #65
STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm
arek-lin
post Mon, 30 May 2011 - 23:38
Post #66
CYTAT(olozwirski @ Mon, 30 May 2011 - 16:55) *
Płaciłeś za to hamowanie? O kant dupy można to rozbić. A później ludzie opierają sie na takich pomiarach, wojny internetowe toczą i co nie tylko...
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
emaciek
post Tue, 31 May 2011 - 07:32
Post #67
Auto musi robić niesamowite wrażenie. Projekt mega - dźwięk silnika - obłędny.
Gratuluje golfa !!
GTG SQUAD1
post Tue, 31 May 2011 - 09:51
Post #68
Te filmiki nie oddają dźwięku silnika nic, a nic. Na żywo jest tak jakby dragstera ujeżdżał. wub.gif wub.gif
G-CSheko
post Tue, 31 May 2011 - 10:02
Post #69
...o jakim podejściu do hamowania mowa???....o jakiej kalibracji przed pomiarem???...a jaki niby ma na to wpływ owa "kalibracja" przed pomiarem???
...hamownie kalibruję się raz, a przełożenia można ustawić także po pomiarze...w dodatku ustawienie przełożeń wpływa tylko i wyłącznie na wyniki momentu obr. ...moc zmierzona raz pozostaje taka sama bez względu na to co zrobimy po pomiarze!!!
...auto wjechało na rolki, przejażdżka rozgrzewkowa duży nadmuch w komorę silnika i jazda...co niby należało by jeszcze zrobić na pomiarach zlotowych???
...swap motorka to nie wszystko. jakiś tam przelotowy wydech....jakiś tam dolot ze stożkiem itd...nie wspomnę już o tym czy zdrowy, ori 4.2 wypluwa w ogóle serię
...projekt jest zajebisty, gratki za samozaparcie i ogrom roboty i nie wątpię że na drodze robi co zechce, ale za wynik na rolce gwarantuję z dokładnością do hmmm...10KM?
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
noorec
post Tue, 31 May 2011 - 10:15
Post #70
Projekt ciekawy ale czas na cwiartke dupy nie urywa...
stefdeath
post Tue, 31 May 2011 - 10:34
Post #71
CYTAT(noorec @ Tue, 31 May 2011 - 11:15) *
czas pewnie może być lepszy - na filmiku słychać że "3" nie weszło za pierwszym razem...
G-CSheko
post Tue, 31 May 2011 - 11:42
Post #72
Stinger 3.3t 480+
olozwirski
post Tue, 31 May 2011 - 14:40
Post #73
Nie ma co ukrywac, silnik nie ma seryjnej mocy. Bylem dzis na hamowni i wyszlo nawet mniej. Czyli misja poszukiwania serii.
Wyszlo kilka bledow, najwazniejsze to ze elektrozawor od klapek nie dziala, padnieta przeplywka i brak komunikacji z lambdami.
Albo postawic to na jakims SA i miec spokuj.
Co do biegow to wchodza jak goracy noz w maslo, przy szybkiej zmianie wyskakiwala obudowa linki z wybieraka, temat juz ogarniety.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
G-CSheko
post Tue, 31 May 2011 - 15:18
Post #74
..i o to mi chodziło....o pomiary dla porównania na innych rolkach, aby "zamknąć usta" co nie którym niedowiarkom biggrin.gif ...a to że wypluło jeszcze mniej, pewnie olej nie był dobrze rozgrzany...albo dolot mocno odmuchany...
Stinger 3.3t 480+
tomicobra
post Tue, 31 May 2011 - 17:27
Post #75
No jakby nie patrzec przebieg mocy i momentu jest prawie identyko , wiec albo mamy dwie identycznie zle ustawione hamownie biggrin.gif albo poprostu wszystko grało , wiec lepiej sie czasami zastanowic niz kogos pomawiac o cos.....
osobiscie bym to czyms sensownym wystroił i sie nie bawil za wiele. Jedynie ze wtedy jakies lole wyjdą to szukac.
Repliki
Arek_
post Tue, 31 May 2011 - 20:40
Post #76
Planujesz zmieniać ten silnik? na taki sam czy nowsze mocniejsze v8? Mega mi się podoba projekt, ciekawe jakie to czasy wykręciłoby na ćwiartkę ze zdrowym motorem smile.gif A minus to z wyglądu te wydechy, mega paskudne są.
G-CSheko
post Tue, 31 May 2011 - 20:59
Post #77
silniczek wygląda na zdrowiutki, to osprzęt nawala...
Stinger 3.3t 480+
olozwirski
post Wed, 01 Jun 2011 - 00:06
Post #78
Silnika zmienial nie bede, ma miec maly przebieg (70K) nie zostawia zadnych plam, nie bierze oleju trzyma cisnienie i nie pobiera plynu. Osprzet to inna historia.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
GREGOR10
post Wed, 01 Jun 2011 - 10:03
Post #79
Dokladnie , silnika bym nie zmienial. Tylko osprzet. Bedzie koks jak odnajda sie zgubione konie.
grzegorzp
post Wed, 01 Jun 2011 - 10:33
Post #80
przede wszystkim to osprzęt nie kompletny i dlatego słaba moc.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 11 October 2025 - 16:23
