#441
Musisz go jeszcze kiedyś kiedyś sprawdzić na lepkiej oponie ...
-------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
#442
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
ŁukLam też od razu 10.9 nie robił... W AWD w pierwszym przejeździe na pierwszych zawodach zrobiłem 10.8 a w drugim przejeździe 10.4 -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#443
Wage mozna pominac bo ona akurat cie nie ogranicza az tak. Tylko mocy brakuje i opony. No i musisz sie nauczyc trafiac w 3
![]() -------------------- 885 60 50 40
#444
Wage mozna pominac bo ona akurat cie nie ogranicza az tak. Tylko mocy brakuje i opony. No i musisz sie nauczyc trafiac w 3 ![]() popieram 60f powinni być przynajmniej poniżej 1.7 a najlepiej poniżej 1.5 -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#445
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Zrobic poniżej 1.5 tym autem w Polsce bylo by baaardzo trudno.
#446
To dlaczego BMW w Ełku robiło 60f 1.46 mając teoretycznie gorszy rozkład mas. Silnik z przodu i lekki tył.
#447
Auto bylo na majovwce, poprawilem czas na ulicznych oponach 11.4, na slikach nie udalo sie pojechac.
![]() -------------------- golf mkI 4x4
#448
![]() User Dołączył: Sun, 22 April 2012 Skąd: Lublin ![]() |
golfina zapodaje fajnie.gratuluje
#449
na kamien czym wpadniesz?
![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#450
golfina zapodaje fajnie.gratuluje Dziekuje, twoje corrado niezle zapier... i wyglada. na kamien czym wpadniesz? ![]() Nie wybieram sie, ten sezon odpuszczam. -------------------- golf mkI 4x4
#451
Olo ma miejsce na dystans, czas na przemyślenia i żeby się nie pogubić, zwolnij, czasem warto być drugim
![]() -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#452
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 21 May 2011 Skąd: Mrągowo ![]() |
Nie wybieram sie, ten sezon odpuszczam. Każdy tak mówi... ![]() Przyjechałeś na kołach na zawody? Sprzęgło ostygło? Dojechałeś bez przygód do domu? Golf pięknie brzmi, starty ma niesamowite - jak z procy! A widok "pod maską" powala. -------------------- Simple is beautiful.
#453
No właśnie. Na zawody przyjechałem na lawecie żeby przetestować auto, pierwszy przejazd z awaria, drugi jak na filmie. Trzeci miał być test startu z 2 biegu, niestety (teraz to wiem) padł docisk, popostu pękł, brakuje tez jednego nita. Chłodzenie woda wlewana do dzwonu skrzyni nic nie dało i nie miało prawa dać...
#454
Jutro wstawie foty. dobrze że ten odlamany kawałek się nie wpieprzyl w odelzony zamach, bo było gowniano :/
#455
musisz Olo pomyslec o jakims wyczynowym sprzegla jak chccesz takie harce z 2-jki robic na tych oponach, te sie nie chcą za bardzo palić
![]() przydałoby sie zrobic 10tke w tym sezonie, duzo nie brakuje, co mozna zrobic zeby urwac te 0,2 sek ? -------------------- |
#456
ciekawe tylko czy mocniejsze sprzęgło nie spowoduje kolejnych problemów, np. urywania półosi. Nacisk na oś tam jest taki że przód od ziemi się odrywa przy starcie
-------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
#457
Pamiętajcie, że za mocne sprzęgło pogorszy 60ft - ono musi sie ślizgać.
#458
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 21 September 2006 Skąd: Rzeszów ![]() |
z tym żeby zawsze wchodziła Olowi trójka to nie przesadzajcie co ?
![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=LhFITlly9Sg Olo pozdrawiam ![]() -------------------- F2.0/F2.5V6/F1.8/VW1.9TDI/VW2.0TDI/Audi2.7bt/Audi2.7bt/Fiat1.9JTD/Audi2.7bt/Forek 2.5T/XC70D5Aut
znaczy się zdziadziałem na poważnie :) |
#459
A dlatego ze sprzeglo musi się ślizgać nie będzie mocnego wielotarczowego bo by go zjadło po pierwszym przejeździe. Słyszałem historie ze takie sprzęgło było do wymiany po jednym wjeździe na lawetę na polsprzegle. Rozważam założenie opóźniacza sprzęgła czy jak to można nazwać (clutch delay valve). Puki co nie ma nigdzie docisku jakiego potrzebuje (sachs SRE audi RS2), chyba jestem uziemiony na kilka tygodni... A szkoda bo w Rzeszowie było fajnie, pozdrawiam!
#460
a dlaczego sprzeglilo musi się sllizgac? w czym to niby opóźni 60ft? mi na dwumasie w niczym to nie pomagało. musi być ogień na slikach, launch jak z procy i wiecej jeszcze koksu na gorze i wtedy dychy będą.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 01:26 |
