25 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Golf V8 rwd, zhamowany str. 21
torek
post Mon, 28 May 2012 - 09:17
Post #321
Mazda 6Speed - jest
Wojtek_GTX
post Mon, 28 May 2012 - 09:20
Post #322
troszkę bostu jeszcze ;-)
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
guzior
post Mon, 28 May 2012 - 09:45
Post #323
885 60 50 40
raich
post Mon, 28 May 2012 - 10:53
Post #324
CYTAT(guzior @ Mon, 28 May 2012 - 07:56) *
Nie. Słupek kosztuje 1000-1500zł. Jest sens? Nie chodzi o pieniadze, tylko o czas potrzebny na jego wymiane, stad strach o silnik.
jak zdjelibyscie czapki i odprezyli nawet przekladka,to masakra...
Terror
post Mon, 28 May 2012 - 11:19
Post #325
Oooooooo!
gratulacje efekt zaj....!
niedlugo chyba bedziecie mu musieli zlozyc na dupe mu rolki przeciw podnoszeniu sie przodu (nie wiem jak sie nazywa ten element)
Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC
Vauxhall Vectra 1.9CDTI
olozwirski
post Mon, 28 May 2012 - 11:20
Post #326
Auto pojechało i wróciło na kołach, w drodze powrotnej z przygodami czyli gdzieś po trasie zostawiłem zderzak. I jest jakaś awaria od przejazdu z calibra 4x4, przy ostrym przyspieszaniu auto zupełnie gasnie, tak jak by się Emu wyłączało, pierwsze dwa biegi trzeba ruszać ostrożnie, trójka od czasu do czasu przerwie. Na postoju i wyższych biegach jest OK. Jak już jestem przy EMU to napiszę jeszcze że silnik dziwnie odpala, kreci normalnie ale zapala dopiero przy odpuszczeniu rozrusznika, i nie jest ważne jak długo się kręci. Do ogarnięcia jeszcze włącznik wiatraków biorący pod uwage temperature silnika, a kłopot jest taki że mam długi układ chłodzenia i dopóki silnik nie ostygnie wiatraki się krecą, a przepływu w układzie nie ma. Okazuje się że trzeba bedzie pomyśleć nad zawieszeniem, narazie utwardzę i podniosę tył. I muszę koniecznie poszerzyć nadkola bo nie mieszczą się szersze opony.
A reszta jest mega, auto zapierdala do przodu i już. Na ostro dopompowanych R888 195/50/15 udało sie zrobić 11.5, po upuszczeniu ciśnienia na 1.5 było 11.3, a na drag sliku 8.5/23/15 było 11.15. Jak wszystkie biegi wchodzą 11.5 robie normalnie. Wiem że unoszą się przednie koła, w kabinie tego nie czuć.
Co do setupu to jak już napisane, kolektory 4-2-1 przplatane stronami twin scroll, HX52, 2x chińskie WG 40mm, wydech na ulice na dwóch tłumikach fi 55, na zawody krótki przelot 3 cale, wodny IC od frozenboost (podobno do 1200HP,) pompka obiegowa wody vw, chlodnica wody jakaś mała osobówka, wtryski 630. W planach lekkie podniesienie doładowania na okolice 0.8 bar, chłodzenie oleju w skrzyni biegów.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
kremat0r
Post #327
Hortex51
post Mon, 28 May 2012 - 11:39
Post #328
ogarnie sie choroby wieku dziececego i bedzie miod malina.
Ogolnie, to Golf ma atomowy start.
guzior
post Mon, 28 May 2012 - 11:58
Post #329
885 60 50 40
gofli3007
post Mon, 28 May 2012 - 14:17
Post #330
Również jestem za wheelie barem. Przy takiej przyczepności nie boicie się o sprzęgło?
tmp_forum
post Mon, 28 May 2012 - 14:22
Post #331
z niektórymi "street" mógłby być problem..
[EDIT @down]
cowboy: oczywiście że rozumiem że to jest klasa drag, że klasa street moze być wożona lawetami - to oczywiste oczywistości jak mówi starozytne chińskie przysłowie; jednak jest to pewien paradoks, czyż nie?
dla mnie osobiście takie auto jest ideałem tuningu - pomimo olbrzymich zmian można normalnie (w granicach rozsądku pewnie) wyjechać nim po bułki wink.gif
Ten post został edytowany przez tmp_forum: Mon, 28 May 2012 - 14:59
post Mon, 28 May 2012 - 14:34
Post #332
to nie jest klasa street tylko drag
a to że jezdzi na kołach to inna sprawa tak samo mogą być auta w klasie street dowożone na lawecie wink.gif
gofli3007
post Mon, 28 May 2012 - 15:24
Post #333
Kiedyś była chyba zakaz w streecie?
post Mon, 28 May 2012 - 15:50
Post #334
CYTAT(gofli3007 @ Mon, 28 May 2012 - 15:24) *
zakaz czego ?
ddziaduch
post Mon, 28 May 2012 - 16:35
Post #335
Chyba chodzi o to że streetowe auta musiały dojechać o własnych siłach biggrin.gif Golf masakra, jaki to ma start. A najlepsze że wygląda jak zwykły golf biggrin.gif
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
daniel1d11
post Mon, 28 May 2012 - 17:33
Post #336
Był zakaz wjazdy lawetą na lotnisko, ale przed bramę można było spokojnie na lawecie przyjechać tongue.gif
gofli3007
post Mon, 28 May 2012 - 17:43
Post #337
O to mi chodziło. wink.gif Dzięki ;P W sumie taki martwy przepis. biggrin.gif
Trzeba wymienić myszkę, bo z tym touchpadem to o c....... można.
Jaqo
post Mon, 28 May 2012 - 18:07
Post #338
Gratulacje samochodu, utwardzisz zawais, dodasz whellie bar, podniesiesz ciśnienie będziesz atakwoał niskie 10 albo i lepiej. Na razie znowu jednak pokonaliśmy Cie wolnossakiem;) No ale na następne zawody musimy coś zmienić bo już się nie uda:D
specu
post Mon, 28 May 2012 - 18:12
Post #339
Przepisu już dawno nie ma...
olozwirski
post Mon, 28 May 2012 - 18:41
Post #340
CYTAT(Jaqo @ Mon, 28 May 2012 - 18:07) *
Nie ma to jak zdrowa konkurencja, a wolnossak zacny.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 14:34
