4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Grzeska (DGW) octavia 1U - 2.0TDi+, czy w tym sezonie bedzie 4ka z przodu ?
jemiol7
post Tue, 16 Aug 2011 - 16:09
Szok!!! Gratulacje!
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 17:56
CYTAT(Fawor @ Tue, 16 Aug 2011 - 10:12) *
Jak usłyszałem ten czas to byłem pewien że to pomyłka i powinno być 13.6 smile.gif
jak zobaczyłem time slip - wiele to nie zmieniło bo też niedowierzałem dopiero jak wziąłem wszystkie papierki do łapy
i okazało się że każdy przejazd jest poniżej 12.9 to nie mogłem opanować banana na gębie laugh.gif
CYTAT(tomp @ Tue, 16 Aug 2011 - 12:34) *
Gratuluje!
Na jakiej oponie zrobiony ten czas? Start przy tym 60ft chyba z jedynki?
toyo r888
na suchym startuję zawsze z drugiego biegu i te 60ft też jest z dwójki biggrin.gif
zapomniałem:
prędkość na mecie prawie 189km/h wink.gif
Octavia 1U 2.0 TDI 8V
>367KM / >570Nm +
ET- 12.660s Ełk 2011 (z pełnym środkiem)
klasa: DIESEL Street
siaralfc
post Tue, 16 Aug 2011 - 18:02
gratki,
auto służy jako daily car, więc rozumiem, że spieka tam nie masz tylko jakieś seryjne zmodowane? VR6?
Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 18:17
w sprzęgle jest zrobiony tylko docisk na dwóch sprężynach by Radzikowski oraz zmienione okładziny tarczy smile.gif
>367KM / >570Nm +
m6nj
post Tue, 16 Aug 2011 - 20:43
sprzęgło na 2 sprężynach-- to nie brzmi najlepiej..ale skoro jeżdzi..
post Tue, 16 Aug 2011 - 20:55
halo halo to napewno tam jest ponad 400 ... przy 189na mecie mozna miec lepsze czasy a wiec popraw starty smile.gif
DLA MNIE to jakas masakra huh.gif gratulacje !
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 21:01
czemu ?
Było robione na całkiem nowych, takich samych sprężynach, zrobiło już około 100kkm i jak do tej pory wysprzęglik wymieniałem tylko raz. wink.gif
Raz również były wymieniane okładziny ale to tylko przy okazji wyjęcia napędu.
Generalnie słyszałem różne opinie o sprzęgłach modzonych przez Radzikowskiego ale akurat u mnie udało się mu zrobić idealnie.
Chodzi oczywiście ciężej od serii ale nie na tyle ciężko żeby moja kobieta nie mogła zawieźć dzieci do przedszkola wink.gif
Z drugiej strony w innej octavii - Sesika - mogło by być, powiedzmy sprawniejsze... :/
>367KM / >570Nm +
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 21:09
CYTAT(k64 @ Tue, 16 Aug 2011 - 20:55) *
Dzięki.
cholernie ciężko jest zrobić coś lepiej ciężką kobyłą na semi-gumach przy ruszaniu z 2 biegu ale postaram się wink.gif
>367KM / >570Nm +
std1984
post Tue, 16 Aug 2011 - 21:23
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
Mirage
post Tue, 16 Aug 2011 - 22:23
Grubo Panowie............
czarna mamba
post Tue, 16 Aug 2011 - 22:38
2,1 to jest swietne 60ft w fwd street , wiele tu sie nie poprawi
wynik rewelacja, przy takim niutonie i skrzyni pod cwiare to ok 323-350hp wystrczy na te 12,6 cool.gif
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 23:08
std1984 przebudowa pochłonęła trochę nerwów, na pewno jest luźniej pod maską ale mam wrażenie jakby brakowało tych paru kilo na przedniej osi przy ruszaniu wink.gif
CYTAT(czarna mamba @ Tue, 16 Aug 2011 - 22:38) *
skrzynia była obliczona do trochę innych prędkości i już nie jest idealnie, stała się za krótka sad.gif
niestety nie miałem możliwości sprawdzenia minimalnie wyższego kółka.
>367KM / >570Nm +
std1984
post Wed, 17 Aug 2011 - 10:06
CYTAT(dobrygrzeswawa @ Tue, 16 Aug 2011 - 23:08) *
post Wed, 17 Aug 2011 - 18:53
2,1 na 1300kilogramową Octe (z takim niutonem!) jest idealnym startem i na bank NIC WIĘCEJ nie da sie urwać na ulicznej oponie. Mamba dobrze prawi, w końcu był królem streeta FWD tongue.gif
dobrygrzeswawa
post Wed, 17 Aug 2011 - 21:25
CYTAT(std1984 @ Wed, 17 Aug 2011 - 10:06) *
CYTAT(Fawor @ Wed, 17 Aug 2011 - 18:53) *
>367KM / >570Nm +
post Wed, 17 Aug 2011 - 21:53
A na jakiej oponie to auto startowalo? Przesledzilem temat,ale nigdzie nie znalazlem tej informacji. Czy start jest z jakas kontrola trakcji, czy po prostu kola miela , a dobra guma zapewnia takie przyspieszenie?
yotomeczek
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:01
CYTAT(jackkpl @ Wed, 17 Aug 2011 - 21:53) *
toyo r888
dobrygrzeswawa
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:05
guma to toyo r888
LC żadnego nie ma, ASR-u też. Fabrycznie to wersja wyczynowa czyli Classic wink.gif (golas)
>367KM / >570Nm +
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:06
CYTAT(dobrygrzeswawa @ Wed, 17 Aug 2011 - 22:05) *
guma to toyo r888
Do czego to doszlo,zeby dupowoz-klekot robil takie czasy. Gratulacje smile.gif
tdik
post Wed, 17 Aug 2011 - 22:12
Post #60
uważam ze powinno sie dac urwać cos niecos z tego 2,1 wynik kozak. dalej jezdzisz na r888 o szerokosci 215 mm
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 July 2025 - 03:26
