4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Grzeska (DGW) octavia 1U - 2.0TDi+, czy w tym sezonie bedzie 4ka z przodu ?
Rogalotti
post Thu, 12 May 2011 - 10:55
Zmiany sa takie jak w moim silniku + pierscionki na górze cylindrów. Nawet duzo wieksze doładowanie niz u mnie jakie ustawialismy podczas testów a weze wodne nadal sa mięciutkie.
Fotek aktualnych nie ma co wklejac poniewaz lewa strona auta jest po przycierce z TIRem.
Dałem znac Grzesiowi i zrobi dokładny opis.
PS. auto jezdzi w 95% tylko po miescie - srednie spalanie to 5-5.5litra na 100km !! Co brzmi nieprawdopodobnie ale to prawda :-)
CrocodileReggae
post Thu, 12 May 2011 - 11:55
Szacunek!
Zacnie to wygląda...
moment i moc by www.rperformance.pl
tomicobra
post Thu, 12 May 2011 - 12:02
to jak spala 5 l po miescie to na trasie ile z 3 ??
Repliki
std1984
post Thu, 12 May 2011 - 14:52
CYTAT(tomicobra @ Thu, 12 May 2011 - 12:02) *
I w końcu 12.X.
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
RafcioGTC
post Thu, 12 May 2011 - 19:31
Szkoda że Lublin odwołany .
Fan8
post Thu, 12 May 2011 - 19:54
CYTAT(Rogalotti @ Thu, 12 May 2011 - 10:55) *
coś nie chce sie wierzyć, jak mi golf 4 1.9 tdi PD po programie, pali więcej smile.gif
fmaverick
post Thu, 12 May 2011 - 20:00
Rogal Ty tak dłubiesz mocno te 8v, jest jakaś solidna podstawa do tego? nie lepszą bazą byłaby wersja 16v??
Rogalotti
post Thu, 12 May 2011 - 20:43
Nie wiem ile pali po trasie, Grzesiek mi tego nie mówił, ale tez sie z tego śmialiśmy bo ATD mojej żony pali w mieście 8.5L :-). Ale tak to juz bywa, że czasami 2.0D 163PS w E90 pali wiecej niz 3.0D 218PS w E60.
2.0TDi 16V bedzie lepszy bez watpienia, ale w czasach jak zrobiłem swojego passata czy powstała Grzeska skoda to do 16V nie było wydajniejszych koncówek wtrysków. Co automatycznie niwelowało 16tki z grubszych modów.
Ale jest swiatło w tunelu, że nawet i do słynnego 16V PPD BMN, BRD będą wydajniejsze wtryskiwacze.
Pozdrawiam.
post Thu, 12 May 2011 - 21:41
ale zdaje sie że mocną 16V (powyzej 250KM) robiłes na RACE1287 ?
kontunuujac OT to jeszcze jest małe swiatełko w tunelu że cos sie wskóra z tymi PPD... jeszcze sprawdzimy na innym typie pompek, moze bedzie lepiej...
ostatecznie mozna kombinować dalej z siemensami (podejrzewam że nie bedzie to tez szybko zrobione) albo przejść na pompki Boscha w BMN o ile to jest mozliwe ?
sesik
post Thu, 12 May 2011 - 23:30
CYTAT(Rogalotti @ Thu, 12 May 2011 - 20:43) *
Czekam na to z niecierpliwością, wtedy DGW będzie miał może jakąś konkurencje cool.gif
ET - 13.666- street diesel
dobrygrzeswawa
post Mon, 16 May 2011 - 01:01
Niestety brak czasu spowodował lekkie opóźnienie z mojej strony.
Tak więc naprawiam niedociągnięcie.
Silnik: baza to 2.0tdi 8V BPW
Modyfikacje głowicy: poszerzone kanały, odpowiednio przygotowane zawory, skuteczność zabiegów sprawdzona na maszynce do badania przepływów, NIE wycierający się wałek Dbilas Dynamic.
W planach (jeszcze pod znakiem zapytania) dużo mocniejsze zawory i sprężyny oraz likwidacja hydrauliki
Modyfikacje bloku: planowanie, dodatkowe uszczelnienia, wyważone i odpowiednio przygotowane tłoki, wyważony wał korbowy
Układ dolotowy: turbina gt2260V z małymi modyfikacjami, doprowadzenie powietrza kwasówka fi85 i oczywiście FMIC
w planach przerobienie całego układu doprowadzającego powietrze do turbo na wydajniejszy
Układ wydechowy: 3" na jednym przelotowym tłumiku by El-tec
Układ wtryskowy: pompki zaopatrzone w końcówki RACE
Elektronika: zamontowane wskaźniki najbardziej potrzebne: boost, EGT, temp. oleju oraz ciśnienie oleju z czujnikiem na końcu układu smarowania
Układ chłodzenia: seria
Układ napędowy: sprzęgło by Radzikowski (super robota smile.gif ), skrzynia obliczona i przerobiona pod ćwiartkę, szpera Quaife
Zawieszenie: zestaw Koni Sport wraz ze sprężynami -30mm
BODY KIT: EBA Car Spoiler
PODZIĘKOWANIA: dla wszystkich wspierających projekt, DGW Racing Team-u za doping na każdych zawodach i oczywiście dla Witka vel Rogalotti za poświęcony czas, dużo czasu rolleyes.gif
zapomniałbym o Turbo Serwisie z Wrocławia tym samym o którym kiedyś pisałem, w tej chwili współpraca przebiega wzorcowo smile.gif
Auto jak na razie dysponuje mocą 367KM/566Nm ale nie jest to jeszcze moc maksymalna wink.gif
Doposażone jest w instalacje NX i Snow Performance.
Przy pomiarach testowaliśmy mieszankę wody z różnymi "substancjami" ale jak się okazało (tylko 367KM) nie dała spodziewanego efektu więc zostaje metanol/woda.
Najlepszy czas ET- 13.074s (z całym środkiem)
to chyba tyle...
Pozdr.
DGW
Octavia 1U 2.0 TDI 8V
>367KM / >570Nm +
ET- 12.660s Ełk 2011 (z pełnym środkiem)
klasa: DIESEL Street
Wilu 20VT
post Mon, 16 May 2011 - 08:55
Gratki modów!
www.premium-detailing.pl
Coupe 20VT, M5 e60, Pug 106 Rallye
fmaverick
post Mon, 16 May 2011 - 12:22
może to i lamerskie pytanie, ale po co w dizlu likwidować hydraulikę?
grzegorzp
post Mon, 16 May 2011 - 13:53
żeby wyżej zakręcić
dobrygrzeswawa
post Mon, 16 May 2011 - 20:52
diesla raczej dużo wyżej nie da się zakręcić
a likwidacja hydrauliki miała by na celu eliminację spotykania się zaworów z tłokami
>367KM / >570Nm +
grzegorzp
post Mon, 16 May 2011 - 22:22
w Twoim przypadku to "wyżej zakręcić" znaczy zrobić żeby już osiągnięte kręcenie było bezpieczniejsze smile.gif
dobrygrzeswawa
post Tue, 16 Aug 2011 - 00:36
CYTAT(grzegorzp @ Mon, 16 May 2011 - 22:22) *
postanowiłem coś napisać ponieważ niebieska wykręciła czas w który chyba dopiero uwierzyłem wink.gif
12.660 przy 60ft. 2.137s. biggrin.gif - pełny środek
zmiany w silniku to tylko zmiana uszczelki pod głową na niższą (o jeden karb) + natrysk wody na IC
na hamowni jeszcze nie byłem i raczej szybko nie zawitam
To co udało mi się odkryć to to że podczas strojenia, niestety na zawodach w Sosnowcu oraz Olsztynie też, jechałem przy zapychającej się coraz bardziej selenoidzie od nitro.
Przy masie między 1350-1400kg, street diesel (FWD) > wynik 12.660s - moim zdaniem jest ponad przeciętny (stąd łudzenie się że 400kobył jest) cool.gif
auto wróciło właśnie z trasy (ok. 1000km od złożenia motorowni) i jak na razie wszystko ok smile.gif
>367KM / >570Nm +
Toldi
post Tue, 16 Aug 2011 - 07:35
Audi RS4 B8 450HP
post Tue, 16 Aug 2011 - 10:12
octavia z całym wnetrzem i klekotem robiąca czasy jak 400++konne Hondy...jestem ku*wa pod ogromnym wrażeniem smile.gif Gratki Grześ!
tomp
post Tue, 16 Aug 2011 - 12:34
Gratuluje!
Na jakiej oponie zrobiony ten czas? Start przy tym 60ft chyba z jedynki?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 19:23
