Fri, 13 May 2011 - 00:04
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 |
A co za roznica czy liczy sie moment czy moc na kolach? Wyniki i tak wyjda takie same tylko sposob liczenia jest inny.
Fri, 13 May 2011 - 00:16
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
co poniektórzy wysuwają tu bardzo ciekawe teorie... czekam na dalszy rozwój wydarzeń
Fri, 13 May 2011 - 00:28
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
To jeszcze trzeba wiedziec skad bierze sie ta moc. Moc jest parametrem wyliczonym z momentu. Jest to parametr sztuczny(wyliczony), na kola przenoszony jest moment. Wiec zeby wszystko policzyc potrzebujemy momentu na kolach, co od poczatku tematu kazdy wie. A najwiekszy moment na kolach wyszlo koledze ze jest przy 2400. Chyba przy 4200? Co do mocy, to nie rozumiem co niby w tym jest sztucznego. Równie dobrze można powiedzieć, że moment jest sztuczny, to przecież iloczyn siły i promienia. co poniektórzy wysuwają tu bardzo ciekawe teorie... czekam na dalszy rozwój wydarzeń Zawsze możesz zaproponować swoją teorię |
Fri, 13 May 2011 - 08:41
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: WWA/Tripolis |
Jakby moment byl najwazniejszy to najlepiej przyspieszalyby diesle
Wykres mocy na kolach mowi wszystko tak naprawde - trzeba jezdzic w takim przedziale obrotow w jakim pole pod tym wykresem jest najwieksze. I koniec. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Fri, 13 May 2011 - 10:12
User Dołączył: Wed, 30 July 2008 Skąd: Wawa |
Amen.
Fri, 13 May 2011 - 10:38
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Co do mocy, to nie rozumiem co niby w tym jest sztucznego. Równie dobrze można powiedzieć, że moment jest sztuczny, to przecież iloczyn siły i promienia. Ale moc to nic innego jak moment w funkcji obrotów - powtarzam w funkcji, a moment jak napisałeś to iloczyn siły, a tą już w uproszczeniu mówiąc generuje silnik |
Fri, 13 May 2011 - 14:45
Ale moc to nic innego jak moment w funkcji obrotów - powtarzam w funkcji, a moment jak napisałeś to iloczyn siły, a tą już w uproszczeniu mówiąc generuje silnik Co rozumiesz pod pojęciem 'moment w funkcji obrotów'? Moc to po prostu iloczyn wartości momentu przy danej prędkości i częstotliwości/prędkości obrotowej. Wykres momentu na kołach i mocy na kołach jest rzeczywiście podobny co do kształu (w zależności od biegu jest on odpowiednio spłaszczony). Równie dobrze możemy sobie napisać jako iloczyn siły, ramienia i prędkości obrotowej z uwzględnieniem odpowiednich jednostek. Każdą z tych rzeczy możemy zapisać na różne sposoby w zależności od potrzeby i dostępności danych. |
Fri, 13 May 2011 - 19:50
Co rozumiesz pod pojęciem 'moment w funkcji obrotów'? jeżeli nie wiesz co to funkcja to powiedzmy, że sam to zdefiniowałeś: Moc to po prostu iloczyn wartości momentu przy danej prędkości i częstotliwości/prędkości obrotowej. Pytałeś o sztuczność, to Ci wyjaśniliśmy. To moment jest wyliczany z tego, co potrafi silnik, a moc to tylko jego przełożenie na pewne wartości w funkcji obrotów - to tyle. |
Fri, 13 May 2011 - 22:40
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
czepiając się nomenklatury matematyczne - moment nie może być w funkcji obrotów - bo przestaje byc momentem obrotowym. moment obrotowy to MOC W FUNKCJI OBROTÓW. - ale nie jestm matematykiem - co do okresleń moge się mylic
Tak naprawdę nie są istotne definicje matematyczne - jesteśmy na forum racingowym - tu liczy sie maxymalne przyspieszenie i prędkość samochodów Przykład - właściciel 1500 kg samochodu powie - mam 400 niutonometrów - to nie mamy pojęcia jakie to auto ma osiągi - ale jak powiem mam 400 KM - to już wiadomo czego się spodziewać. - zauważcie że auto z tego przykładu może równie dobrze mieć silnik TDI o mocy 190 KM i 400 NM jak i duży wolnossący silnik o mocy 400 KM i 400 NM. Ps. Moment obrotowy świetnie za to przydaje się kiedy dwóch Panów w kapeluszach rozmawia o swoich Skodach TDI i elastyczności aut przy 40 km/h na najwyższym biegu -------------------- Szukam koni.........
Fri, 13 May 2011 - 22:41
jeżeli nie wiesz co to funkcja to powiedzmy, że sam to zdefiniowałeś: Pytałeś o sztuczność, to Ci wyjaśniliśmy. To moment jest wyliczany z tego, co potrafi silnik, a moc to tylko jego przełożenie na pewne wartości w funkcji obrotów - to tyle. Wiem co to funkcja, dzięki za tą wycieczkę. Jak dla mnie moment w funkcji obrotów na wykresie jeszcze za dużo nam nie mówi w przeciwieństwie do mocy w funkcji obrotów. Nawet wykres momentu na kołach na poszczególnych biegach nie jest taki oczywisty. Co do pomiaru na hamowni to wykorzystuje się do tego tensometr i zmianę oporu elektrycznego. To jest bezpośrednio zmierzona wartość. Moc i moment są 'sztuczne' cokolwiek by to znaczyło jeśli tak się chcemy upierać i są na tym samym 'poziomie'. ps. Jakby się wgłębić to i opór jest 'sztuczny' bo zmierzony został na podstawie prądu i napięcia. ps2. 'wyjaśniliśmy', chodzi o jakieś gremium ? |
Fri, 13 May 2011 - 23:20
Wiem co to funkcja, dzięki za tą wycieczkę. To nie była żadna wycieczka, zadałem pytanie bez ironii i szkoda, że odebrałeś to inaczej... Jak dla mnie moment w funkcji obrotów na wykresie jeszcze za dużo nam nie mówi w przeciwieństwie do mocy w funkcji obrotów. Co do tego się przecież nie odnosiłem, ba, sam uważam, że wygodniej jest czytać z pola pod wykresem mocy, co opisał wyżej Kolega Kras. ps. Jakby się wgłębić to i opór jest 'sztuczny' bo zmierzony został na podstawie prądu i napięcia. słuchaj, zapytałeś dlaczego moc jest sztuczna....to nie chodzi o to, że moc nic nie znaczy, oczywiście że znaczy, tak samo jak wspomniana wyżej rezystancja. Na Twoje pytanie padła prosta odpowiedź, nie udowadniająca tego, że moc jest bez znaczenia, do tego chyba kolega nie wnikał czy pytałeś o sztuczność mocy z ironią czy z powodu niewiedzy. Nie znamy się tutaj wszyscy więc nie musisz wszystkiego traktować jako przemądrzalstwa. czepiając się nomenklatury matematyczne - moment nie może być w funkcji obrotów - bo przestaje byc momentem obrotowym. moment obrotowy to MOC W FUNKCJI OBROTÓW. Napisałem że MOC to MOMENT w funkcji obrotów. Błędu nie popełniłem, gdyż to co napisałeś to również funkcja, tylko odwrotna do napisanej przeze mnie. Z jednej zawsze można przejść w drugą. I dlaczego przestaje być momentem obrotowym? Mylisz chyba pewne pojęcia. Moc jest wyliczana w funkcji obrotów w której oprócz składowych stałych czynnikiem również jest moment obrotowy. Jeszcze ściąga (pierwsza z brzegu, jednostki może nie przyjazne) moc* = (moment obrotowy** x obroty na minutę) / 5252 * moc wyrażona w koniach mechanicznych (HP) ** moment obrotowy wyrażony w funto-stopach (ft lbf) Przykład - właściciel 1500 kg samochodu powie - mam 400 niutonometrów - to nie mamy pojęcia jakie to auto ma osiągi - ale jak powiem mam 400 KM - to już wiadomo czego się spodziewać. - zauważcie że auto z tego przykładu może równie dobrze mieć silnik TDI o mocy 190 KM i 400 NM jak i duży wolnossący silnik o mocy 400 KM i 400 NM. Pokaż mi diesla, który przy 400 NM ma 400 KM I jeszcze raz powtórzę, moment momentem, to moc się liczy. |
Fri, 13 May 2011 - 23:33
User Dołączył: Mon, 11 April 2011 |
Przykład - właściciel 1500 kg samochodu powie - mam 400 niutonometrów - to nie mamy pojęcia jakie to auto ma osiągi - ale jak powiem mam 400 KM - to już wiadomo czego się spodziewać. - zauważcie że auto z tego przykładu może równie dobrze mieć silnik TDI o mocy 190 KM i 400 NM jak i duży wolnossący silnik o mocy 400 KM i 400 NM. Ps. Moment obrotowy świetnie za to przydaje się kiedy dwóch Panów w kapeluszach rozmawia o swoich Skodach TDI i elastyczności aut przy 40 km/h na najwyższym biegu Przykład - włóżmy do auta ważacego 1100kg silnik od hondy CBR 1000rr- 200KM/ 105 Nm - czy auto będzie jechać ? Jeżeli tak to na co możemy liczyć ? |
Fri, 13 May 2011 - 23:46
Przykład - włóżmy do auta ważacego 1100kg silnik od hondy CBR 1000rr- 200KM/ 105 Nm - czy auto będzie jechać ? Jeżeli tak to na co możemy liczyć ? Dałeś ewidentny przykład na to, że moc to moment w funkcji obrotów. To auto będzie jechać pod warunkiem, że będziemy je trzymać non stop w okolicach 8-10k RPM, ale za to silnik z CBR nie jest przystosowany do takiego obciążenia (masa) i żeby cały czas w tych obrotach pracować. Do tego w użytkowaniu byłoby to niesamowicie niewygodne. |
Sat, 14 May 2011 - 00:32
Przykład - włóżmy do auta ważacego 1100kg silnik od hondy CBR 1000rr- 200KM/ 105 Nm - czy auto będzie jechać ? Jeżeli tak to na co możemy liczyć ? Biorąc pod uwagę to, że kształt krzywej mocy w silnikach N/A jest mniej więcej taki sam w każdym przypadku (różnią się wartości) to możemy spodziewać się mniej więcej tyle ile z 2.0 montowanego w CTRach. A całe to zamieszanie moc vs. moment wynika z upowszechnienia się doładowanych (diesli), które dzięki sprężarce mają korzystny przebieg mocy - w porównaniu do silników N/A jest jej dużo więcej w zakresie obrotów używanych przez panów w kapeluszach. Ot co. |
Sat, 14 May 2011 - 00:47
Pokaż mi diesla, który przy 400 NM ma 400 KM I jeszcze raz powtórzę, moment momentem, to moc się liczy. Joker - my nie porównujemy samochodów - próbujemy tylko ocenić osiągi znając wagę i jeden z parametrów albo moc albo osiagi. Ale oczywiście w pełni się zgadzamy - moment to moment, to moc sie liczy Przykład - włóżmy do auta ważacego 1100kg silnik od hondy CBR 1000rr- 200KM/ 105 Nm - czy auto będzie jechać ? Jeżeli tak to na co możemy liczyć ? Będzie jechać jak 200 koni - oczywiście przełożenia trzeba dopasować do mocy - 1100 kg a nie 200 Km jak seryjne motocyklowe aby na kołach przy mniejszych prędkościach było wystarczająco momentu obrotowego Dałeś ewidentny przykład na to, że moc to moment w funkcji obrotów. To auto będzie jechać pod warunkiem, że będziemy je trzymać non stop w okolicach 8-10k RPM, ale za to silnik z CBR nie jest przystosowany do takiego obciążenia (masa) i żeby cały czas w tych obrotach pracować. Do tego w użytkowaniu byłoby to niesamowicie niewygodne. Myślę że silnik odpowiednio chłodzony - poradził by sobie - ale oczywiście zgadzam sie w pełni na codzień zbyt niepraktyczne. -------------------- Szukam koni.........
Sat, 14 May 2011 - 15:58
moment moment
Sat, 14 May 2011 - 16:22
#37
Błąd w przykładzie.
Inny przyklad: Przyspieszamy o 50km/h zmieniając w trakcie prędkość obrotową silnika o 1000 rpm. a) wiemy, że sredni moment obrotowy w tym zakresie wynosi 200Nm Znając masę pojazdu i pomijając opory ruchu i straty na napędach w którym przypadku jesteśmy wyznaczyć ile zajęło to przyspieszanie? |
Sat, 14 May 2011 - 16:41
#38
przyjm wreszcie człowieku do wiadomości że siła przyłożona do ramienia powoduje powoduje to co czujesz na plecach
Sat, 14 May 2011 - 17:02
#39
Tym co czuje na plecach jest moc przenoszona na asfalt zgodnie z bardzo prostymi wzorami z postu #14.
Jak chcesz dalej "dyskutować" to poprosze o stosowne wzory i obliczenia. Mamy w pierwszym poście odpowiedni wykres z hamowni na, którym możemy sie oprzeć. |
Sat, 14 May 2011 - 17:08
#40
nie mam pytań , przytoczyłeś wzory które są nie prawdziwe bo dotyczą pracy wykonywanej w tym samym tępie . moc którą tak kochasz jest wyliczana z momentu jaki generuje silnik i który to jest multiplikowany przez zespół napędowy . co do wzorów to proponuje wujka google bo tam jest wszystko wyjaśnione wystarczy mieć troche wyobraźni.ale najwidoczniej z tym ostatnim elementem będzie ciężko skoro twierdzisz że samochód przyspiesza najlepiej w miejscu maksymalnej mocy z wykresu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 16:33 |
