Mon, 09 May 2011 - 15:36
![]() Rookie Dołączył: Mon, 09 May 2011 Skąd: Kraków |
Cześć Wszystkim!
Ostatnio naszło mnie, żeby w końcu dokładnie przeanalizować swój wykres. Mowa o: http://img340.imageshack.us/img340/3703/wykrescompsport.jpg Nie chce za dużo wchodzić w teorię, ale auto przyśpiesza najlepiej, kiedy ma największy moment obrotowy - oczywiście na danym biegu. Moment działający na koła obliczamy jako iloczyn momentu i przełożenia na danym biegu. Czyli najlepiej zmienić bieg, kiedy moment na biegu, który aktualnie jest wrzucony jest taki sam jaki będzie na biegu, który wrzucimy, a na pewno nie mniejszy. Przełożenia mojej skrzyni (Skoda Octavia 1.9 TDI AHF): I - 3,78 II- 2,06 III - 1,35 IV - 0,97 V - 0,77 wsteczny - 3,6 przekładnia główna - 3,389 Zrobiłem sobie excela: http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiza%20momentu.xlsm - excel 2007 http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiza%20momentu.xls - excel 97-2003 Makr się nie bójcie, bo jest tam tylko funkcja do interpolacji :twisted: Szybkie objaśnienie. Pierwsze parametry to przełożenia skrzyni biegów. Następne wartości odczytane z wykresu. Ta duża to obroty i moment na poszczególnych biegach. Są takie schodki, żeby od było razu widać jakie będą wartości po zmianie biegu:) Wartości dla momentów innych niż te spisane z wykresu obliczane są poprzez interpolację liniową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpolacja_liniowa Do takiego wykresu spokojnie wystarcza. Wszystko pięknie, ładnie, ale coś mi się wyniki nie podobają. Wychodzi z nich, że na każdym biegu musiałbym kręcić do odcięcia... Stąd pytanie do ekspertów, jest tutaj jakiś błąd, może czegoś jeszcze nie uwzględniłem, czy po prostu mój typ tak ma? Chciałbym z tym dojść do ładu i w przyszłości zrobić narzędzie w formie strony www, do którego właśnie podawało by się tylko przełożenia i wartości wykresu, a ono by samo obliczało najbardziej optymalne obroty do zmiany biegu, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Chyba, że ktoś coś takiego widział to niech mi podeśle, to chętnie zobaczę Zachęcam do dyskusji i pozdrawiam:) -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Jest: 144 KM / 301,4 Nm by CompSport |
Mon, 09 May 2011 - 16:39
![]() Super User Dołączył: Thu, 23 April 2009 Skąd: z lasu |
Wszystko pięknie, ładnie, ale coś mi się wyniki nie podobają. Wychodzi z nich, że na każdym biegu musiałbym kręcić do odcięcia... Nie przeglądałem Twoich xlsów, ale patrząc na wykres i przełożenia tak by właśnie wychodziło. Czego się właściwie spodziewałeś? -------------------- :)
Mon, 09 May 2011 - 17:09
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 11 December 2008 Skąd: Na dole z lewej strony mapy |
Uwzgedniles rosnace straty wraz z rosnacym obciazeniem?
-------------------- Mocy Dostarcza JETRONIK
Mon, 09 May 2011 - 17:31
Uwzgedniles rosnace straty wraz z rosnacym obciazeniem? Brałem pod uwagę samą krzywą momentu. Zastanawiałem się, czy tę zieloną linię strat zamieniać na Nm i odejmować, ale później pomyślałem, że na hamowni de facto mierzy się moment obrotowy, a moc jest wyliczana z wzoru, więc krzywa momentu już chyba zawiera straty. Dobrze myślę, czy się mylę? -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Mon, 09 May 2011 - 18:23
Jest to moment na silniku. Straty na kazdym biegu beda inne. Sciagnij sobie program cartest, tam mozna robic takie symulacje. Najbardziej przydatny z tego wykresu bedzie moc na kolach. Mogles poprosic tunera o wykres tabelaryczny wtedy jest to ladnie rozpisane.
Mon, 09 May 2011 - 20:08
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica |
osobiście więcej jak do 4000 bym nie kręcił.
Mon, 09 May 2011 - 20:22
osobiście więcej jak do 4000 bym nie kręcił. Dlaczego? Pomiędzy 4000 a 4500 moment spada tylko o kilkanaście %, to dużo mniej niż różnica przełożeń. -------------------- :)
Mon, 09 May 2011 - 21:00
Jest to moment na silniku. Straty na kazdym biegu beda inne. Sciagnij sobie program cartest, tam mozna robic takie symulacje. Najbardziej przydatny z tego wykresu bedzie moc na kolach. Mogles poprosic tunera o wykres tabelaryczny wtedy jest to ladnie rozpisane. W sumie racja, że to jest moment na silniku, a nawet normalny. [Moc](km) = [Moment obrotowy](Nm) * [Prędkość obrotowa](obr /min) / 7124 Przykład: Dla 4200 obr /min, moment 240 Nm -> 240 * 4200 / 7124 = 141.5 3000 obr / min, moment 300 Nm -> 300 * 3000 / 7124 = 126 Nawet jest zaznaczone Mnorm, nie wiem dlaczego wcześniej na to nie zwróciłem uwagi... Znaczy w pewnym momencie chciałem odejmować od tego te starty, ale coś się głupio zasugerowałem, że ten moment jest na kołach i zostawiłem tę ścieżkę. Wezmę zaraz podstawię wartości mocy na kołach, przeliczę je na moment obrotowy jeszcze raz to przeliczę i zobaczę co wyjdzie:) Dzięki za sugestię -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Mon, 09 May 2011 - 21:17
Przerobiłem tego excela:)
http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiz...mentu%20v2.xlsm - excel 2007 http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/Analiz...omentu%20v2.xls - excel 97 - 2003 To teraz już jest chyba git i tak jak powinno być? Ale takie obliczenie też jest chyba podglądowe, żeby to było dokładne to trzeba by było mieć wykresy dla każdego biegu. Tak btw. jakie są jeszcze metody, aby wyznaczyć idealny punkt zmiany biegu? Jazda z akcelerometrem i co jeszcze? -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Mon, 09 May 2011 - 23:02
Jakies bledy w formulkach
Mon, 09 May 2011 - 23:42
Jakies bledy w formulkach Teraz mi wyszło, że: 1->2 opór 2->3 4350 3->4 4250 4->5 4200 Zaraz ściągnę i zobaczę -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Thu, 12 May 2011 - 12:41
User Dołączył: Wed, 30 July 2008 Skąd: Wawa |
Patrz na krzywą mocy na kołach (żaden moment). Przy założeniu, że na wszystkich biegach jej przebieg wygląda tak samo jak na załączonym wykresie to powinienes przy przyspieszaniu trzymać sie jak najbliżej maksimum czyli ok 3,5k rpm. Tj. zakładając ze przy zmianie z 1 na 2 obroty silnika spadaja o 1k rpm - 2 powinienes wrzucic przy ok 4.2k rpm. Dalej jeżeli np między 3 a 4 biegiem obroty silnika spadają o 400 rpm to bieg zmieniasz przy 3.8k rpm.
Thu, 12 May 2011 - 12:59
Patrz na krzywą mocy na kołach (żaden moment). Co? Skąd wziąłeś takie herezje? -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Thu, 12 May 2011 - 13:06
Herezje? Fizyka ze szkoły podstawowej.
Zmieniając prędkość (przyspieszając) zmieniamy energie kinetyczną E = (mV^2)/2 zeby zmienic energię kinetyczna auta trzeba wykonać jakąś pracę W = P*t gdzie P to moc. |
Thu, 12 May 2011 - 14:21
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: WWA/Tripolis |
Po mocy na kolach najlatwiej, kolega ma absolutna racje.
A jesli komus sie bardzo chce wszystko liczyc i rysowac sobie krzywe to niech policzy moment na kolach (czyli moment na silniku pomnozony przez wartosc danego przelozenia i przelozenia glownego). Poza tym trzeba wiedziec o ile obrotow spadamy po kazdej zmianie. Wowczas juz bardzo latwo - ciagniemy na kazdym biegu do obrotow przy ktorych wartosc momentu na kolach jest wyzsza niz bylaby po zmianie biegu. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 12 May 2011 - 15:41
Przepraszam trochę źle Cię zrozumiałem
Zrozumiałem, że przyśpieszenie na danym biegu jest zależne od wykresu mocy (a to by była herezja). Przyśpieszenie na danym biegu najszybsze jest tam, gdzie jest najwyższy moment obrotowy. To, że w odpowiedni sposób możesz wyliczyć punkty zmiany biegu na podstawie momentu, albo mocy to jest oczywiste, bo te dwie wielkości są ze sobą ściśle powiązane. -------------------- Było: 117,5KM / 238,9 Nm
Thu, 12 May 2011 - 16:17
Przyśpieszenie na danym biegu najszybsze jest tam, gdzie jest najwyższy moment obrotowy. No nie jest tak. Przyspieszenie na danym biegu jest zależne od krzywej mocy a nie momentu. Czyli z Twojego wykresu wynika ze najszybciej bedziesz przyspieszał w okolicy 3.5k rpm (najwieksza moc) a nie w okolicy 2.2k rpm (najwyzszy moment). |
Thu, 12 May 2011 - 21:05
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
hshanek - to mi sie podoba - przychodzi taki nowy - i wie o co chodzi z mocą i momentem a jestem pewny że wiekszość userów (nawet starych) dalej uważa że moment obrotowy na silniku ma jakiekolwiek znaczenie dla przyspieszania samochodu.
-------------------- Szukam koni.........
Thu, 12 May 2011 - 23:45
To jeszcze trzeba wiedziec skad bierze sie ta moc. Moc jest parametrem wyliczonym z momentu. Jest to parametr sztuczny(wyliczony), na kola przenoszony jest moment. Wiec zeby wszystko policzyc potrzebujemy momentu na kolach, co od poczatku tematu kazdy wie. A najwiekszy moment na kolach wyszlo koledze ze jest przy 2400.
Thu, 12 May 2011 - 23:58
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 06:46 |
