3 Stron V   1 2 3 >
> opiłki koloru złotego w misce olejowej, skąd?
dobrus
post Tue, 19 Apr 2011 - 17:30
witam mam pytanie, dotyczy silnika m60, po zdjęciu miski olejowej widoczne są w niej w dość niewielkiej ilości metalowe opiłki/płatki w kolorze złotym (mosiądz?) czy ktoś może wie z jakiego elementu/elementów silnika mogą pochodzić ? pozdrawiam
post Tue, 19 Apr 2011 - 17:51
panewki, najprawdopodobniej oporowa leci
dobrus
post Tue, 19 Apr 2011 - 19:02
Panewki są na 100% ok, sprawdzone. Nie mam pojęcia skąd to może być,silnik pracuje dobrze, o dziwno nie bierze wogóle oleju (syntetyk)
krismax
post Tue, 19 Apr 2011 - 21:27
Ja również twierdzę, że to panewka !
Moje E36 M3 turbo
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24021
Gr00bY
post Tue, 19 Apr 2011 - 21:34
Ale głowne patrzyłeś czy oporowe?
WORKSHOP
Misior
post Tue, 19 Apr 2011 - 22:33
Masz moze wzmacniane sprzeglo u siebie?
post Tue, 19 Apr 2011 - 22:41
ewidentnie panewki
dobrus
post Wed, 20 Apr 2011 - 08:41
patrzylem narazie tylko jedną główną ze wzgledu na brak czasu, ale panewki to chyba byloby slychać? sprzęgło mam od radzika, a czemu rolleyes.gif ? jeśli dobrze pamietam to sworznie tłoków są chyba też wykonane z materialu w takim kolorze, ale je też powinno być slychać jakby sie kończyly..
krismax
post Wed, 20 Apr 2011 - 08:46
Moje E36 M3 turbo
Gr00bY
post Wed, 20 Apr 2011 - 09:16
Oporowych nie będzie słychać. I przestań odpalać z wciśniętym pedałem sprzęgła.....
WORKSHOP
dobrus
post Wed, 20 Apr 2011 - 09:38
nie odpalam na sprzęgle tongue.gif ale też nie tylko ja jezdze tym autem wiec nie wiem jak to mogło być. myśle,ze to skutek poluzowanej pompy oleju.. dzis sprawdze te pozostale panewy. A sworznie na tłokach też sprawdzać czy nie ? i czy jesli panewki będą zjechane to bedzie to jakoś widoczne po podpieciu wskaznika cisnienia oleju ?
Foinix
post Wed, 20 Apr 2011 - 13:11
CYTAT(Gr00bY @ Wed, 20 Apr 2011 - 09:16) *
Po co mieć samochód, który hamuje kiedy naciskam pedał hamulca ? To zabija całą radość prowadzenia !
Misior
post Wed, 20 Apr 2011 - 15:12
No wlasnie tez o tym mialem napisac ze w samochodach ze wzmocnionymi sprzeglami nie powinno sie odpalac z wcisnietym sprzeglem. Polecam poszukac wątku o reno clio chyba gdzie przez zapalanie na sprzegle gość robil 3razy remont.
W skrócie jak zapalasz na sprzegle to wcisniety lozyskiem docisk poprzez kolo zamachowe popycha wał i jesli panewki sa luzne albo słabe (niema cisnienia oleju) to przez chwile pracują na sucho.
kremat0r
post Wed, 20 Apr 2011 - 15:21
Przy odpalaniu na mocnym sprzęgle występuje "crankwalk"
dobrus
post Wed, 20 Apr 2011 - 16:25
znam problem crankwalk, ale u mnie to raczej nie to. natomiast dziś poskladalem silnik tak jak byl, poprzeciagalem go troche na autostradzie no i dupa... cos zaczelo stukać w prawej glowicy. tak jakby szklanki pracowaly na sucho. Slychac to wyraźnie z góry, no i przy obciążaniu silnika stukanie to prawie zanika, a przy puszczaniu nogi z gazu stuka najmocniej. Wydaje mi sie,ze panewki powinny na odwrot, przy dodawaniu gazu stukać?
post Wed, 20 Apr 2011 - 18:42
panewka
spadlo ci cisnienie i juz nie starcza oleju dla glowicy
przegon go raz jeszcze to nei bedziesz mial dylematow tylko wywalisz silnik na zlom
pisza ci wszyscy ze panewka a ty na cuda liczysz chlopaku!
post Thu, 21 Apr 2011 - 07:49
Nie no teraz to nie wierze opilki w oleju a nie rozebrales silnika tylko poskladales i autostrada...
EVO X 590/740
Cooper S R56
Foinix
post Thu, 21 Apr 2011 - 08:29
a potem będzie tak...
dobrus
post Thu, 21 Apr 2011 - 09:35
Nie no jesli to panewka to silnik tak czy tak idzie na smietnik...remont m60 to dosc kosztowna sprawa, więc raczej rozglądne się za jakąś używką... dzieki chlopaki smile.gif
matt_matt
post Thu, 21 Apr 2011 - 09:57
my jak obróciliśmy panewki w M40B18 to w misce były opiłki koloru mosiądz a te opiłki przypominały małe płatki metalu nie wióry. Stukanie było przy obciążeniu, przy puszczaniu gazu mniej słyszalne. Panewki główne były zdrowe, korbowe zdarte ale nie obrócone a tak wyglądała:
Stage3
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:16
