32 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Mirage Saab 900NG 2.3T GT28RS 402KM & 564Nm, Żarłacz Drogojad
Mirage
post Mon, 09 Jun 2014 - 15:39
Post #541
ILKU, Wg dowodu 1200kg , a Twoja z silnikiem Saaba i dodatkami tylko 1280kg?
tjwasiak
post Mon, 09 Jun 2014 - 16:04
Post #542
CYTAT(Saabinho @ Mon, 09 Jun 2014 - 14:00) *
Jestem Ci bardzo wdzięczny. Wielkie dzięki. To wychodzi 1200kg bez Twoich dodatków. Zapas, lewarki, lżejsze fotele i inne zabiegi pewnie z 80-100 by urwały i to by mnie zadowalało.
Proponuję zejść na ziemię - 80-100kg to nie wiem czy z Omegi zdejmiesz zastępując przednie fotele lekkimi i wywalająca kanapę z tyłu, zapas i narzędzia.
post Mon, 09 Jun 2014 - 17:40
Post #543
audi a2 jest lekkie i tanie. rama przestrzenna aluminiowa. tylko miejsca na silnik malo.
ILKU
post Mon, 09 Jun 2014 - 18:33
Post #544
CYTAT(Saabinho @ Mon, 09 Jun 2014 - 15:39) *
Rzeczywiście, pół roku temu zrobiłem badanie o zmianie silnika i chyba coś pozmieniali mi w masach.
Ładowność zmniejszyła się o 35kg więc pewnie masa własna wcześniej była 1165... smile.gif
Who Dares Wins
Porszak
post Mon, 09 Jun 2014 - 18:35
Post #545
moje opc wazy 1230kg, nie pamietam ile paliwa, przyjmijmy 50%, brak zapasu, lewarka, zamiast jest kompresor. kolka 215/35/18. cala kanapa to max 40kg.
z tymi kubelkami to nie tak hop. moj bimarco futura byla ciezszy od fotela bez szyn w corsie b. dopiero z alu mocowaniami i stalowymi szynami serii ta waga była na rowno albo delikatnie na korzysc kubla. jka dorzucisz ciezki wydech to tez dojdzie pare kg. ja wazylem serie bez koncowego. miedzy belkaza zderzakiem, a chlodnica klimy masz 55mm na cooler o wym chlodnicy wody, nie pamietam ich nie bede przytaczal. z zawinieciem przewodów do tyłu nie ma wiekszych problemow.
Mirage
post Mon, 09 Jun 2014 - 18:51
Post #546
CYTAT(ILKU @ Mon, 09 Jun 2014 - 18:33) *
A widzisz. Czyli na legalu zrobiłeś. A jak ubezpieczasz skoro 2.0 w serii nie ma?
tjwasiak
post Mon, 09 Jun 2014 - 19:02
Post #547
Normalnie się ubezpiecza - przynajmniej jeśli chodzi o OC - jest w dowodzie pojemność, to wyliczają stawkę wg. pojemności i tyle.
ILKU
post Mon, 09 Jun 2014 - 19:08
Post #548
CYTAT(Saabinho @ Mon, 09 Jun 2014 - 18:51) *
Zrobiłem legalnie bo to ciężarowe auto firmowe (VAT-1) i teraz odliczam części do saaba biggrin.gif
Who Dares Wins
olozwirski
post Mon, 09 Jun 2014 - 19:28
Post #549
CYTAT(piwo @ Mon, 09 Jun 2014 - 17:40) *
Ten silnik saaba aż taki wielki jest? R36 bez wycinania podłużnic wszedł.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Mirage
post Mon, 09 Jun 2014 - 19:29
Post #550
A zmierzyłbyś ILKU długość zespolu napędowego? silnik ze skrzynią od powierzchni obudowy rozrządu do końca skrzyni biegów (masz d16 z tego co wyczytałem)
ILKU
post Mon, 09 Jun 2014 - 20:34
Post #551
CYTAT(Saabinho @ Mon, 09 Jun 2014 - 19:29) *
Niema problemu, składam akurat B206, a i D16 gdzieś się wala po garażu wink.gif
Who Dares Wins
ILKU
post Tue, 10 Jun 2014 - 14:01
Post #552
A więc:
Długość silnika od płaszczyzny łączenia ze skrzynią do paska wieloklinowego (razem z szerokością paska): 514mm
Długość skrzyni D16: 355mm
Razem: 869mm
Who Dares Wins
Mirage
post Tue, 10 Jun 2014 - 14:20
Post #553
Dzięki wielkie. Dziś lecę sprawdzić w NG
Pietrek.L
post Tue, 10 Jun 2014 - 19:49
Post #554
Rozsądnie: Saab 900.
Czemu nie Opla Combo? To samo co Corsa B, niepozorne, praktyczne (przewieziesz tym graty do domu/warsztatu), ewentualnie Astra Van, Tigra, Lanos.
Mniej rozsądnie: BMW e30/36, Nyska 200sx s13, Mietek W201 (190), Forda Sierrę, Opla Calibrę.
Już po bandzie to: GAZ 24 Wołga, Łada, Skoda Favorit/Felicia, Opel (ciężko o zdrowego): Kadett C, Manta, Omega A, Łosia (Volvo 140, 240, 340/360 wink.gif )
arab82
post Tue, 10 Jun 2014 - 21:19
Post #555
Opel Combo to jest to!
Mirage
post Wed, 11 Jun 2014 - 20:39
Post #556
Fura odkurzona I z pasażerem oraz turystycznymi startami przyspiesza o tak o.
http://www.youtube.com/watch?v=6XahI1suUGw
Poszukiwania pomysłów nadal trwają
bula997777
post Sat, 14 Jun 2014 - 00:54
Post #557
Czy orientuje sie ktos czy da rade zamontowac silnik 2.0turbo lub 2.3 turbo z saaba do golfa mk1 lub mk2? Najlepiej do mk1 lub do innego lekkiego vaga.
P@bLO
post Sat, 14 Jun 2014 - 08:00
Post #558
@bula997777 Skoro do corsy włazi to i go golfa MK1 wejdzie tym bardziej, że tam VR się mieści też
@Saabinho najbardziej rozpracowane swapy Saab-a to w budy oplowskie są
Wyboru budy to co za różnica czy kupisz coś nowszego i będziesz łudził się, że buda zabezpieczona przed rudą itd.. jak kupując coś starszego możesz sobie to zabezpieczyć we własnym zakresie i finansowo wyjdzie na jedno. Wybierz coś co Ci się widzi, a nie co będzie rozsądne
bula997777
post Sat, 14 Jun 2014 - 09:20
Post #559
Kolega ma mk1 w tej chwili 1.8t. Ostatnio myslal czy nie lepiej wlozyc silnik od saaba 2.0t z td05, gdyz silnik ten ma podobno spory potencjal bez zakuwania a w 1.8t nie wiadomo czy 350 hp wytrzyma. Ewentualnie kto w polsce zrobil by taki swap i ile mniej wiecej kasy potrzeba na cos takiego od razu z td05.
tjwasiak
post Sun, 15 Jun 2014 - 04:24
Post #560
Żartujesz sobie chyba - jeśli już ma 1.8T to taniej nawet go zakuć niż znaleźć nie zakatowany silnik z Saaba i rzeźbić żeby go przełożyć! Poza tym przy rozsądnym strojeniu (nie strzał momentu a'la TDI) 1.8T spokojnie wytrzyma 350KM.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 03:13
