32 Stron V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Mirage Saab 900NG 2.3T GT28RS 402KM & 564Nm, Żarłacz Drogojad
Mirage
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:35
Post #481
No właśnie tu zaczyna rdzewieć, a masa jest spora więc nie ma co zbytnio wyrzucać.
Niskobudżetowo to znaczy że zalożyłem ileś $$ na samochod, ileś $$ na przekładkę, ileś $$ na podniesienie mocy - wszystko w granicach zdrowego rozsądku.
Poza tym potrzebuję ''czegoś nowego'' a podniesienie mocy w samochodzie, który mam 7 lat nie jest ''czymś nowym'' - nie sprawi mi to wielkiej przyjemności
tjwasiak
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:36
Post #482
Ja nie widzę opcji żeby tanio zrobić coś lepszego. Sam swap, więc dorabianie customowych elementów, robienie na nowo wydechu, dolotu itp. itd to są koszta... Może w takim razie znajdź lepszą budę Saaba i do niej wszystko przełóż? To na 100% będzie tańsze niż swap.
adam87
post Fri, 06 Jun 2014 - 00:15
Post #483
To ja tak zrobiłem, ale to żadna zmiana.
tjwasiak
post Fri, 06 Jun 2014 - 00:21
Post #484
A ma być zmiana na siłę? Czy ma to czemuś służyć? Tak jak pisałem swap to na 100% najdroższe wyjście i wcale nie jest powiedziane że przy założeniach właściciela będzie lepiej niż w Saabie...
olozwirski
post Fri, 06 Jun 2014 - 00:34
Post #485
Swapowanie motoru do budy w której nie występował ma sens tylko wtedy jak to można jakoś uzasadnić. A swap B234R nijak mi tu nie podchodzi, w serii audi A3 bez większych kombinacji i nie za cenę potencjalnego swapa można osiągnąć lepsze parametry np. R32T, chociaż i podrasowane czterocylindrowe turbo kiepsko nie wypadają.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
bodziolot
post Fri, 06 Jun 2014 - 08:43
Post #486
CYTAT(Saabinho @ Thu, 05 Jun 2014 - 23:31) *
Porównywalem Corsę 1.4, Astrę 1.6 i A3 1.6 i wygląda to tak że masa a3 (1090kg) jest pomiędzy Corsą (1060kg) i Astrą (1163kg). astra F odpada bo rdzewieje.
To musi być project w miarę niskobudżetowy aby miał sens. większe pieniądze to w VRa można pakować.
w corsie C to 250kmh troche starch tak na marginesie
Troche dziwi mnie masa a3 1090kg. Moja ibiza wyszła z wagi 1130kg z 10 litrami paliwa, a buda sporo mniejsza od a3. Wydaje mi się że do masy a3 trzeba jeszcze ze 150kg dorzucić...
adam87
post Fri, 06 Jun 2014 - 08:53
Post #487
Tutaj możesz znaleźć kilka inspiracji: https://www.facebook.com/groups/267944969885803/?fref=ts
Cuper13
post Fri, 06 Jun 2014 - 09:33
Post #488
znajomek ma a3ke 8l - golas. Waga pokazala na rezerwie 1200kg.
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
specu
post Fri, 06 Jun 2014 - 09:36
Post #489
Ja miałem diesla więc ciężki był 1320
...Bartuś...
post Fri, 06 Jun 2014 - 10:36
Post #490
A może BMW E36/E46??
Sam mam włożone B204 do E30 i jest super.A jeżeli weszło do E30 to tak samo łatwo wejdzie do pozostałych.Na dodatek nie ma wiele przeróbek.
culmen
post Fri, 06 Jun 2014 - 10:52
Post #491
Ja A3Q dyszel to mi wywalało bliżej 1400kg. Jeśli chodzi o prowadzenie to rewelacji nie ma.
MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
kuki_VU
post Fri, 06 Jun 2014 - 11:00
Post #492
a moze wsadzic ten Twoj silnik w calibre i zapodac mu RWD?
ostatnie roczniki mozna znalezc tanio i zdrowe
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
Mirage
post Fri, 06 Jun 2014 - 11:26
Post #493
Masę A3 brałem z netu, a nie z wagi. Pamiętajcie, że brałem 1.6 aby była porównywalna z Atsrą 1.6. Diesle, 1.8T, quattro ważą ponad 1350kg. Wrzucając do A3 moje graty i wywalając niepotrzebne rzeczy masa pewnie zrośnie w stosunku do masy auta z silnikiem 1.6 i z tym się liczę.
Calibry i inne tego typu nie wchodzą w grę. Chcę mniejszy i lżejszy samochód.
Krisu_K13TL
post Fri, 06 Jun 2014 - 11:56
Post #494
CYTAT(Saabinho @ Fri, 06 Jun 2014 - 11:26) *
Według papierów waga a3 1.8t quattro z recaro i xenonami to 1460kg.
Było: e36 323ti, e36 328iT, e46 325ti, e39 m5
Jest: e81 n54b30a
Grabekwwy
post Fri, 06 Jun 2014 - 12:08
Post #495
dokładnie tyle waży s3 na 18 calowych felgach (13,5kg szt.) i z fotelami recaro - 1460kg, wiem bo ważyłem swoją
Mjecio
post Fri, 06 Jun 2014 - 12:36
Post #496
dla porownania astra g 3d z pelnym wnetrzem, cwiara zbiornika, i z silnikiem 3,2 wazy 1240kg... wyjete bylo kolo zapasowe i lewarek wink.gif
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
Mirage
post Fri, 06 Jun 2014 - 12:47
Post #497
Tak naprawdę to taki SWAP nie jest raczej skomplikowany. Nie trzeba nic ciąć, itd. Dorobić poduszki , elektryka i wio. Z samochodu będzie wyrzucone całe wnętrze....
Kto się tego podejmie ja się pytam
specu
post Fri, 06 Jun 2014 - 12:50
Post #498
Mój mechanik pewnie
Jaki termin?
Mirage
post Fri, 06 Jun 2014 - 13:14
Post #499
Wiesz co? Jak byłaby pewność, że się podejmie, ustalimy warunki, poszukam fury i już.
W razie co reszta na priv.
GREGOR10
post Fri, 06 Jun 2014 - 13:40
Post #500
a3 1.8t fwd 1250kg, quattro 1400kg.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 08:07
