32 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Mirage Saab 900NG 2.3T GT28RS 402KM & 564Nm, Żarłacz Drogojad
post Sun, 06 Jan 2013 - 22:27
Post #461
CYTAT(Coobcio @ Sun, 06 Jan 2013 - 19:23) *
Trzeba GT30 wsadzić to będzie mniejszy spadek do czego namawiam właściciela wink.gif
Kiedyś było tak:
Kiedyś przy 6k obr było prawie 500Nm - teraz jest 420. Widać jakiś mega dziwny spadek na szyje i to nie jest zdrowy objaw - spróbujcie zdiagnozować, bo moim zdaniem to jest jakaś usterka.
adam87
post Sun, 06 Jan 2013 - 22:42
Post #462
No pewnie za ubogo sie robi. Pompa moze padać.
Mirage
post Mon, 07 Jan 2013 - 07:05
Post #463
padać to raczej nie bo jest całkiem świeża. Hamowaliśmy z niwielką ilością paliwa, a pamiętasz co się u mnie wtedy dzieje? Może to jest przyczyną
post Mon, 07 Jan 2013 - 08:10
Post #464
Możliwe biggrin.gif I dobrze kolega zwóważył przez ten spadek masz prawie 50Nm mniej przy tych 6000obr.min niż wczesniej... Trzeba dotankować i jeszcze raz zhamować biggrin.gif
Mirage
post Mon, 07 Jan 2013 - 19:53
Post #465
Tak też zrobimy przy najbliższej okazji. Coobcio a może ogarniesz żeby tak się nie działo w przyszłości? Tam jakiegoś trójnika chyba nie ma - został usunięty
Mirage
post Thu, 05 Jun 2014 - 18:45
Post #466
Nic się nie dzieje z samochodem a chęci są. Szukam kogoś bardzo dobrego, terminowego, słownego, komunikatywnego I niedrogiego w okolicach Wawy, kto przerzuci te graty w inną niesaabową budę. Przy okazjo dorzucimy pare KM. Dobra oferta SWAPA pewnie by mnie przekonała...
Cel - 6s 100-200. Myślę, że 200kg mniej I ok 100KM więcej wystarczy
Aval
post Thu, 05 Jun 2014 - 19:32
Post #467
Jaki masz pomysł na budę? Corsa?
gość_mat13por_*
Post #468
saabową bude..
tjwasiak
post Thu, 05 Jun 2014 - 19:36
Post #469
Ale przecież pisał że ma to trafić w niesaabową budę!
Mirage
post Thu, 05 Jun 2014 - 20:01
Post #470
Pierwotnie plan zakładał Corse C ale jest troche ciasno I szlak srednio przetarty. Były jakieś projekty ale chłopaki cięli I spawali podłuznice, a tego chcę uniknąć.
Kolejny plan padł na Astrę G ale ona jest dużo cięższa od Corsy a kombinować żeby urwać 100KG to troche lipa. Pomiędzy tymi furami jest A3 8L I to mi pasuje najbardziej. Krótki, ładniejszy od astry, duży dostęp części. Szukam magika, który by to skleił (muszę kupić dawcę więc musi byc z gwarancją, że skończy project).
Do tego A3 jest najlepiej zabezpieczone antykorozyjnie a to wielki + (o ile jest nie ruszone, a takiego w razie co poszukam).
ddziaduch
post Thu, 05 Jun 2014 - 21:30
Post #471
A astra F? Lekkie dość i chyba miejsca doćś.
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
tjwasiak
post Thu, 05 Jun 2014 - 21:36
Post #472
Ale przecież A3 będzie wagowo tak jak Saab!
adam87
post Thu, 05 Jun 2014 - 21:47
Post #473
Może ILKU by to ogarnął?
specu
post Thu, 05 Jun 2014 - 21:57
Post #474
A3 jest conajmniej tak ciężki jak astra G i conajmniej tak ciasny jak corsa C to jest maleńki samochodzik
wujek_kamil
post Thu, 05 Jun 2014 - 22:47
Post #475
Niby tak ale ciężko Haldexa upchnąć w Astrę G a A3 już przygotowane i jest w ocynku...
Corsa A C20LET 314KM, 494NM ---> ex wujkowóz
Kadett E C20XET - 262KM, 371NM ---> ex pocieszacz
Combo gleba i 9" alu - żonowóz
Corsa A 3.2V6 231KM, 320NM - daily
tomiw
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:21
Post #476
Mickey pewnie by to ogarnął. Ma spore doświadczenie w łączeniu GM i VW w różnych kombinacjach. Poza tym patrząc na tsunami odrazu widać że nie boi się ciekawych projektów wink.gif
Aval
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:28
Post #477
Corsa C z B234 w PL już jeździ(ILKU), stąd moje pytanie.
A3, a nie daj boże A3Q to samobójstwo jeśli chodzi o masę, choć trakcyjnie może sporo zamieszać. Jak chcesz to żenić z kompletnie obcą budą(nie GM) to z pewnością znalazłyby się lżejsze propozycje. Aż dziwnie to pisać, ale nawet głupi Lanos będzie lepszy(z całym szacunkiem, nic nie mam do Lanosa).
Zasadnicze pytanie - czy zależy Ci na 4x4, czy A3 wpadło bo jest bardzo popularne i rozkminione?
BTW - jeśli masz problem z cięciem podłużnic, to myślę(choć zgaduję) że taki "obcy" swap może przynieść sporo więcej niespodzianek - to nie E30, że wchodzi wszystko na łapach spawanych "ze szwagrem po pijaku"...
tjwasiak
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:30
Post #478
No więc jak dla mnie to cały patent ze swapem jakiś dziwny. Prawda jest taka, że raczej to się inne silniki w budy GM pakuje a nie na odwrót biggrin.gif
Mirage
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:31
Post #479
Porównywalem Corsę 1.4, Astrę 1.6 i A3 1.6 i wygląda to tak że masa a3 (1090kg) jest pomiędzy Corsą (1060kg) i Astrą (1163kg). astra F odpada bo rdzewieje.
To musi być project w miarę niskobudżetowy aby miał sens. większe pieniądze to w VRa można pakować.
w corsie C to 250kmh troche starch tak na marginesie
tjwasiak
post Thu, 05 Jun 2014 - 23:32
Post #480
Jak ma być niskobudżetowo to dodaj te 100KM w tej budzie co jest teraz bo nic lepszego tanio nie zbudujesz!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 10:08
