#441
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
Silnik się nie buja tak jak wcześniej, jest sztywniej.
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#442
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
to wiem ale jaki to miało cel. skoro biegi wchodza jak wchodziły , pisałes ze poduchy twarde wiec nie kumam po co ten zabieg , mechanizm lewarka masz od 900 czy 9-3 ?
-------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#443
Przy wymianie skrzyni wrzucilem ten z 9-3 na wodzikach, po tym zabiegu calos zaczela lzej chodzi i luzy na wybiraku sie zmniejszyly...
W mojej 900 przy ostrym bucie biegi potrafily wyadac jak np. dalem w palnik na III i zdjalem noge z gazu... Gorna poduszka miala zapobiedz takim akcja... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#444
to wiem ale jaki to miało cel. skoro biegi wchodza jak wchodziły , pisałes ze poduchy twarde wiec nie kumam po co ten zabieg , mechanizm lewarka masz od 900 czy 9-3 ? Piszę Ci że chciałem zapobiec wychyleniom silnika, a Ty nie kumasz i nie wiesz jaki był cel. Ogarnij się -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#445
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
To chyba teraz też mniej skręca fura przy mocnym bucie?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#446
Tego efektu u mnie nie ma. Przy pełnym bucie nie wozi jej na boki. Kiedyś jak jeździłem na 2 barach to ją woziło ale i zawias był zwykły
#447
najwyrazniej nie rozumiesz pytania które zadałem , Kuba zrozumiał , wiec napsze łopatlogicznie jak do pięciolatka , co Ci dało to ze silnik nie rusza sie w takim stopnuiu jak sie ruszał , (skoro nie było problemow ze zmianą biegów nie wypadały i innych tego typu histrorii ) to zastanawiam sie w jakim celu to załozyłeś .
Jaśniej juz sie chyba nie da. -------------------- Mini r53....
#448
Ty jesteś pięciolatkiem albo nawet nie. Twoje pytanie było: jaki był cel zamontowania tej poduszki? Napisałem, że celem było aby zapiec wychyleniom silnika, przez co jest sztywniej.
Skoro dla Ciebie to nie jest wystarczające to chłopie, przykro mi bardzo. Faktycznie, jaśniej już się nie da. Dzięuję za Twoje wypowiedzi w wątku i proszę abyś go więcej nie zaśmiecał. -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#449
User Dołączył: Wed, 11 July 2012 Skąd: Sosnowiec ![]() |
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Świeżo co zakupiłem Saaba 900 NG 2.0 Turbo i powoli coś przy nim dłubie. Saabinho powiedz mi jaki jest jest koszt uspawania takiego dolotu? Czy można taką operacje wykonać bez podstawiania auta? (inne na wzór). Jestem z Sosnowca i nie bardzo chce mi się jechać do Wawy ![]() |
#450
Małe uaktualnienie - zrobiliśmy dziś w Coobciogarage konwersję APC na Trionic 7.
Przy okazji zrobiliśmy pomiar na nowej hamowni obciążeniowej, samochód pierwszy raz zmierzony został na krótszej skrzyni. Moc wypluło dziś mniejszą niż kiedyś, moment z kolei większy. Nie pamiętam dokładnie wartości (wykresu nie wziąłem) ale coś około 386KM i 586Nm. Na nowym APC idzie jak zły. Nie wiem czy to dlatego że sprawny czy że z Trionica 7. Szybciej reaguje na wciśnięcie pedału przyspieszenia. -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#451
Frequent User Dołączył: Sun, 04 October 2009 ![]() |
Kasetę musiałeś zmienić z czerwonej na czarną, z wiązku ze zmianą t5 na t7? Celem modu była lepsza praca apc na t7?
#452
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 ![]() |
Zmieniony zostal tylko zawor sterujacy doladowaniem a nie caly system sterowania silnika wiec nie ma sensu zmieniac listwy. APC T7 jest mniej awaryjne i tansze w zakupie niz T5.
#453
#454
Całość zmienić to zbyt gruba robota i nieuzasadniona przede wszystkim.
#455
Niutka trochę doszło w stosunku do tego co było kiedyś:
![]() Moc spiepszyła i powyżej 5500obr.min EGT zaczyna szybko rosnąć i dochodzi do 1000*C przy odcince co w dłużej mecie jest nie zdrowe dla seryjnego Saabowego silnika... AFR trzeba koniecznie sprawdzić, objaw jest jakby paliwa nie starczało - pompa ?? Dalej jestem pełen podziwu dla twojej GT28RS z AR. 86 że tyle z siebie daje ale obstawiam że GT3071r z małą dupką mimo wszystko lepiej by z dołu żarło i więcej Nm mogła by dać ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#456
Dzwine, że góra nie chce utrzymać mocy chociażby na płasko - za duzy ten spadek Nm...
#457
No coś się tam dzieje dziwnego na tej górze i EGT momentalnie z 920 idzie na 1000...
#458
Dzwine, że góra nie chce utrzymać mocy chociażby na płasko - za duzy ten spadek Nm... Trzeba GT30 wsadzić to będzie mniejszy spadek do czego namawiam właściciela ![]() Kiedyś było tak: ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#459
20*C różnicy na pewno ma jakiś wpływ na różnicę powera. Poza tym trzeba go chyba troszkę podstroić.....
Poza tym zauważ, że maks moc jest przy takich samych obrotach, a ten większy niut przy całkiem innych. -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#460
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa ![]() |
ponad 30 koni roznicy w stratach ? ponad 100 koni to jak w aucie 4x4
![]() -------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 10:08 |
