32 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Mirage Saab 900NG 2.3T GT28RS 402KM & 564Nm, Żarłacz Drogojad
Mirage
post Wed, 07 Sep 2011 - 19:53
Post #301
CYTAT(k64 @ Wed, 07 Sep 2011 - 19:33) *
no ok racja oczywista ale zobacz, masz przeciez 28r na lozyskach kulkowych wiec why masz turbo laga skoro bije na leb holseta (nie watpie w to akurat)
U mnie prawie go nie ma. Gdyby taki holset wstawał tak samo ani minuty bym się nie zastanawiał
post Wed, 07 Sep 2011 - 20:41
Post #302
CYTAT(Saabinho @ Wed, 07 Sep 2011 - 19:53) *
post Wed, 07 Sep 2011 - 20:59
Post #303
CYTAT(Flathead @ Wed, 07 Sep 2011 - 19:39) *
W kwesti "lagi", tutaj jakoś bezlagowo się to odbywa wink.gif I to B204 stock bottom (wystrojony na Nira)
No i u mnie jeszcze jest ogranicznik momentu towarzyszący zmianie biegów, który dopiero niedawno co wyłączyłem u Adama87 co skutkowało w połączeniu z 12 dodatkowymi koniami poprawą czasu na ćwiartkę o 0,4sek smile.gif
Ogranicznik ten działa w taki sposób że jakiś czas po zmianie biegu na wyższy/niższy jest cofany zapłon...
post Wed, 07 Sep 2011 - 21:09
Post #304
CYTAT(Coobcio @ Wed, 07 Sep 2011 - 20:59) *
to chyba dziala wlasnie tak ze paliwo ktore ma sie spalic w ulamku sekundy leje za turbo i dup , i boost tak nie spada ... racja? launch control cos podobnego dry.gif no chyba ze z paliwem tez cos robisz> ale nie rozumiem co to ma wspolnego do momentu ograniczania?
post Wed, 07 Sep 2011 - 21:28
Post #305
po zmianie biegów ECU ogranicza moc przez cofanie zapłonu coby skrzyni nie męczyć... Fabrycznie cofanie wacha się w granicach od -2 do -10 w zależności od obrotów i obciążenia.
Mapa ta nazywa się "torque reduction on upshift igniotion map"
post Wed, 07 Sep 2011 - 23:20
Post #306
GREGOR10
post Wed, 07 Sep 2011 - 23:26
Post #307
w 1.8t vag jest to samo, w 2.7bit tez jest ogranicznik momentu.
Chester
post Thu, 08 Sep 2011 - 10:39
Post #308
Saab i jego właściciel z tego co można przeczytać są bardzo szybcy, a można gdzieś zobaczyć jakiś filmik jak Saab jedzie z jakimkolwiek szybkim autem (pomijając Suprę)?
"Wyniki całkiem niezłe jak na ośkę 0-100km/h w 5,84s, 0-200km/h w 16,02s, 0-250km/h w 27,32s, 100-200km/h w 9,27s"
To są obecne osiągi tego auta? (nie chce mi się przekopywać całego wątku, bo za dużo tu spamu).
Jeśli tak to chyba ciężko było sobie wyobrażać inny scenariusz z suprą niż lanie smile.gif
Ecu-Tune.Pl
czarna mamba
post Thu, 08 Sep 2011 - 10:44
Post #309
troche ot
kto matematycznie ogarnie ile długosci odjedzie od saaba , od 100km/h do 200km/h auto majace ok 5,2 100-200km/h ?
9,2s saab
5,2s inne
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
Flathead
post Thu, 08 Sep 2011 - 12:17
Post #310
Jeśli się nie mylę to około 2-2.5 TIR'a. (Oczywiście w dużym uproszczeniu, przyjmując że oba auta poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym.)
On the edge.
rex
post Thu, 08 Sep 2011 - 14:39
Post #311
Panowie ale saab to jest samochod do normalnej jazdy a supra to jednak z natury pojazd sportowy. Coobcio moglby powiedziec co dzieje sie w saabie przy 550koniach jak juz sie oczywiscie turbo napompuje to strach sie bac cala ulica jego... takie male OT
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:04
Post #312
CYTAT(czarna mamba @ Thu, 08 Sep 2011 - 10:44) *
troche ot
9,2s saab
5,2s inne
Matematycznie dokladnie sie nie da, bo przyspieszenie nie jest liniowe (stale)
Przy uproszczeniu,ze oba auta rozpedzaja sie jednostajnie:
Bede pisal w tabelce : (Saab/inne auto)
Czas przyspieszenia na 10km/h (0.92/0.52)
predkosc po 5.2 sek (156.5,200)
predkosc srednia (128.25,150)
dystans w metrach przejechany z predkoscia srednia po 5.2 sek (185.25,216.6)
Roznica dystansow - 31.4m
Flathead
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:28
Post #313
p.s.1 I po jakiego grzyba ci średnie prędkości. Liczysz różnicę dróg w ruchu jednostajnie przyspieszonym i po sprawie...
p.s.2. Czytaj dokładnie wcześniejsze posty
On the edge.
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:33
Post #314
CYTAT(Flathead @ Thu, 08 Sep 2011 - 15:28) *
No to teraz sprawdź jaką długość ma TIR wink.gif I po jakiego grzyba ci średnie prędkości. Liczysz różnicę dróg w ruchu jednostajnie przyspieszonym i po sprawie...
Po takiego,ze tak sobie licze. Nie wiem, o co sie czepiasz smile.gif. Poza tym podales rozbieznosc 25%, a to chyba troche za duzo.
Flathead
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:37
Post #315
25% rozbieżności uwzględnia kąt pod jakim obserwator widzi auta z kładki wink.gif A ze średnią prędkością - rozumiem że jest back to school...
On the edge.
tomicobra
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:38
Post #316
juz zeszla rozmowa na poziom o turbinach itp itd . A teraz znowu jakies liczenie dlugosci z Dupy wyssane.
To ja poprosze o wyliczenia ze zmiennymi.
na pasie saba bedzie 432 ziarenka piachu.
po stronie saba od barierki bedzie odbijal sie wiatr o predkosci 15 km/h nacierajacy na auto pod katem 52 stopni
A na drugie auto bedzie wiatr 14.9 km/h lecz pod katem 51.5 stopnia.
Ile bedzie metrow?
biggrin.gif biggrin.gif dajcie ze siana
Repliki
post Thu, 08 Sep 2011 - 15:42
Post #317
CYTAT(tomicobra @ Thu, 08 Sep 2011 - 15:38) *
Ile bedzie metrow?
Przy takich mocach predkosc wiatru jest pomijalna tongue.gif. Straty aerodynamiczne przy predkosci 100km/h to okolo 15 koni na kolach , przy 200 okolo 80 dla zwyklego samochodu klasy sredniej.
Mirage
post Thu, 08 Sep 2011 - 21:35
Post #318
CYTAT(Chester @ Thu, 08 Sep 2011 - 10:39) *
To aktualne wyniki. Dodam do tego, że jedna osoba na pokładzie ważąca 80kg pogarsza wynik 100-200 o około 0,5s
Nikolas
post Thu, 08 Sep 2011 - 22:08
Post #319
0-250 km/h moge stawac:-)
Mirage
post Thu, 08 Sep 2011 - 22:10
Post #320
a ile masz?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 16:28
