#281
alo,alo.
jakis update? |
#282
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
polnische banditen
![]() ![]() -------------------- Evo IX 545KM/689,W215 63AMG,Delta HPE HF Evo500,W245 Sport,W166 D6S, 635csi,Ritmo 130TC Abarth
#283
nie wiem czy w v8 pompa uruchamia sie sama czy dopiero przy kreceniu rozrsznikiem u mnie jak byla pompa na krotko a nie ze ecu ja zalaczal to dzialy sie tez jakies dziwne cyrki z s50 - tu wlasnie pompe wlacza ecu przy kreceniu rozrusznikiem a w m50 przekrecasz zaplon i juz slychac pompe a ja wlozylem s50 przekrecam zaplon pompa nie pracuje nawet nie probwalem krecic tylko podpiolem na krotko a pozniej 2 lata walczylem z jakims nie mozliwym bledem elektroniczynym...
Cooper S R56 |
#284
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
W v8 pompa pracuje właśnie po rozruszniku i tylko jak silnik pracuje.
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#285
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
pompa paliwa, tak? bo z tym w e36 roznie bywa. wiekszosci m50 jednak dopiero po rozruszniku sie zalacza. we wszystkich popsute czy tak wychodzilo?
-------------------- E36 325i coupe
#286
pompa paliwa w e36 przed starem sie wlacza i wali na regulator az osiagnie na wtryski 3,5 bara, pozniej sie wylacza, nastepnie zakrecisz rozrusznikim i znow sie wlacza.
#287
ja swojej nigdy nie slyszalem. tak samo jak wielu kolegow. z kolei w jednym is'ie sie zalaczala. tylko przekaznik moze byc temu winien? bo 3,5 bara tam nie ma caly czas na pewno
#288
polnische banditen ![]() ![]() z wloclawcka do łodzi na Teresy nie masz daleko. |
#289
ktoś z łodzi oglądał to auto, niby wszystko gra, tylko kuźwa nie zawsze
#290
pompa paliwa, tak? bo z tym w e36 roznie bywa. wiekszosci m50 jednak dopiero po rozruszniku sie zalacza. we wszystkich popsute czy tak wychodzilo? Nic nie jest zepsute. Tak steruje tym oryginalne ECU. pompa paliwa w e36 przed starem sie wlacza i wali na regulator az osiagnie na wtryski 3,5 bara, pozniej sie wylacza, nastepnie zakrecisz rozrusznikim i znow sie wlacza. W niektórych silnikach jest przekaźnik czasowy. Po włączeniu stacyjki uruchamiana jest pompa, zazwyczaj od 3 do 5 sekund i jest to z góry ustalony czas. W oryginalnym układzie nie ma czujnika ciśnienia paliwa, więc defakto ECU nie wie jakie ciśnienie panuje w listwie. -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#291
User Dołączył: Fri, 19 November 2010 ![]() |
a gdzie stoi dokładnie bo chciałbym oblookać na żywo ten sprzęt
#292
Na codzień jest chowane w garażu. A obecnie jest jeszcze chwilowo pod włocławkiem, potem chwile będzie u nas, a potem w Wawie na chwilę
#293
Frequent User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: kolo KRAKOWA ![]() |
witam,no z nitro to zamiata fajnie ja mam e30 v8+nitro i zabawa jest na całego pozdrawiam
-------------------- BMW E30 4,4 V8- kompresor - BMW E90 330D BMW -60 535D BMW F10 = BMW E46 M3
#294
Update mały. Objawy po elektryku w większości ustąpiły, pozbyłem się oryginalnego alarmu, kilku zbędnych w instalacji urządzeń, zmienioną mam chwilowo pompę paliwa. Mam też od początku przeprojektowane zawieszenie, w końcu na fabrycznych wahaczach na wykonanych profesjonalnie sankach, gdzie nic nie będzie wyskakiwać znikąd
![]() Na razie ujeżdzam trochę po mieście codziennie, w międzyczasie robiąc małe upgrade z myślą o jakimś track day w Poznaniu, na początek poszły heble: Całkiem fajne podobno klocki: Całkiem fajne podobno tarcze, wentylowany tył 276mm: i oczywiście wentylowany przód 325mm: Wydaje się to banalne, a jednak przez ostatnie 4 dni zajmował mi ten temat po kilka godzin dziennie, normalnie jak budowa promu kosmicznego, dziś w pitstopie to zakładali, od jutra docieramy. Potem kolejne pierdoły mam nadzieję ![]() -------------------- Evo IX 545KM/689,W215 63AMG,Delta HPE HF Evo500,W245 Sport,W166 D6S, 635csi,Ritmo 130TC Abarth
#295
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 27 November 2005 ![]() |
Czym sie rozni taki bozarto od mikody?
#296
Bozarto daje na piśmie gwarancję na tarcze aż do ich zjechania do grubości granicznej, na skrzywienia i pękanie, nie wiem jak Mikoda. Może i potem można nią sobie .... podetrzeć, ale na razie skłonny jestem to sprawdzić.
#297
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI ![]() |
Ja mam tak samo wyglądające tyle że mikody i z green stuff-ami hamuję to znacznie lepiej niż seria.
-------------------- CCWA i ARX
#298
Zobaczymy jak zniosą DS-2500
#299
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 03 November 2008 Skąd: Łódź ![]() |
Tarcze kiedys przypalilem dobrze zapieczonym tloczkiem w zacisku, stopila sie plastikowa zaslepka felgi, wtopil sie pyl z klocka w farbe felgi
![]() Z tarcza nic sie nie stalo, nie mial zadnych odksztalcen itd, takze spokojna glowa. |
#300
kajman albo inni chłopy może mi pod powiecie bo mam e30 v8 4,4 i jak daję mocno po gazie to łapie takiego błenda że mam odcinke na 3,5tyś i muszę zgasić auto na parę sekund i jest ok trzy może to być pompa paliwa ? pompa teraz jest walbro od prawie 3lat na zegarze jak trzyma 3,5bara
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 05:44 |
