29 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Śmietnik vel Pet, BMW E36 Sedan 4.4 V8 411KM/517Nm, robione na weekendowe zabawy :)
Reaper
post Mon, 04 Jul 2011 - 22:50
Post #241
Jak pewnie wiesz mial swoje problemy... Byles u niego w Osielsku? Otworzyl warsztat, urodzil mu sie ostatnio syn - wybieram sie do niego, ale cos sie wybrac nie moge... czasu brak :/
VW Arteon R-Line 2.0 TSi 2023 - his
VW Golf VIII Life 1.0 TSi 2020 - her
Oba Mondstein Grau :)
Kajman
post Tue, 05 Jul 2011 - 22:08
Post #242
No i auto w końcu dziś wyjechało, wprawdzie były 3 poprawki na miejscu i potem jedna na parkingu, ale już jeździ. Zaliczyłem dziś kilka fajnych killi, więc humor wyśmienity. Jedynie co to do 3000rpm nie palą wszystkie cylindry, prawie zawsze przy WOT na 1 i 2. Do poprawki,tak nie może być. Jakieś pomysły?
Patp
post Wed, 17 Aug 2011 - 15:11
Post #243
Widziałem "PET'a" w piątek okolo 20:00 w Bydgoszczy, przy ul Zbozowy Rynek, spoko wyglada, tylko ta tylna klapa gładka srednio wygląda.
Kibicuje projektowi, wrzuc jakies swierze fotki.
Daily: Passat Variant Highline 2012'; CFGB + DSG
Weekend: RX-8 HP 2004'
spector
post Thu, 18 Aug 2011 - 21:06
Post #244
CYTAT(Kajman @ Tue, 05 Jul 2011 - 22:08) *
Nie wiem czy to możliwe, ale dziś jeden z okolicznych szpeców od bmw (zresztą ma ten piec upchany do e30) stwierdził, że może to być wina wtrysków. Ponoć miał kiedyś podobny problem i przy pełnym otwarciu przepustnicy poniżej jakiś tam obrotów dwa wtryskiwacze lały.
Taka ciekawostko-hipoteza. Średnio w to wierze, ale podziele sie tym co usłyszałem. Wydaje mi sie, że niezależnie od czasu otwarcia, wtryskiwacz albo jest ok, albo jest spieprzony. Zresztą jeśli można prosić, niech ktoś mądrzejszy wyjaśni czy taka sytuacja jest wogóle możliwa.
Żadne hobby, daj mi spokój i sam dorośnij.
Kajman
post Sat, 03 Sep 2011 - 07:50
Post #245
Tak w ramach aktualizacji. Auto jeździ sobie, staram się choć 2 razy w tygodniu pojeździć godzinkę lub dwie. W międzyczasie zamontowane zostały ponownie tunele chłodzące przednie hamulce, flegi nabawiły się dekielków robionych na CNC, poprawiłem geometrię zawieszenia, auto jest w trakcie dopieszczania. Co do zamułek, okazało się, że warsztat który usuwał dodatkową przepustnicę ASC czy jak się tam ta kontrola trakcji zwie w bmw, zostawił na końcu kabla wpięty silniczek od tej przepustnicy. Usunąłęm go, problem stał się znacznie bardziej sporadyczny smile.gif Ale dorwałem namiar do kogoś, kto wygląda na ogarniętego i ma z elektroniką zrobić taki porządek, że będzie w stanie fabrycznie idealnym, w końcu, łącznie ze zrobieniem obrotomierza by dobrze wskazywał smile.gif Potem będzie można w końcu zrobić program i odpalić nitro smile.gif
Wczoraj wieczorem przy okazji jak kolega mierzył swoje auto, to pomierzyliśmy peta. Było to na dobrym asfalcie na kończących się r888, ale jako że wyrwaliśmy ogranicznik skoku pedału gazu (i się pedał blokuje w pozycji max), to ograniczyło się do 4 prób, wynik ostatniej:
Gdyby nie pedał gazu, to by się 4 z przodu pojawiło smile.gif Jest ok jak na niestrojonego peta bez nitro uważam.
No i drugi wynik, też do poprawienia jeszcze, jest nieźle. Ze sprawną elektroniką, z programem i nitro, na drag slickach będzie myślę całkiem fajnie:
G-Rad
post Sat, 03 Sep 2011 - 11:36
Post #246
bardzo dobre czasy, gratulacje.. u mnie znowu mocowanie dyfra do roboty...
Kajman
post Sat, 03 Sep 2011 - 12:26
Post #247
A dzięki, może zrób na stałe jak drifterzy, ty tym na codzień jeździsz? U mnie na razie trzyma,ale to tylko kwestia czasu wink.gif
raich
post Sun, 04 Sep 2011 - 00:44
Post #248
nawet zdrowe s50b32 nie robi takich dobrych czasow.
G-Rad
post Sun, 04 Sep 2011 - 01:23
Post #249
Moje auto nabyło przywileje tylko weekendowego przez zawieszenie, sentyment i brak czasu wink.gif Piszesz w swoim temacie, że miał to być PET po taniości a na pewno przekroczyłeś już 30k (ja też już tą barierę pokonałem;)
post Mon, 05 Sep 2011 - 08:02
Post #250
CYTAT(raich @ Sun, 04 Sep 2011 - 00:44) *
Wez pod uwage ile tu kg mniej niz w seri m3 oraz jaki kapec ... Mysle ze moje b30 na dobrym sliku spokojnie zrobi taki czas do 100...
EVO X 590/740
Cooper S R56
Kajman
post Mon, 05 Sep 2011 - 14:49
Post #251
Auto jest po taniości,ale przyzwoicie robione wink.gif Opony będą szersze, obecne to granica dolna, docelowo 275-295 lub więcej.
M3 to trochę inna filozofia,ale dążę by pecik był odrobinę szybszy w sprincie, za 2 dni idzie na poprawki elektryki, potem program i nitro. I po temacie wink.gif
Mówią mi tu, że kompresor M90 da radę lekko doładować ten motorek, jak uważacie? Jakieś inne sugestie?
Jako że zgrałem do kompa, to kpl informacji z piątku:
Latałem z Suprą 500KM i 911 Turbo, oczywiście są szybsze,ale różnica jest do przełknięcia, prosię jak załączę nitro a on lekko spier.. start będzie moje smile.gif
Exec
post Mon, 05 Sep 2011 - 15:53
Post #252
CYTAT(Kajman @ Mon, 05 Sep 2011 - 14:49) *
Podoba mi sie ta koncepcja, ale trzeba przekalkulowac, czy to m90 da rade utrzymac do konca te 0,5 bara..
Pewnie kojarzysz, ze moja wizja to 2x M62, ktore wedlug obliczen nie wezma wiecej mocy na naped niz jedna krowa M112 smile.gif
pozdrawiam,
Exec
Kajman
post Mon, 05 Sep 2011 - 15:55
Post #253
Kojarzę,ale ja w 2szt nie wierzę, choćby w zmieszczenie wink.gif Jeden, najlepiej centralnie, tylko ktoś musiałby mi zbudować kolektory ssące pod kompresor wraz z wtryskami. Teraz właśnie to muszę wymyślić, bo chyb z boku się tego nie upchnie.... Ale to na razie rozważania, musze zakupić kompresor żeby go poukładać pod maską.
Exec
post Mon, 05 Sep 2011 - 21:45
Post #254
CYTAT(Kajman @ Mon, 05 Sep 2011 - 15:55) *
Kolega Sloma wozi juz dopalke w e36 na V8, co prawda wieksza, ale widocznosc kolosalnie ograniczona smile.gif
zanim zaczniesz szukac sc, policz to, czy uciagnie ten M90...
pozdrawiam,
Exec
Kajman
post Mon, 05 Sep 2011 - 22:08
Post #255
A Vortech? Co ten Słoma robił i gdzie i z jakim wynikiem?
Exec
post Tue, 06 Sep 2011 - 08:28
Post #256
CYTAT(Kajman @ Mon, 05 Sep 2011 - 22:08) *
Vortech? Koszta...
u Słomy tak to wyglada:
Opis:
http://www.driftforum.pl/viewtopic.php?f=14&t=6406
Ponoć 400KM przy 0,4bara i pewnie ok 600Nm
pozdrawiam,
Exec
tdserek
post Tue, 06 Sep 2011 - 08:58
Post #257
tutaj masz m112 skrocone cnc itp ogolnie bardzo kompaktowy zestaw tutaj go zmierzylem
mozna na glowicy niby w e30 i e34 a jak to wyjdzie w e36 nie mam pojecia:/
Kajman
post Tue, 06 Sep 2011 - 09:09
Post #258
A odprężają ludzie te silniki czy poprostu pompują i to działa?
Exec
post Tue, 06 Sep 2011 - 09:42
Post #259
CYTAT(Kajman @ Tue, 06 Sep 2011 - 09:09) *
W teorii do 0,5 bara mozna dmuchac bez odprezania, niektorzy i 0,7 dopalają...
pozdrawiam,
Exec
tdserek
post Tue, 06 Sep 2011 - 10:16
Post #260
http://vf-engineering.com
lub
http://www.esstuning.com/products/M60B40-V...ger-System.html
ale to juz pod 20 tys:D
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 21:24
