![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź ![]() |
Mam troche pytan na ktorych google mi nie odpowiedzialo
![]() [1] Z tego co zrozumialem, do malego bloku powinny podejsc skrzynie F10, F13, F15. Od F16 w gore to juz 2.0. A co z F17 ktore byly wkladane do malolitrazowych? [2] Czy przelozenia glowne w ramach skrzyn smallblock sa zamienne? Czy np. do F13 da rade wlozyc krotkie przelozenie od F10? [3] Nowe skrzynie (np. od Corsa D czy Meriva) maja takie same oznaczenia (np. F13). Wiem ze roznia sie wysprzeglikiem (hydraulika a nie linka). A jak z roznicami we wkladach. Czy wklad z takiej 'nowej' skrzyni bedzie pasowal do obudowy starego wypu? Moze chociaz przelozenie glowne i wieniec? Aaaa... stare Combo B mialo bardzo krotkie przelozenia glowne. Ogolnie kombinuje z czego sklecic jak najkrocej zestopniowana skrzynke do C16SE. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski ![]() |
nie wiem co dokladnie chcesz zrobic ale:
to że skrzynie od "small blockow" (podobaja mi sie te oznaczenia ![]() robiłem mały, tani, szybki swap w Vectrze B oryginalnie: 1.6 8v 75KM (X16SZR) + skrzynia F13 Swap: 2.0 8V 115KM (C20NE) + koło zamachowe z X17DTL + tarcza sprzęglowa (bez zmian od F13), docisk (bez zmian od F13) i skrzynia F13 (bez zmian ta co była) być może docisk od X17DTL był by mocniejszy ale nie miałem takowego - i tak wsadziłem jakąś badziewną tarcze za 70zł Przejeżdzone sporo kilometrów, sprzedane bratu - dalej jeździ.... co do hydrauliki w skrzynkach to jest wymienna z manualem - wywalasz jedno wstawiasz drugie... pasuje otwór w dzwonie i otwory na wysprzęglnik. Problem może być ewentualnie przy simmeringu walka sprzęgłowego jak do F28 dajesz wysprzęglnik hydrauliczny z którejś skrzyni z vectry B... nie moglem znaleźć w sklepach ale za to m-tech sprzedaje to na swojej stronie nie wiem czy pomogłem - ale pozdrawiam:) i jeszcze foteczki: ![]() ![]() info o skrzyniach http://www.opel-infos.de/ zakładka technik - getriebe |
Unifikacja w Oplu sięgnęła poziomu absurdu. SUPER!!
-------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Czacza, dlubanie w autach to w ogole absurd
![]() Wracajac do tego co ja chce osiagnac: chce miec do malego bloku skrzynie z jak najkrotszymi przelozeniami. Moze byc nawet Vmax 140kmh, hehehe. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
wejdz do na sna forum tam ktos temat o przelzoeniu glownym zalozyl w tym samym celu co Ty.
opel.infos.de czy jakos tak. znajdziesz tam sporo info. byla jakas mala skrzynia z gl 4.53 -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Porszak, dzieki. ogolnie odnosze wrazenie ze wszyscy sa specjalistami od Opli... ale jak dochodzi co-do-czego z malym blokiem to nie ma z kim pogadac
![]() -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Frequent User Dołączył: Mon, 19 January 2009 ![]() |
F17 jest od small blocka, a dokladniej wychodzila w nowszych 1,8 na smallblocku i chyba tez dieslach 1,7
Rookie Dołączył: Thu, 27 August 2009 Skąd: Toruń ![]() |
Witam .
Mam podobny problem . Chcialbym najmocniejsza skrzynia do malego bloku ale z dlugimi przelozeniami pod turbo. Pytanie czy F20 lub F16 da sie zalozyc do malego bloku a jesli tak to jak z zamachem i jak ze sprzeglem i co z polosiami podobno od nexii pasuja. A i co myslicie o D16 z Nexii ile ona jest wstanie udziwignac ? A czy ktos moze robil przymiarke do M32? KubA |
Najpierw piszesz ze chcesz dluga skrzynie a za chwile prawisz o D16, F20 itp. Tak samo z m32 , ktora podejdie do smallblocka tez jest krotka skrzynia.
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Odgrzeje mega kotleta, ale potrzebuje porady od znawców Opli: z czego (w sensie jakich skrzyń) złożyć mega krótką skrzynię pod smallblock??
gość_kredens_* |
Według mnie najprościej krótką skrzynie do SmallBlocka to F13CR z Tigry A, łatwo dostępna, a patrząc na opel-infos.de, to ta skrzynia między F15CR, a F17CR, różni się przełożeniem Jedynki. Najkrótsza F13CR ma główne 3.94, tak samo jak najkrótsza F15CR i F17CR.
Albo szukanie skrzyni F17CR z Astry II, powinna być mnie zajechana i kiedyś jak wyczytałem, wybieranie biegów w niej jest lepsze niż w F13, lub F15. |
a do f23 cos krotkiego? tak tez z 4,5? podejda jakies graty do f23 z innych skrzyn? mam 3,93, wiem ze sa dostepne 4,17 ale mnie to nie ratuje.
gość_kredens_* |
W F23, najprościej jako podstawę mieć F23SR z Z22SE w Zafirze A, lub Viki C Z22YH, przełożenie główne 4.17 i skrzynie F23SR mają najkrótsze z dostępnych przełożenia na 4 i 5. Jakby co to tylko i wyłącznie SR, SRT są dłuższe bo do Turbo, a WR w ogóle są długie, bo siedziały w Ropniakach.
a cos krótszego? da rade wymienić 4 i 5tke z innej skrzyni na krotsza a 1ke na dluzsza?
gość_kredens_* |
Szczerze nie wiem, czy podejdą graty z innych skrzyń do F23, a co do 1nki, to wydaje mi się, że jeśli chcesz długą to ze skrzyni F23WR z diesla zabrać tryby 1nki, do bebechów F23SR. A jeśli tryby podejdą z F18, to najlepiej znaleźć f18CR, w której 4 bieg ma 1.121, a 5 ma 0.892. Dla porównania F23SR 4:0,977 i 5ka: 0,809. I wtedy tryby 4 i 5ki wrzucić do reszty gratów z F23SR, bo F18 nie podejdzie dzwonem do Z22SE.
Frequent User Dołączył: Fri, 14 January 2011 ![]() |
A ktoś wie czy do F25 od czegoś da się podpasować 5 bieg? Szukam dłuższego przełożenia, ~0,7, lub tyci mniejszego.
mam f23 sr
głowne 3,947 = 75/19 1. 3,577 2. 2,022 3. 1,348 4. 0,977 5. 0,809 Przydałoby sie : glowne z 4,5 1. 3 2. 2 3. 1,4 4. 1.1 5. 0.9 albo chociaz: głowne 4,5 1. 3 2. 2,022 3. 1,348 4. 0,977 5. 0,809 Po prostu teraz mam 280km/h na piatce przy 7400 a chcialbym miec przy 7400 na piatce kolo 240km/h (tyle moze te auto pociagnie z gorki przy dobrych wiatrach) a zeby jedynka konczyla sie na 70km/h przy 7400. po prostu teraz slrzynia jest zle zestopniowana , jak w jakims dupowozie, dlugie biegi a jedynka mieli bez sensu bo za krotka. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
![]() Super User Dołączył: Wed, 21 November 2007 Skąd: Koszalin ![]() |
A ktoś wie czy do F25 od czegoś da się podpasować 5 bieg? Szukam dłuższego przełożenia, ~0,7, lub tyci mniejszego. Opel sintra 2,2 16V (FNr. - WD999999) przełożenie 5ki 0,7. Identyfikacja skrzyni DLJ. -------------------- Who Dares Wins
Ilku, o tym wiem, ale dla samego 5 biegu nie widzi mi sie kupywać drugiej sprawnej skrzyni. No i mało tego jest. Raczej czegoś uszkodzonego szukam.
Rookie Dołączył: Fri, 14 February 2014 ![]() |
A może ktoś wie jak jest z zamontowaniem skrzyni f16 do małego bloku (1,6 16v) temacik mecze od dłuższego czasu lecz jakoś nie mogę dopasować koła zamachowego z tarczą fi 228mm - 1,8/2.0 z dużego bloku może ktoś już temacik przerabiał i miałby ochotę sie podzielić informacjami Z góry dziękuje i pozdrawiam Paweł B |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 22:03 |
