> 1.8 V-tec wolnossący, Instalacja e-turbo
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 17:48
Witam, dziś wystepuje z tematem o instalacji e-turbo, e-charger'a - elektrycznego turbo o wydolności cisnienia około 0.4 bara przy obciązeniu alternatora 100 A pompuje podobno 5000 l / min powietrza, lecz to przy duzych obrotach taki max.
Proszę o odpowiedzi zorientowane osoby takich informacji jak:
- gdzie dostanę takie turbo, link? itd
- ile wynosi koszt takiego turbo wraz z montażem
- czy dało by rade przy montażu wmontować mały ICooler, za lub przed ? e-turbinką
- czy wpompowane powietrze w dolocie jest i tak ograniczane przez czujnik potencjometru?
- jak takie turbo jest zaprogramowane w komputerze i gdzie się to wpina i czy wogole jest takie coś?
bo może do 3 tys, podaje się jej ileś tam Amper i to daje pol na pol doładowania
a np. na drugim programie od przykładowaego 3 tys + jest podawana maxymalna dawka Amper co daje maxymalna wydajność, tutaj pytanie i dokladniejesze oczekiwanie na odpowiedź.
- jesli bym chciał zamontowac generacje gazu, to czy by była potrzebna instalacja programowania e-turbo w gen. gazu ?
Uwzględniam nie chce montować normalnego turbo napedzanego spalinami, bo jest to koszt rzędu 8-12 tys !
Proszę o konkretne wypowiedzi, Dziekuje z góry !! ; )
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 17:52
Tutaj wypowiedź inz. Piorowskiego! :
E-TURBO: Sprężarka elektryczna jest daleko przyjemniejszym rozwiązaniem - nie
obciąża silnika (prawie) i z przyczyn czysto technicznych nie zwiększa zużycia silnika
i paliwa (wszystko w granicach rozsądku oczywiście). Prześwit nie jest potrzebny
gdyż sprężarka mierzy ciśnienie na wyjściu i pompuje cały czas na tyle aby nie
spadało poniżej atmosferycznego (praca jałowa, minimalne obciążenie), bądź
powyżej pewnego zapotrzebowania uruchamia pełne obroty i spręża. Brak
prześwitu daje następną korzyść - nie potrzeba kręcić bardzo szybko - komory
sprężania są prawie szczelne! Nie trzeba więc skomplikowanego układu
smarowania a podawanie powietrza jest ściśle zależne od jego zapotrzebowania i
mocy. Silnik nie słabnie w żadnym zakresie obrotów a charakterystyka momentu
obrotowego rozszerza się nieco. Praktycznie same zalety o ile nie mamy apetytu na
drastyczne wzmocnienie silnika. Sam miałem przyjemność pracować z silnikami z
taką modyfikacją. Opiszę może przykład - najlepsze moim zdaniem rozwiązanie na
rynku za rozsądną cenę: TurboECharger firmy Turbodyne INC:
Stopień sprężania 0.4 Bar przy poborze prądu 95 A (silnik do 1.5 litra). Średnica
wewnętrzna 60 mm, technologia "szczelna" - bez prześwitu. Wzrost mocy
(producent) do 30%, zmierzony (Rover 1.4) 26% wzrost zużycia paliwa - ok. 4 %.
Czas montażu - 0.5 h. Czas regulacji i kalibracji - 0.5 h. Gwarancja 3 lata.
Policzmy samemu teoretyczny wzrost mocy: - np. 10:1 sprężanie , +4 Bar w
cylindrze, 40% wzrost mocy, ale zapotrzebowanie prądowe sprężarki ok. 100A
*12V =1.2KW = 1.5 KM. Sprawność układu: silnik-alternator jest w granicach 30%,
zatem potrzeba ok. 5 KM na zasilenie sprężarki (i te konie właśnie zwiększają
zużycie paliwa o 4 %); moc końcowa układu powinna wynieść 103 KM
(znamionowa Rover 1.4) +40% - 5KM =140 KM. Tyle teoria. Uzyskałem 131 KM.
Ciut jakby gorzej ale... i tak nieźle (skądinąd po dalszych, prostszych modyfikacjach
taki silnik uzyskuje 145 KM bez specjalnego wzrostu zużycia. A jaki ma moment
obrotowy - miód! Jestem zwolennikiem tego rozwiązania dla wszystkich lubiących
moc w granicach rozsądku.
Mateo010
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:01
e- turbo jest przereklamowane
Najlepszy stosunek cena/jakość mają turbinki zelmera ! Wyjmujesz taką turbinkę z odkurzacza i wsadzasz zaraz za filtrem przyrosty do 50% ocy przy kosztach >500 zł
Gorąco Polecam
Żaneta Kaleta
TJung
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:07
Hehe nie wierzę
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:12
ale taki wiatraczek nie ma takiej samej wydajności jak e-turbo, tutaj wiecej niż 0.1 bara nie uzyska ciśnienia, i brak sterowania...; (
Mateo010
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:18
CYTAT(R4. @ Wed, 16 Mar 2011 - 18:12) *
poszukaj więcej info na www.turbinkizelmera.pl
novaauto
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:23
Dajcie sobie spokój bo zaraz będzie 100 durnych pytań.
89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB
86" RX-7 FC SR21VET EMU
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:37
CYTAT(novaauto @ Wed, 16 Mar 2011 - 18:23) *
Oczekuje tylko odpowiedzi do moich pytan w 1 poście;)
kosiniak
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:41
nie taniej przycisk Mpałer? podaj oznaczenie silnika i przelozenia skrzyni, mam zestaw fajny, spodoba ci sie biggrin.gif tylko tzreba wywalic tylna kanape, ale ma nawet wirowanie!
David333
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:46
to wtedy wszystko w jednym - jest moc, jest pralka, wszystko jest.
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:52
CYTAT(kosiniak @ Wed, 16 Mar 2011 - 18:41) *
Żeby wykonać i tez przycisk Mpower trzeba cos do niego podłaczyc np. eturbo na max obrotach itp, a proboje tutaj uzyskac jakies informacje a nie zbędne komentarze... Silnik 1.8 L K-Series VVC Straight-4 k-16 1.8 160 KM
andy_czarny
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:59
_Obrazek
Jarzyn
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:05
Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
"Kto hamuje, ten przegrywa"
Mateo010
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:11
zamontuj turbinkę tak jak Ci powiedziałem , a jak byś chciał napęd 4x4 to wystarczą koła od Uaza biggrin.gif
syncros
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:20
Podejdzmy do tematu tak, najpierw policz sobie jaki twoj silnik ma zapotrzebowanie na powietrze przy zadanych obrotach, pomnoz przez 1.4, znajdz w googlu odpowiedni wentylator, jakis przemyslowy. Gwarantuje ci ze sie zdziwisz ile jest potrzeba energii elektrycznej zeby nadmuchac zwykly silnik samochodowy powietrzem.
R4.
dobra dobra, zbedne posty do usunięcia, robicie tu syf, wogole te forum schodzi na manowce..!
kiedys jeszcze mozna było uzyskac konkretów a teraz ? pustka...!
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:22
syncros, hmm wiem własnie idzie naprawde dużo na to Amper, ale po co dmuchawa jak moge uzyskac juz ze skompletowanego e-turbo ?
syncros
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:25
Widze ze musisz sie sparzyc sam.
R4.
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:26
Co do obliczen, to juz podaje link forum na ktorym fajnie obliczono>
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1212050.html
TUTAJ TAKA TURBINKA
Come
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:33
Czytałeś chociaż komentarze?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 19:27
