> [Film] Dlatego nie powinno się kupować podróbek felg
240Z
post Thu, 10 Mar 2011 - 17:44
SHIFT_oldschool
Krótki test - oryginalne koła Weds Sport w porównaniu do podróbek w teście wytrzymałościowym. "Engrish" lektora jest fatalny, ale nie o to tu chodzi. Zwróćcie uwagę, jak tajwański szit po uderzeniu pęka w kilku miejscach (!), a oryginalna felga wygląda na niemal nienaruszoną.
3 Stron V  < 1 2 3 >
Start new topic
Odpowiedzi (20 - 39)
Ktulu
post Sat, 12 Mar 2011 - 14:41
pozowle sobie wtrącić swoje trzy grosze...
trzeba tez uważać jaki oryginał sie kupuje ....
proste mój przykład .. jako że lubię rzadkie felgi z rynku japońskiego napaliłem sie kiedyś jak szczerbaty na suchary na Enkei Racing Peaks trzyczęściowe, które lata leżały w błocie u gościa który sprowadza hondy z uk.. kupiłem je w okazyjnej cenie.. były w opłakanym stanie lakierniczym, więc oddałem je do renowacji, która kosztowała po trzykroć więcej niz dałem za felgi
i o to wglądały super na samochodzie
w między czasie dowiedziałem że ten model felgi był zapoczątkowaniem linii RP np. RP01 etc ... produkowano je tylko w 1992 roku......
i wybrałem sie na tor na tych kołach .. tor wolny bo w radomiu .fajny asfalt .. dobra opona szpera .. i pod koniec dnia taki był tego efekt
lewe przednie koło otwierający się zakręt dwójkowy w prawo i gaz w podłodze ...
podejżenie, zmęczenie materiału i lata felgi ..
EG5 K20 sold => 6mps
neranr1
post Sat, 12 Mar 2011 - 15:39
Na civicu jest 5 cienkich ramion kiedyś podjechał do mnie koleszka czy felgę da radę pospawać na ramionach bo pękła podczas normalnej jazdy mówię - spoko coś się podłubie - pospawałem spoko wszystko git ale gdy przyjechał po odbiór stwierdził że zapłaci ale felgi wyrzuca bo 2 pozostałe pękły .... jednym słowem kapota - dodam że felgi wyglądały na pomalowane proszkowo -nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zaczyna mnie to ciekawić
Usunięto komercyjna sygnaturę.
Ktulu
post Sat, 12 Mar 2011 - 17:52
no moje te co pokazałem na fotkach tez były lakierowane proszkowo
KODŻAN
post Sat, 12 Mar 2011 - 21:31
Heh.. ...czytam i sam już nie wiem.. Ja używam w drifcie felgi Rota od 3 lat.. i wszystkie są proste (zaznaczę ze wszystkie były oryginalne, nigdy nie malowane itp...)
jeden komplet to chyba miał,, na sobie '' 300 opon rożnego typu np. Toyo R888 255.... i wszystko jest ok unsure.gif
PS. Tak mi się wydaje ze to malowanie proszkowo może mieć jakiś wpływ...?? angry.gif
post Sat, 12 Mar 2011 - 21:43
w temacie rozwalania felg
tez szukam do siebie mocnych lekkich felg 8Jx17 na 5 srub... najlepiej gdyby miały ET okolice 0 lub -10 wink.gif
malutkiz
post Sat, 12 Mar 2011 - 22:57
ja jestem raczej zdania że samo malowanie nie będzie szkodliwe ale późniejsze utwardzanie w piecu który zapewne nie trzyma temperatury i przegrzewa
240Z
post Sun, 13 Mar 2011 - 03:05
SHIFT_oldschool
^^^ OCB?
Odpowiadając na posty wyżej - nie twierdzę, że tajwańskie felgi się do niczego nie nadają, skoro większość ich użytkowników jest z nich zadowolona. Problem jednak leży w tym, że są one przeważnie mniej odporne na uszkodzenia niż ich markowe odpowiedniki, a pozostawiające sporo do życzenia procesy produkcyjne i kontrola jakości (lub jej brak) powodują, że potencjalnie bardzo groźne uszkodzenia występują częściej niż w droższych produktach.
Krótko mówiąc, you get what you pay for.
Melman
post Tue, 15 Mar 2011 - 18:48
Trochę z tym wypalaniem w piecu mnie przeraziliście- właśnie dzisiaj oddałem do lakierowania swoje...
W oryginale jak uderzyłem w krawężnik przy 10/20 km/h to belka się pogięła a felga nic... Miałem też przygodę, że musiałem się na samej feldze dotoczyć się 1,5km do wulkanizatora i też jej nic nie było...
Kuty alu-mg BBS.
Kumpel miał jakieś włoskie podróbki felg od bmw e39 m5- pogięły się po pierwszym sezonie w stolicy...
3,0tdiq
TeddyBear
post Tue, 15 Mar 2011 - 22:09
W tych kategoriach mogę pochwalić felgi Fondmetal, uszkodzenie w postaci zagięcia pojawiło się jak przy prędkości 120 km/h wpadłem w krater poprzeczny, głębokości dość znacznej. Twarda sztuka, ale chętnie zmienię jak macie coś bardziej odpornego i nie pękającego w podobnej cenie bo wzór mam już oklepany.
lovwelas
post Tue, 15 Mar 2011 - 23:36
jesli chodzi o twardość/wytrzymałość to śmiało można polecić Schmidty.
http://www.youtube.com/watch?v=hrxXCXdcqVs
http://www.youtube.com/watch?v=SCi3WM0S95o
http://www.youtube.com/watch?v=ToLH5gQY3Xc
@CoiloversPL
ratay
post Wed, 16 Mar 2011 - 09:24
CYTAT(lovwelas @ Tue, 15 Mar 2011 - 23:36) *
Tylko jest jedna róznica bo tu ranty to Radinox. I wogóle są to 2 skręcone ranty . Bęben juz nie jest taki pancerny.
TUN UP
pajak2444
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:18
Lakiery proszkowe topią się w temperaturach do 190*C, a każda firma dąży do obniżenia temperatury wygrzewania ze względów oszczędnościowych.
Proszki niskotemperaturowe grzeją się w temperaturze 170*C, a taka temperatura nie ma prawa zmniejszyć twardości aluminium.
Jaki z tego wniosek ??
Norbi1
post Wed, 16 Mar 2011 - 18:56
Temat mocno mnie zaniepokoił, bo dwa komplety ori felg RS4 dałem do takiego malowania, na pierwszych jakiś czas już jeżdżę i jak na razie ok, co nie zmienia faktu że żałuje tej decyzji dry.gif
[b]RS4[/b]
MiC_street
post Wed, 16 Mar 2011 - 19:54
nawet nie straszcie z tym wygrzewaniem proszku, bo sam w najbliższym czasie miałem robić kolor na felgach.
to co zostaje standardowe lakierowanie?
MX-5 - track
E55 AMG - daily
kosiniak
post Wed, 16 Mar 2011 - 21:03
mialem Roty jakies 2 lata i po wpadnieciu w mega dziure nie stalo sie obsolutnie nic! uderzylem tak ze az auto podskoczylo, zatrzymalem sie bo bylem pewien ze pekla, nie stalo sie obsolotnie nic!
duchu22
post Wed, 16 Mar 2011 - 21:32
Tak z ciekawosci wyszukane w necie:
Jak długi czas wstępnego podgrzewania powinno się stosować przy spawaniu aluminium?
Podczas gdy podgrzewanie wstępne do pewnego stopnia jest dobre, to zbyt duże może pogorszyć właściwości fizyczne aluminium.
Jak było powiedziane wcześniej temperatura ostatniej fazy obróbki cieplnej dla stopów wynosi 200°C, więc jeśli operator wstępnie podgrzeje aluminium do 180°C i utrzyma tę temperaturę w tym zakresie podczas spawania, właściwości fizyczne aluminium zostaną zmienione.
W przypadku stopów obrabianych na zimno, takich jak seria 5000, jeżeli operator utrzyma temperaturę na poziomie nawet 90°C, może doprowadzić do uwrażliwienia materiału na naprężeniowe pękania korozyjne. W większości przypadków pewne podgrzewanie wstępne, w celu osuszenia materiału, jest dopuszczalne, jednak powinno być ograniczone.
Wielu niedoświadczonych spawaczy aluminium używa podgrzewania jako wsparcia. Od kiedy sprzęt do spawania aluminium wymaga pracy przy większych prądach, wielu spawaczy sądzi, że podgrzewanie wstępne pomoże wyeliminować ograniczenia sprzętu, ale nie w tym przypadku. Aluminium posiada niską temperaturę topnienia – 660°C, w porównaniu do 1426-1482°C dla stali. Z powodu niskiej temperatury topnienia, wielu operatorów uważa, że do spawania aluminium wystarczy im sprzęt o małej mocy. Ale przewodność cieplna aluminium jest pięć razy większa niż stali, co oznacza, że ciepło rozprasza się bardzo szybko. Dlatego wartości prądu i napięcie przy spawania aluminium są wyższe niż przy spawania stali, tak więc operator przy spawania aluminium potrzebuje sprzętu o dużej obciążalności.
Link
E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500
Słonik
post Wed, 16 Mar 2011 - 21:59
Zainteresowaliscie mnie tym wplywem temperatury na wlasciwosci wytrzymalosciowe felgi, gdzies juz kiedys czytalem jak ktos o tym wspominał. Ciekawe jak to faktycznie przeklada sie na rzeczywistosc ale mam wrazenie ze cos w tym jest. Bede drążył temat jak cos wyszperam to podrzuce.
B4 Competition quattro 1.8 20VT
pieszy
post Wed, 16 Mar 2011 - 23:40
CYTAT(cowboy @ Thu, 10 Mar 2011 - 22:33) *
gdzies widziałem fotkę że przy hamowaniu proste ramiona się powyginały... chyba piszesz o tym przypadku
zdjęcie tych felg mnie zaszokowało - możesz to wrzucić, bo nie pamietam gdzie to widziałem..
Proszę bardzo.
markko_m
post Thu, 17 Mar 2011 - 00:28
CYTAT(cowboy @ Sat, 12 Mar 2011 - 21:43) *
Porozglądaj się w kółkach Team Dynamics. Może znajdziesz coś dla siebie.
post Thu, 17 Mar 2011 - 14:14
CYTAT(markko_m @ Thu, 17 Mar 2011 - 00:28) *
na ta chwilę najbliżej mi do compomotive MO
http://www.ihle-motorsport.de/likecms.php?...eid=45&sp=1
w sumie to chyba potrzebuje cos na zamowienie 8J17 z ujemnym ET w okolicach -5 moze -10, wtedy nie potrzebny dystans ale z kolei mam nietypową felgę...
zastanwiam sie jeszcze nad dołożeniem dystansu 30mm ze szpilkami na rozstaw japoński 5x114.3 - wtedy mam wiekszy wybór
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 30 September 2025 - 21:00
