3 Stron V  < 1 2 3 >
> Niska kompresja po remoncie
etam
post Tue, 08 Mar 2011 - 15:37
CYTAT(novaauto @ Tue, 08 Mar 2011 - 15:09) *
Powiedz jeszcze czy dotarłeś nowe zawory ??
oczywiście,
szczelność sprawdzona
s2
pucek
post Tue, 08 Mar 2011 - 16:37
Jaka byla kompresja przed remontem?
Tuleje honowane?byl owal,progi?Mierzyles tuleje?
Ciach...Babkę w piach.
Cieniu
post Tue, 08 Mar 2011 - 17:16
Trochę walnę offtopem i przyłącze się z pytaniem. Silnik seryjny ma c/r 10.5:1 i kompresje 15 bar, odprężony tłokami obniżającymi c/r na 9.5:1 i posiada kompresje około 10.5-11 bar. Wg. mnie chyba jest ok ( mierzone przy około 800km od odpalenia silnika po remoncie ) ale wg. mojego znajomego, który dłużej siedzi w temacie mam za mało. Co Wy na to ? Bo mam zrobiony już taki mętlik w głowie że szkoda gadać
Bez obaw jest OK
A co do sprawy etam to naprawde nie wieże w tłoki i pierścienie chyba że naprawdę owal cylindra był duży
Druga sprawa to wspomniałeś o wtrysk zapewne mechanicznym moim zdaniem tu może leżeć wina
przed odpałem na próbie olejowej miałeś po 7Atm hmm warto było by dać trochę oleju na tłoki i odpalić na samostarcie a na odłączonym wtrysku i chwilkę go potrzymać poczym sprawdzić ciśnienie jezeli bedzie ok to moim zdaniem zalewa i nowe pierscienie nie są wogóle uszczelnione olejem co przy dużym owalu mogło by wystąpić chociaż jeszcze się nigdy w życiu nie spotakałem żeby silnik po wymianie pierścieni niechciał zagadać i miał niskie ciśnienie dlatego strzelam w zalewające wtryski
dwa jak już napisałem że nie wieże że przez dół silnik nie odpala ale może jednak coś jest nie tak z uszczelką ? nie dociąga głowicy na szpilkach(nie wyczyszczone gwinty) zbyt mocno splanowana głowica ? może warto było by seryjne szpilki przyszlifować pojedyńczo po 3mm i wkręcać może też tu leży przyczyna a może usczzelka nie taka ? albo jak już wcześniej wspomniałem zawory podstawione
dobrą opcją było by własnie jak ktoś już wcześniej wspomniał dać na 1cyl. krzywki w górę i dać ciśnienie w świece i słuchać.
etam
post Tue, 08 Mar 2011 - 19:38
zaczelo sie od nieodpalania, jest to uklad ke-jetronic. zalewa świece. sprawdzilem wszystko co bylo do sprawdzenia i bylo ok, na koncu sprawdzilem kompresje no i wyszlo co wyszlo.
sprobuje zalac wszystkie cylindy olejem i odpalić go. byc moze sie uda.
CYTAT(pucek @ Tue, 08 Mar 2011 - 16:37) *
przed remontem bylo od 10 do 8atm. silnik zużyty byl nie ma co.
tuleje honowalem na tyle zeby zmatowić lustro, nie bylo progu. nie mierzylem cylindrów przez brak urządzenia.
posprawdzam wszystko co napisaliscie i dam znac. dzieki!
s2
pucek
post Tue, 08 Mar 2011 - 19:46
CYTAT(etam @ Tue, 08 Mar 2011 - 19:38) *
Zrob tak jak ktos tam wczesniej pisal - tlok w TDC i cisnienie z kompresora w cylinder.
DeviLL
post Tue, 08 Mar 2011 - 20:44
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje37.htm <-- niech autor watku przeczyta , sporo informacji wink.gif
etam
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:37
wszystko jasne, niska kompresja spowodowana jest zatarciem wszystkiego co możliwe.
ku przestrodze!
s2
ptq
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:39
Słabo mocno. Tolerancje tłok-cylinder nie były mierzone?- (doczytałem- nie były...) Czy awaria smarowania?
etam
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:50
raczej awaria ze w oleju byl syf.
s2
GMS.
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:54
dziwna sprawa... a głębokie te rysy? czuć pod palcem
pucek
post Thu, 10 Mar 2011 - 22:59
CYTAT(etam @ Thu, 10 Mar 2011 - 22:50) *
Pokaz tloki ,to bedzie wiadomo czy to smarowanie,czy pasowanie,chociaz ja stawiam na pasowanmie.
Cieniu
post Thu, 10 Mar 2011 - 23:54
też wydaje mi się że nie chludność składania lub pasowanie ponieważ silnik nawet nie odpalił
a przy montażu oleju się nie żałuje i nie powinno go zatrzeć przy kręceniu z kolei silnik jak ani razu nie odpalił nie zyskał wyzszch obrotów niż 300rpm nie powinien zatrzeć tłoka bo nie było temperatur a raczej montaż tłoka nie sprawiał problemu ? chyba że go 10kilowym młotkiem wbijaliście. chociaż kręcenia miał dużo to smarowanie powinno być chyba że go nie było
nie wiadomo od czego zacząć.
Feluke
post Fri, 11 Mar 2011 - 22:35
etam
post Sat, 12 Mar 2011 - 15:05
zdjecia tloka podesle wieczorem.
na 99% przyczyną tego jest piasek. zapytacie skąd piasek, a mianowicie po piaskowaniu kolektora nie umyłem go tongue.gif hehe
dobrze ze nie poszlo to zbytnio w uklad i panewki, wal i mam nadzieje turbo są ok. musze porządnie teraz umyc wszystko, dac drugi blok inne tloki i bedzie gitara
s2
Grzesi(E30)k
post Sat, 12 Mar 2011 - 15:25
Przypomniał mi się watek piaskowania kolektora w Audi przy odpalonym silniku tongue.gif
Lino
post Sat, 12 Mar 2011 - 15:59
[OT]
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Sat, 12 Mar 2011 - 15:25) *
To musi być jakiś urban legend, bo ja słyszałem o czymś w tym stylu, tylko tam "amerykuny" robili porting w Nissanie poprzez sypanie piachu do turbosprężarki. laugh.gif
[/OT]
Cieniu
post Sat, 12 Mar 2011 - 19:35
ojjjj brzydko hehhe też kiedyś ktoś miał problempo piaskowaniu dekla w c20xe i jak wpadło w restrykator odmy to piasek później leciał i zacierało panewki i tak ze 2 remont aż w koncu ktoś zauwazył źródło z którego szła nieczystość
pucek
post Sat, 12 Mar 2011 - 20:26
GMS.
post Sat, 12 Mar 2011 - 23:11
co to za pomysł żeby kolektor ssący piaskować...
JvR
post Sun, 13 Mar 2011 - 23:09
Witam, przeglądam to forum od jakiegoś czasu, ale jakoś nie miałem okazji się udzielać. Co do tematu wczoraj z kolegą rozebraliśmy silnik z tego samego powodu. Zamiast sprezania na poziomie 15 było 7. Otóż kolega kupił 2 tyg temu silnik na allegro jako "na chodzie w bdb stanie", a oto zdjęcie z wczoraj. http://img3.imageshack.us/i/c36020110312222953.jpg
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 02:30
