Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 ![]() |
witam,
po remoncie silnika (pierscienie, panewki itd) kompresja na wszyskich jest niska 3bar. po zalaniu olejem tłoka wzrasta do 7bar. silnik nie odpala ze względu na tę kompresję. znalazlem jakis stary wątek tutaj i pisali że powodem mogą być szklanki. co jeszcze oprucz źle ustawionych pierścieni może mieć wpływ na to? przyznam szczerze, że podczas montażu nie sprawdziłem szczeliny w pierścieniu po jego wsadzeniu do cylindra, wiedziałem że to trzeba sprawdzić ale nie zrobiłem tego. wszystko przykręcone na odpowiedni moment. rozrząd złożony dobrze. pytam, bo moze jest jakies wyjscie zamiast wyjmować tłoki i skontrolować ułożenie pierścieni i szczelinę. pzdr -------------------- s2
nawet jak by szczeliny miały po5mm to powinien chodzić chyba ze wszystkie pierscienie ułożyłeś identycznie na tłoku w co wątpie
wina leży napewno nie na tłokach. wycisnąłeś przed montażem olej ze szklanek ? |
Frequent User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Kraków ![]() |
inne pytanie, robiłeś głowice? jak tak to co dokładnie.
-------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
nie wycisnąłem oleju ze szklanek.
mam tez problem z ukladem wtryskowym, ale nawet kiepsko ustawiony powinien zagadac. tutaj ze wzgledu na bardzo niską kompresję nie spala mieszanki. w głowicy robiłem tylko planowanie i czyszczenie. jeżeli wina nie leży po stronie pierścieni, to dlaczego jest taka niska kompresja? góra jest szczelna na bank. -------------------- s2
jak nie wycisnołes oleju ze szklanek to masz odpowiedź czemu nie ma kompresji
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 28 June 2005 Skąd: dolnyśląsk ![]() |
jakie ma znaczenie wyciskanie oleju ze szkalnek do kompresji?
Frequent User Dołączył: Sat, 05 June 2010 Skąd: ŁDZ ![]() |
Ponieważ zawory są podparte i ciśnienie psu w d...
-------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB 86" RX-7 FC SR21VET EMU |
opisz dokładniej jaki to ma wpływ na kompresje. w takim samym silniku wymienialem jakis czas temu szklanki bez spuszczenia z nich oleju i bylo ok
Jeśli w poprzednim silniku wsadziłeś je na swoje miejsce to jest możliwe ze było ok, natomiast podejrzewam ze tu pozamieniałeś szklanki, każdy zawór ma inna długość po pewnym przebiegu i tu szukaj przyczyny.Wyciśnij olej by na nowo skasowało luzy i sprawdź jakie jest ciśnienie.
chyba jest to błędna diagnoza.
nie dopisalem wyzej, w glowicy mam nowe zawory i szklanki. poza tym, tyle razy co kręciłem żeby go odpalić to kilka razu olej przeleciał przez cały układ. poza tym nie ma to znaczenia, skoro dolałem oleju do cylindra i kompresja wzrosła dwukrotnie. -------------------- s2
dzięki za odpowiedź w sprawie szklanek
![]() raczej nie obędzie się bez zdejmowania głowicy bo wygląda na to że problem tkwi w bloku i cylindrach |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 30 April 2006 Skąd: Skarżysko-Kamienna / Warszawa Wawer ![]() |
Trochę walnę offtopem i przyłącze się z pytaniem. Silnik seryjny ma c/r 10.5:1 i kompresje 15 bar, odprężony tłokami obniżającymi c/r na 9.5:1 i posiada kompresje około 10.5-11 bar. Wg. mnie chyba jest ok ( mierzone przy około 800km od odpalenia silnika po remoncie ) ale wg. mojego znajomego, który dłużej siedzi w temacie mam za mało. Co Wy na to ? Bo mam zrobiony już taki mętlik w głowie że szkoda gadać
![]() -------------------- VW 16V++ :)
Frequent User Dołączył: Sat, 13 December 2008 Skąd: Poznań ![]() |
luzy zaworowe pewnie zginęły
![]() albo tak jak u mnie, przeskoczył rozrząd i po zaworkach :/ pzdr |
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława ![]() |
Mialem kiedys podobny przypadek z tym ze silnik odpalal ale chodzil jakby na 2 garach
robiony byl po kolizji rozrzadu czyli wymienione kilka zaworow i co tam potrzeba (zaklada robil) ja poskladalem jak Bozia przykazala a tu dupa... doszedlem ze mam niska kompresje na 2 skrajnych cylindrach zaczelem badac temat i wlasnie wina byla po stronie szklanek a sprawdzilem wtlaczajac powietrze do cylindra przez swiece w pozycji jak krzywki byly w gorze wiec zawory powinny byc zamkniete a powietrze spieprzalo w kolektory co bylo wyraznie slychac... potem wyjalem walki rozrzadu i ponownie cisnienie w cylindry i juz wszystko ok czyli sie sprezalo wewnatrz... szklanki wszystkie na stol, rozebralem, moczyly sie w benzynie 24h potem poskladalem i silnik odpalil od pierwszego i problem znikl... tez bylem zdziwiony bo wczesniej sie z tym nie spotkalem mimo zamieniania popychaczy miejscami a tu byly tak zawalone syfem w srodku ze masakra... -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
w nowych popychaczach też to jest możliwe? jakos trudno mi w to uwierzyc. oczywiscie sprawdze najpierw to, bo szybciej niz rozbierac motor.
a czy jestes pewny ze dokreciles glowice dobrze?
ja bym ja na twoim miejscu dociagnal jakies 30 stopni proforma ![]() |
głowica dokręcona jak trzeba.
jak ściągniesz pokrywę zaworów, zapniesz 5 lub 4 i będziesz pchał auto słuchając, to mniej więcej poznasz co jest nie tak z domykaniem się zaworów.
nawet gdy jest wszystko nowe (wraz z głowicą) to i tak powinno się je sprawdzić i ustawić. A u ciebie są nowe zawory i popychacze, a głowica stara, gniazda 'wyklepane' i zawory powinny wchodzić nieco głębiej, żeby się całkiem domykały.
pzdr |
Powiedz jeszcze czy dotarłeś nowe zawory ??
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 05:41 |
