Rookie Dołączył: Wed, 29 July 2009 ![]() |
Witam wszystkich chciałbym przedstawić mój projekt. Wiem że wielu z was będzie narzekało ,że jest to FWD ale tak wyszło i na razie tak zostanie w najbliższym czasie choć Witek z MR-motors
![]() ![]() Model: Skoda Octavia RS 2005r fabrycznie 180ps silnik AUQ Modyfikacje Silnik -kute tłoki woosner -kute korby integral -panewki ori. Silnik BAM -głowica,zawory ori. - odma wyprowadzona do Catach tank oil -obróbka i wyważenie Krasnobrodzka Układ dolotowy -obudowa filtra +przepływka silnik BAM -FMIC+orurowanie by El-tec -DV forge 007 -filtr K&N Układ wydechowy -kolektor pod turbo T3 przerobiony pod T25(pomyłka przy zakupie) -wydech kompletny 3” dwa przelotowe tłumik by El-tec -turbo garret gt2871r/ar 0.64 -brak kata Układ paliwowy -Pompa BOSCH 044 -Wtryski BOSCH 440 będą inne Elektronika -orginalny komp strojenie live mapping MR-MOTORS -usunięty SAI -usunięty EVAP -odblokowana funkcja hamowania lewą nogą -zegary greddy: doładowanie ,temp.spalin ,temp.i ciśnienie oleju Układ napędowy -koło jednomasowe G60+sprzęgło VR6 Zawieszenie -seryjne Układ hamulcowy -przód hamulce BREMBO 4tłoczkowe -tył seria wentylowane Moc po modyfikacjach 335ps/390nm Prepraszam za brak fotek ale nie mam pojęcia jak je wstawić ![]() Pozdrawiam Robert. |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 ![]() |
Wrzucasz tu http://imageshack.us/ a potem linki na forum.
-------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
małe pytanko...tłoki zmniejszały stopeń sprężania czy pozostał na poziomie 9.5:1? i jak na to wtryski? nie brakowało paliwa na górze? bo po zrobieniu dołu chyba dało by się jeszcze troszkę podciągnąć górę?
no i czekamy na fotosy bo na stronie Witka mało ich.. |
Dzięki daniel1d11
![]() a tu kilka fotek może jutro jak będzie ładnie pstryknę jeszcze parę Pawel-2005 nie pamiętam ale poszukam opisu to wrzucę wtryski są niestety zamałe ale Witek załatwił . Uprzedzę twoje pytanie nie pamiętam jakie dokładnie 520 albo 530 docelowe ale jeszcze w domu ![]() http://img814.imageshack.us/i/pc278861.jpg/ http://img715.imageshack.us/i/pc278859.jpg/ http://img848.imageshack.us/i/vrs.jpg/ http://img340.imageshack.us/i/dsc00286q.jpg/ http://img840.imageshack.us/i/dsc00302l.jpg/ http://img690.imageshack.us/i/dsc00299qc.jpg/ |
![]() Super User Dołączył: Fri, 26 December 2008 Skąd: Płońsk ![]() |
1
![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() 5 ![]() Tak łatwiej się ogląda. jeden Link nie działa -------------------- No Blow OFF-No Blow JOB
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Wyglad in + do mocy ktora auto posiada
ale zastanow sie nad 4x4 bedzie lepiej ![]() Z ciekawosci zapytam do ilu km/nm max ten setup wydoli po zmianie wtryskow? -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC Vauxhall Vectra 1.9CDTI |
no heh silnik zakuty więc zniesie tyle ile jego najsłabsze ogniwo czyli seryjna głowica...jeszcze 30-40km można dodać..i myśleć o zrobieniu głowicy aby dalej dmuchać...
Forum Killer Dołączył: Mon, 23 December 2002 Skąd: z R-performance ![]() |
Niebawem testy na wiekszych wtryskach ale... tam ma byc w przyszłosci DSG wiec raczej dojdzie 4x4 i 3.2
![]() ![]() Pozdrawiam. |
no heh silnik zakuty więc zniesie tyle ile jego najsłabsze ogniwo czyli seryjna głowica...jeszcze 30-40km można dodać..i myśleć o zrobieniu głowicy aby dalej dmuchać... Pawel nie znam silnikow z VAG dlatego zadalem laickie pytanie ![]() dziekowac za info ![]() Rogalotti tak myslalem o 3.2 bo do tej budy jak znalazl i 4x4 to bedzie ciekawy pocisk ![]() -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
taki setupik w lupo bylby fajny....
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Dzięki Morfeusz nie wiedziałem jak to zrobić
![]() Witek masz racje pomyślimy o tym 3.2/DSG ![]() ![]() |
no ale zapewne tył auta będzie wymagał dużych przeróbek aby zaadoptowac naped? no bo w innych autach z grupy vag tak jest więc i tutaj pewnie pół auta do wymiany>
![]() Super User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: Wrocław ![]() |
Podłogę bagażnika trzeba przełożyć (wyciąc i wspawać) z wersji 4x4, zbiornik paliwa, tylna belka, dyfer, cale zawieszenie itd... wykonalne
![]() -------------------- Project FiA 6Y20VT - v 1.5
![]() Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa ![]() |
A nie prościej kupić jakaś octę z uk z 4x4 i tylko przełożyć motor? Po co chlastać zdrowa budę skoro można kupić już z wszystkim co trzeba? Masz może jakiś filmik jak octa lata w obecnym setupie?
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
A nie prościej kupić jakaś octę z uk z 4x4 i tylko przełożyć motor? Po co chlastać zdrowa budę skoro można kupić już z wszystkim co trzeba? Masz może jakiś filmik jak octa lata w obecnym setupie? Tak tak jest najłatwiej dlatego własnie juz dwie osoby w miedzyczasie chciały odkupic moja bude. Swoja droga ta czarna takze była anglikiem :-) Pozdrawiam. |
no wykonalne to jest prawie wszystko...skoro v10 można upchnąc do starej a4 to co za problem przeszczepic napęd z jednej octavi do drugiej:)
ale mi także się wydaje że lepiej nie żeźbic tylko kupic angola albo z padniętym motorem i poprzekładac wsio:) no chyba że włożenie 3.2 będzie dużą ingerencją w auto to warto przemyślec czy warto przekładac inną budę unikajac zeźby aby i tak ponownie żeźbic przy silniku ![]() |
Nie ma żadnego problemu zeby do skody włożyc 3.2 V6. Skód 4x4 jest mało wiec nawet gdyby doszło do montazu podłogi z 4x4 to bedzie problem z jej znalezieniem.
Ja za swojego anglika dwa lata temu dałem 1900funtów. A sam samochód był w takim stanie, że przeszło to daleko moje oczekiwania. Kolejny plus skody octavi nad golf/leon/a3 jest to że skoda to "sedan" i jest lepsza do zabawy na sniegu. Auto ze standardowym sterownikiem haldex b.chetnie "z gazu" jedzie tyłem. Generalnie w UK sa duzo lepsze warunki atmosferyczne dla auta niz w PL/DE... tam praktycznie nie ma zimy. Tylko egzemplarze jezdzace blisko wody maja skorodowane niektóre el. podwozia itp. Pozdrawiam. |
Własnie jak przegladam autotrader.co.uk to większość to vrs a 4x4 jak na lekarstwo. Szkoda ,bo dobra baza do mocnego 1.8t. Własnie jak wyglada jazda taka 300+ octavią w ośce? Jest sens na 280-300 koni iść w 4x4?
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
Własnie jak wyglada jazda taka 300+ octavią w ośce? Jest sens na 280-300 koni iść w 4x4? jak to mocna oska....chcesz ruszyc mocniej na ulicznych gumach to palisz lacza do konca 3 ![]() a o mokrej nawiezchni to juz nie wspominam ![]() P.S ja kupilem rok temu R888 i poprostu latam na nich po ulicy, i to juz znacznie pomaga ![]() -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 28 July 2025 - 14:52 |
