Fiat Seicento T jet 487 KM 484 NM DOŁADOWANIE 2.2 BAR |
Fri, 04 Mar 2011 - 16:56
User Dołączył: Wed, 27 October 2010 Skąd: SC |
Mała aktualizacja tematu jakiś czas temu decyzja zapadła o przesiadce z 1.2 8v na jednostke T-jeta z Abartha 500 1.4 16v
MOC 487 KM 484 NM DOŁADOWANIE 2.2 BAR wynik został osiągniety na E85 Silnik: 500 Abarth t-jet 1.4 16v -Szpilki do głowicy Arp M 10 Seria M9 -Turbo GT 2871r -Porting głowicy powiększone kanały ssące i wydechowe -Delikatne kąty na zaworach -Ostrzejsze wałki rozrządu -Regulowane wszystkie kółka od wałków -Twardsze sprężynki zaworowe -Wał skręcony szpilkami ARP -wał odelżony, -korby wyważone, -tłoki zrównane masowo Przeniesienie napędu -Skrzynia ( C 510) z szperą Torsena -Sprzęgło 4 łopatkowy spiek samonastawny -Jednoczęściowe koło zamachowe odelżone i wyważone wraz ze sprzęgłem. Układ Dolotowy -Intercooler 450x300x76mm fmic.pl -Chłodnica oleju 30-rzędowa fmic.pl -układ dolotowy po całości 76 mm fmic.pl -Kolektor ssący customowy dwukomorowy - ITB ( Przepustnica baryłkowa) z nastawnikiem elektrycznym Układ wydechowy -3 calowy downpippe oraz cały wydech po całości również 3 cale - 2X sondy lambda - 4x Termopary egt po jednej na cylinder Układ paliwowy -Wtryski BOSCH 2000cm (E85) -Dwie pompy paliwa Bosch 044 -Czujnik składu mieszanki paliwa z auto adaptacją Flex Fuel Sensor Elektronika - EMU -Kontrola trakcji -Podtrzymanie Turbo -Procedura startu -elektroniczny pedał gazu -Depo Racing egt gauge -Depo Racing temp oil gauge -Depo Racing temp water gauge -Depo Racing Fuel press -Auto Gauge AFR Zawieszenie Przód -Customowe Camber platy -Gwint Apexi N1 z regulacja twardości -Sprężyny Eibacha robione na zamówienie twardość dobierana na zamówienie . -Tył -Amortyzatory pochodzą z Hondy CBR z regulacją dobicia i tłumienia . -Tylna belka przerobiona pod te amortyzatory wzmocniona z możliwością regulacji delikatnych kątów. -Wszystkie tuleje poliuretanowe wraz z stabilizatorem Hamulce -Podwójne pompy hamulcowe pompy 19mm Przód -Tarcza brembo max nacinane i nawiercane 257 + klocek Ferodo DS. 2500 -Przewody w stalowym oplocie -Balance Bar Tył -Tarcze hamulcowe Brembo Max nacinane + klocek Ferodo Ds. 2500 -Przewody w stalowym oplocie Wnętrze -Dwa kubły Mirco GT-s (6kg) -Pasy szelkowe 3 calowe OMP -System Gaśniczy z 6kg gaśnicą MOC 487 KM 484 NM DOŁADOWANIE 2.2 BAR Podziękowania Dzięki dwóm niesamowitym nieocenionym super fanatykom mechaniki z Krakowa Kazkowi (Zuzio) oraz Damianowi udało się osiągnąć to głównie ich zasługa budowy tego auta i realizacji projektu. Oraz za nieocenioną pomoc bardzo dobremu koledze Mrówczanowi z (Fmic.pl Performance) która spora część jego asortymentu została użyta w budowie tego projektu. Trochę zdjęć: |
Fri, 04 Mar 2011 - 17:25
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
Co jak co ale z wyglad zewnetrzny robi robote. Małe ale cieszy ;]. Chcialbym jeszcze zobaczyć wnetrze. No i wogole ile to ma hp teraz ? Mierzone było ? Pomiary 0-100 1/4 robione były jakies ?
Ogólnie chyba jedne z nielicznych sejów który mi sie naprawde podoba. Szczególnie ta felga jakoś tak pasuje do tego. -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Fri, 04 Mar 2011 - 17:26
Super User Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa |
Bardzo fajnie zmodyfikowane auto,jaka moc na daną chwilę ?
-------------------- 2.0 TFSI CLDA powered by R PERFORMANCE
www.VAG-racing.pl |
Fri, 04 Mar 2011 - 17:34
Fri, 04 Mar 2011 - 17:35
Co jak co ale z wyglad zewnetrzny robi robote. Małe ale cieszy ;]. Chcialbym jeszcze zobaczyć wnetrze. No i wogole ile to ma hp teraz ? Mierzone było ? Pomiary 0-100 1/4 robione były jakies ? Ogólnie chyba jedne z nielicznych sejów który mi sie naprawde podoba. Szczególnie ta felga jakoś tak pasuje do tego. To prawda małe ale cieszy fundusze pozwalają na dłubanie tylko takiego pierdzi kółka. |
Fri, 04 Mar 2011 - 18:21
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
wywal tą pompe z punto gt bo jest do dupy
Fri, 04 Mar 2011 - 18:51
jakie czasy do sety i na 1/4mili?
Fri, 04 Mar 2011 - 19:02
jakie czasy do sety i na 1/4mili? Nie mierzyłem się jeszcze jedyny odnośnik do czasu jaki mogę mieć to powiedzmy ten sam motor i turbo K03s i doładowanie 0.8 bar czas to 14.295 Oraz mierzyłem się z tym cc ten sam motor tyle ze turbo to IHI rhb5 doładowanie również 1.1 bar On board tego cc http://www.youtube.com/watch?v=O5u8acKAMLk W tym sezonie po korekcie pojadę na hamownie to wrzucę wykres |
Fri, 04 Mar 2011 - 19:06
Frequent User Dołączył: Sun, 06 March 2005 Skąd: Witten/Radzionków |
Jeden z moich ulubiencow
Co do mocy to moja dupohamownia mowi ze jest kolo 140 kuni i 200nm ale szary ma lepsza hehe Dlub dalej -------------------- Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ... 176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;] |
Fri, 04 Mar 2011 - 19:15
Ale to auto z linku raczej 14.2 nie robi..
Forum Homee Dołączył: Sun, 22 May 2005 Skąd: Krakow |
Przeca mozna chyba wybadac teoretyczna moc z ecumajstra Na oko z filmiku (w zaleznosci czy skrzynia krotka czy dluga) dalbym nie wiecej jak 140km . Projekt fajny , jak z lagiem na gt20 ?
PS: jak znajdziesz czas lognij ecumajstrem na 3 biegu cos typu 2-6.5k obr -------------------- |
Fri, 04 Mar 2011 - 19:26
Ale to auto z linku raczej 14.2 nie robi.. http://www.youtube.com/watch?v=9vNg6uaR5W0 Te po paru regulacjach, "naumieniu" sie jezdzenia przez wlasciciela i na r888 zrobil w kamieniu 14,2 czy 14,3 -------------------- Poprostu Szołpas ;)
Fri, 04 Mar 2011 - 19:34
Przeca mozna chyba wybadac teoretyczna moc z ecumajstra Na oko z filmiku (w zaleznosci czy skrzynia krotka czy dluga) dalbym nie wiecej jak 140km . Projekt fajny , jak z lagiem na gt20 ? PS: jak znajdziesz czas lognij ecumajstrem na 3 biegu cos typu 2-6.5k obr Spoko póki co nie mam laptopa , turbo dmucha w zakresie od 3.5 rpm do odcięcia . Na filmiku on board nie mój tylko innego cc z którym się mierzyłem na rolce z 2 biegu odjechałem mu dość sporo . |
Fri, 04 Mar 2011 - 20:07
no nie mozliwe, fajowo , kolega teraz cos takie sklada ale na innej turbinie, mozesz napisac kiedy ci sie pojawia pelny boost?
-------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Fri, 04 Mar 2011 - 21:42
Rookie Dołączył: Sat, 04 December 2010 Skąd: Wieluń |
Dobry projekt lubie takie Zewnętrznie kosa.Ta felga pięknie pasuje.
Fri, 04 Mar 2011 - 22:27
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 |
Nie mierzyłem się jeszcze jedyny odnośnik do czasu jaki mogę mieć to powiedzmy ten sam motor i turbo K03s i doładowanie 0.8 bar czas to 14.295 odezwij sie na pw to na wiosne zmierzymy niejest to czasem dawny sej oskara ? -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fri, 04 Mar 2011 - 22:28
Super User Dołączył: Fri, 16 January 2004 Skąd: Poznań |
Felga z widelcem Maserati bezcenna Resztę wydłubiesz sam
Pozdro, chyba mi gdzieś mignąłeś w CZ-wie ... -------------------- ***Jest: X5 5.0i; S80 2,5T; R1200 GSA***
***Było: Trabi 601 deLuxe; Polonez; Nexia; Asia Rocsta 2,2D; P 306 1,8 aut.; Fabia 1,4; Vectra 2,2DTI; AR GT 3,2 V6*** |
Sat, 05 Mar 2011 - 00:58
Heh, to są orginalne fele maserati.
Fajnie tutaj zobaczyć to auto. W końcu osiągi podążają za wyglądem. Jak dla mnie klasa -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Sat, 05 Mar 2011 - 01:05
Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
No poza xenonami naprawde super autko, gratuluje.
Sat, 05 Mar 2011 - 03:43
Super User Dołączył: Thu, 23 April 2009 Skąd: z lasu |
Fajne detale.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 01:58 |
