#101
Ile to ma zakresu użytecznego na tych 450ciu koniach? 1k obrotów? Masakra przebieg...
#102
![]() User Dołączył: Wed, 25 June 2014 ![]() |
Bez spiny, ale rzeczywiście to wygląda tak sobie. I jeszcze te teksty o seryjnym dole.
#103
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce ![]() |
Mozna poznac jakas specyfikacje motoru? jak odprezony, jakie wtryski?
#104
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
tym się nie da jeździć, tylko cyfry na hamowni
#105
tym się nie da jeździć, tylko cyfry na hamowni A ile jeszcze tutaj mamy takich aut i nikt nie pisał czegoś takiego tylko same ochy i achy ![]() z mojej strony gratulacje za wynik ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#106
Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 ![]() |
Mickey, to jest wyjatkowe, pierwszy raz widze zeby zakres uzytkowych obrotow wynosil okolo 500
#107
User Dołączył: Wed, 27 October 2010 Skąd: SC ![]() |
powyżej 6,400 rpm uślizg z stąd urywa pomiar do tego momentu moc taka jak wyżej doładowanie trzyma do końca . Odcinka 8000rpm więc zakres użyteczny większy
#108
niechce mi sie szukać aut z zakresem 500 do1000obr :)na tym forum
#109
Mała aktualizacja tematu jakiś czas temu decyzja zapadła o przesiadce z 1.2 8v na jednostke T-jeta z Abartha 500 1.4 16v
MOC 487 KM 484 NM DOŁADOWANIE 2.2 BAR wynik został osiągniety na E85 ![]() Silnik: 500 Abarth t-jet 1.4 16v -Szpilki do głowicy Arp M 10 Seria M9 -Turbo GT 2871r -Porting głowicy powiększone kanały ssące i wydechowe -Delikatne kąty na zaworach -Ostrzejsze wałki rozrządu -Regulowane wszystkie kółka od wałków -Twardsze sprężynki zaworowe -Wał skręcony szpilkami ARP -wał odelżony, -korby wyważone, -tłoki zrównane masowo Przeniesienie napędu -Skrzynia ( C 510) z szperą Torsena ![]() -Sprzęgło 4 łopatkowy spiek samonastawny -Jednoczęściowe koło zamachowe odelżone i wyważone wraz ze sprzęgłem. Układ Dolotowy -Intercooler 450x300x76mm fmic.pl -Chłodnica oleju 30-rzędowa fmic.pl -układ dolotowy po całości 76 mm fmic.pl -Kolektor ssący customowy dwukomorowy - ITB ( Przepustnica baryłkowa) z nastawnikiem elektrycznym Układ wydechowy -3 calowy downpippe oraz cały wydech po całości również 3 cale - 2X sondy lambda - 4x Termopary egt po jednej na cylinder Układ paliwowy -Wtryski BOSCH 2000cm (E85) -Dwie pompy paliwa Bosch 044 -Czujnik składu mieszanki paliwa z auto adaptacją Flex Fuel Sensor Elektronika - EMU -Kontrola trakcji -Podtrzymanie Turbo -Procedura startu -elektroniczny pedał gazu -Depo Racing egt gauge -Depo Racing temp oil gauge -Depo Racing temp water gauge -Depo Racing Fuel press -Auto Gauge AFR Zawieszenie Przód -Customowe Camber platy -Gwint Apexi N1 z regulacja twardości -Sprężyny Eibacha robione na zamówienie twardość dobierana na zamówienie . -Tył -Amortyzatory pochodzą z Hondy CBR z regulacją dobicia i tłumienia . -Tylna belka przerobiona pod te amortyzatory wzmocniona z możliwością regulacji delikatnych kątów. -Wszystkie tuleje poliuretanowe wraz z stabilizatorem Hamulce -Podwójne pompy hamulcowe pompy 19mm Przód -Tarcza brembo max nacinane i nawiercane 257 + klocek Ferodo DS. 2500 -Przewody w stalowym oplocie -Balance Bar Tył -Tarcze hamulcowe Brembo Max nacinane + klocek Ferodo Ds. 2500 -Przewody w stalowym oplocie Wnętrze -Dwa kubły Mirco GT-s (6kg) -Pasy szelkowe 3 calowe OMP -System Gaśniczy z 6kg gaśnicą MOC 487 KM 484 NM DOŁADOWANIE 2.2 BAR ![]() Podziękowania Dzięki dwóm niesamowitym nieocenionym super fanatykom mechaniki z Krakowa Kazkowi (Zuzio) oraz Damianowi udało się osiągnąć to głównie ich zasługa budowy tego auta i realizacji projektu. Oraz za nieocenioną pomoc bardzo dobremu koledze Mrówczanowi z (Fmic.pl Performance) która spora część jego asortymentu została użyta w budowie tego projektu. Trochę zdjęć: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#110
no teraz poszlo po bandzie
![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#111
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 ![]() |
dzień dobry, poproszę trakcje
- nie ma - dziękuje do widzenia MEGA KOZAK! gratuluje totalny przerost formy nad treścią ale musi miażdżyć pupe |
#112
![]() Rookie Dołączył: Wed, 25 February 2015 Skąd: Gdynia ![]() |
rewelacja
rozumiem, ze korby i tloki seria...ile odprezony? Walki 1.2 16V 86KM? -------------------- SC 1.4 T-jet
RS6 C5 Mieszkanie na wynajem dobowy: Gdańsk Wrzeszcz _http://www.booking.c...e=total;ucfs=1 |
#113
Jest fajnie, ja chce zobaczyc czas 100-200
#114
rozumiem, że turbo to chińczyk? Zakres użyteczny jakieś 1,5tys obrotów..Aczkolwiek i tak jestem pod największym wrażeniem konstrukcji, że seryjny blok jest w stanie to przyjąć więcej niż raz.
#115
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
jak z gt2871 mozna prawie 500 KM wykrecic....jeszcze do tego z 1.4........? No jak pytam sie?
![]() ![]() ![]() -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
#116
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 15 September 2006 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
Podoba mi sie schludne wykonczenie i zadbanie o inne aspekty niz tylko moc.
-------------------- Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h |
#117
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Toldi- E85
Fajny wynik, choć raczej tylko dla wykresu bo w takiej budzie na ośke to chyba nie chce współpracować ![]() -------------------- mk2 16vt
#118
10 calowy Dragslick i od trójki powinna być trakcja...
#119
jak z gt2871 mozna prawie 500 KM wykrecic....jeszcze do tego z 1.4........? No jak pytam sie? ![]() ![]() ![]() Przeciez mielismy w mk4 25 jahre 470 na takiej sprezarce ... ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#120
chyba kolega źle wpisał model turbosprężarki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 09:05 |
