14 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Audi B4 Coupe Quattro 4.2 V8 AEC, powered by GTRPROJECT
Wojtek_GTX
post Thu, 31 Mar 2011 - 08:47
CYTAT(BmwM5 @ Thu, 31 Mar 2011 - 03:44) *
silnik przed przednią osią, tak samo jak V6 czy każdy inny silnik w tym nadwoziu, to mi nic nie daje. jeździłeś?
podziel się wrażeniami jeśli jeździłeś.
dlaczego nie da rady?
Wojtek, odpowiesz?
Jeździłem ale bardzo mało - auto troszkę ucieka przodem na zakrętach generalnie trzeba się przyzwyczaić (nauczyć jeździć takim wozem) .
Wcześniej miałem mazdę 323GTR więc jazda jest całkiem inna ... a jak byś chciał takie audi żeby nie miało takowej przypadłości to SWAP na 1.8T20V lub 2.0 TFSI (ponoć jest dużo lepiej) .
Co do mojego wozu wszystko się okaże jak wymienię zawias na twardszy no i jak zacznę jeździć ;-)
A co do klimy to w mojej budzie była wycięta i wcale mnie nie interesowało odtwarzanie jej - nie ma już za dużo miejsca na jakieś napędy pomocnicze (najlepiej odnośnie tego tematu zapytaj Guziora)
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
BmwM5
post Thu, 31 Mar 2011 - 09:29
dzięki. smile.gif powodzenia w dalszych modach.
raich
post Thu, 31 Mar 2011 - 11:35
silnik przed przednią osią, tak samo jak V6 czy każdy inny silnik w tym nadwoziu, to mi nic nie daje. jeździłeś? podziel się wrażeniami jeśli jeździłeś.
Wojtek, odpowiesz?
jesli czytalbys forum dluzej to guzior(bartek,ktory wlozyl najwiecej tych silnikow do b3/b4)wypowiadal sie na temat klimy.
''tak samo jak v6''-tylko v8 jest dluzszy o jedna pare cylindrow czyli okolo 8cm.
wojtek podzielil sie z toba wrazeniami z jazd...
Wojtek_GTX
post Thu, 31 Mar 2011 - 15:12
CYTAT(raich @ Thu, 31 Mar 2011 - 11:35) *
Właśnie dlatego napisałem że odnośnie klimy Bartek by się najlepiej wypowiedział ...
A co do wrażeń z jazdy wypowiem się za może niecały miesiąc jak już wszystko skończę i troszkę poganiam.
Na pewno jest trudniej (inaczej) niż każdym innym w miarę czterołapem ale nie powiedziałem że źle smile.gif
BmwM5
post Thu, 31 Mar 2011 - 15:38
a tak zapytam, to będzie taki drogowy potworek czy maszynka bardziej na ćwiartkę?
Wojtek_GTX
post Thu, 31 Mar 2011 - 15:56
ani to ani to - auto robię do zabawy - poganiać się po ulicach, torach może też w jakimś kajtku ale generalnie wóz tzw. weakendowy
Wojtek_GTX
post Sun, 17 Apr 2011 - 12:25
W piątek był grany pierwszy odpał po reanimacji motoru i podzespołów .
Autko odpaliło i zaszokowało mnie ciśnieniem oleju - na zimnym 7 Bar na ciepłym na wolnych obrotach 4-5 Bar
Wszystko działa, nic nie cieknie chociaż nie obyło się bez niespodzianek przy odpaleniu auta i rozgrzaniu silnika (cieknące przewody wodne, pęknięty zbiorniczek wyrównawczy), ale już jest idealnie.
Wóz się wkręca, mega zasysa powietrze przez nowy dolot a z wydechu wydobywa się muzyka dla ucha V8 ;-)
Pozostało:
- Podłączenie przewodów hamulca ręcznego - mocowanie zrobione
- Montaż foteli i pasów szelkowych
- Dokończenie zawieszenia
We wtorek lub środę auto jedzie na zrobienie oryginalnego ECU i montaż twardych sprężyn zawieszenia.
Filmik z wkręcania się wozu - rozgrzany motor, troszkę zniekształcony dźwięk ;-( ale co tu oczekiwać od telefonu
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dL_aUcyaI5o"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dL_aUcyaI5o" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
gofli3007
post Sun, 17 Apr 2011 - 13:11
Zegary wymiatają. biggrin.gif Trzymam kciuki i czekam na dalsze modyfikacje. wink.gif
Wojtek_GTX
post Sun, 17 Apr 2011 - 13:40
One nie mają wymiatać tylko działać .
Za szafę z 4cyl musiał bym zapłacić 200PLN a za obrotomierz dałem 60PLN tak i z dodatkowymi wskaźnikami (ori sam czujnik ciśnienia 230PLN) a za wszystkie dodatkowe z czujnikami dałem 140 więc rachunek jest prosty ;-)
A części do silnika V8 są porażające w ASO więc wszystkie zaoszczędzone PLN-y wolałem przeznaczyć na ori podzespoły do serca ;-)
A ... i jeszcze ogołociłem go z różnego rodzaju wyciszeń i plastików - jak już się w niego wprawię to będzie ogołocenie wozu ze wszystkiego
Wojtek_GTX
post Tue, 19 Apr 2011 - 07:31
Wczoraj skończyliśmy dłubać o 24 i przyszedł czas na delikatne testy.
Auto odpycha się naprawdę godnie (na ECU od 3.6PT) więc dzisiaj wyjazd do elektronika oraz na wymianę zawieszenia .
Podczas jazd próbnych okazało sie jeszcze ze trzeba zrobić porządek z serwem bo albo wyrwało się z grodzi poprzedniemu właścicielowi lub zostało załapane na jedną śrubkę ;-)
Generalnie fura zapina bardzo fajnie tylko trzeba jej przejrzeć caluteńki układ hamulcowy .
Kajman
post Wed, 20 Apr 2011 - 07:42
Fajne auto, sam mocno myślałem nad taką wydumką smile.gif Nie słuchaj tych co ci mówią że coś mogłoby być ładniejsze, ma działać i zapierdalać! smile.gif
post Wed, 20 Apr 2011 - 11:11
Wojtek, nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie ale ten dolot wygląda jak z PCV kanalizacja wink.gif
nie kusi Cie jakis standalone ?
Wojtek_GTX
post Wed, 20 Apr 2011 - 11:32
Mnie nie boli kolor tego dolotu - ważne ze spełnia swoje zadanie .
Powoli wszystko sobie porobię, lakierował będę większość elementów silnika w lakierni proszkowej, stand-alon jak najbardziej jest w planach ale wjedzie już jako ostatni tam jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia ale w między czasie będę mógł sobie jeździć
I tak póki co nie mogę go okiełznać muszę się przyzwyczaić do mocy i momentu - jak wiesz jeżdżę galaxy w TDI co mocą nie grzeszy choć ma wtryski(od ciebie)i program (własne wykonanie) to nie jest to co audi :-)
A że apetyt na moc rośnie w miarę jeżdżenia to wszystko będzie przede mną ;-)
Póki co pozostało do zrobienia :
- Podłączyć hydrauliczny ręczny
- Zrobić przegrodę do dolotu aby sie nie nagrzewał
- ECU,zawieszenie i poprawki wydechu
- wymiana tarcz + klocki przód i tył
A na jesień :
- na tył torsen od V8
- zrobienie nowego kompletnego wydechu
- Vems lub MS + większe wtryski
Wojtek_GTX
post Fri, 22 Apr 2011 - 19:40
Myślałem że troszkę w majówkę pomęczę brykę ale nie wyszło - zesrało się serwo i ... czeka nas znowu rozkręcanie .
Demont pedałów, kolumny itp a żeby zreanimować hamulce - a we wtorek po świętach miał jechać na zrobienie kompa zawiasu i innych pierdułek .
Póki co chciałem oficjalnie podziękować POWERGARAGE za włożona pracę w mój wóz
raich
post Sat, 23 Apr 2011 - 12:35
CYTAT(Wojtek_GTX @ Fri, 22 Apr 2011 - 19:40) *
Póki co chciałem oficjalnie podziękować serwisowi POWERGARAGE za włożona pracę w mój wóz
z przodu masz dwutloczkowe girlingi,na tarczy 276?
Wojtek_GTX
post Sat, 23 Apr 2011 - 20:57
CYTAT(raich @ Sat, 23 Apr 2011 - 12:35) *
z przodu masz dwu tloczkowe girlingi,na tarczy 276?
Dokładnie tak a czemu pytasz ????
raich
post Sun, 24 Apr 2011 - 15:42
to juz chyba wystarczajacy hamulec przy tej mocy,prawda?sprawdzales przed awaria serwa?
DeS
post Sun, 24 Apr 2011 - 19:01
CYTAT(raich @ Sun, 24 Apr 2011 - 15:42) *
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Wojtek_GTX
post Sun, 24 Apr 2011 - 22:38
Nie zmienię - moim zdaniem na razie wystarcza i do tej mocy pasują (wjadą tarcze przód i tył nawiercanki nacinanki) + przewody w stalowym oplocie
kiwi
post Mon, 25 Apr 2011 - 11:50
Post #60
Wg mnie nie jest on wystarczający w żadnej mocniejszej B4 ....nawet jak go nawiercisz,dasz lepsze klocki to średnica i wydajność przednich hebli kończy się przy tej masie na 200KM ....co innego w b2 tam,nawet przy V8 jakoś sobie poradzi wink.gif
quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 06:26
