#61
Frequent User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Kraków ![]() |
Po pierwsze mapsensor masz do sekwencji
![]() -------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
#62
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
zalezy jaki sterownik lpg, nie wszystkie maja korekcje po rpm, a chyba nieliczne(jesli w ogole) maja korekcje po map.
#63
Korekcja po mapie jest, ale raczej dotycząca ciśnienia gazu na listwie a nie w kolektorze ssącym
#64
w takim wypadku trzeba kupic mapsensor pod turbo , no i wystroic z korekcja na mapie, normalnie na gazie i powinno dzialac (pisze powinno bo nigdy nie stoilem lpg turbo na non turbo mapie), oczywiscie wskaznik afr bedzie baaardzo pomocny. w stagu mamy np caly czas aktualne cisnienie na listwie + ladnie pokazuje podcisnienie w kolektorze na mapie no i obroty w czasie rzeczywistym wiec dosc sporo info do strojenie.
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
#65
do tego wpiecie pod obd i podglad na korekty sterownika tez by pomoglo.
#66
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
też słyszałem że w stagu można wiele zrobić nawet korekcja każdego wtrysku oddzielnie jest... można to spróbować zestroić bez pb
#67
A jak to wygląda przy ESGI ? Ktoś wie ? Kolega gazował auto, a że od wersji japońskiej różni się chyba tylko softem, można coś pokombinować i podciągnąć - a że jest gaz, myślałem, że można coś pokombinować.
#68
siewcu- tak po mojemu to mysle że moze tutaj dojść też kwestia przestawienia zaplonu, bo nic z tego ze podlejesz jak zaplon nie ruszysz.
#69
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
a ktos sie orjetuje jaki jest realny limit mocy na instalacji gazowej w 4 i 6 cylindrowkach?
wtryski hana niebieskie sa mniej wiecej do 80-90hp na cylinder, widzialem parowniki do 350hp magic bodajze, ale z tym to chyba najmniejszy problem bo je zawsze mozna zparowac... -------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#70
Limit ciezko okreslic - od wielu rzeczy zalezy. Moj brat ma 300+KM w imprezie i max mnoznik ponizej 1 wiec zapas jeszcze duzy.
-------------------- Aerospace Electronics :)
#71
![]() Super User Dołączył: Sun, 21 December 2003 Skąd: 3miasto w strone półwyspu ;) ![]() |
Dlaczego ma być słabszy niż na pb? Gaz ma przecież więcej oktanów niż zwykłe paliwo. na sekwencji nie ma prawa byc slabszy niz na benzynie, robisz porzadnie mapy i bedzie smigalo. sam mam sekwencje u siebie w dupowozie i sie sprawdza pozdr -------------------- yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
#72
wiem ze energy gaz polska ma jakies doswiadczenia z gazowaniem mocnych turbo wozow, chyba tez ,Marcin z pro turbo
#73
poszukajcie test nowego BMW m-povera na LPG , i osiagach,
i mysle ze niektorzy przemysla to co napisali juz nieraz -------------------- V6 Irmscher & supercharged
#74
I jescze ciekawi mnie jaki max boost moze byc przy lpg (parownik)
#75
a kto mowi ze ma parownik
#76
#77
Frequent User Dołączył: Fri, 20 March 2009 ![]() |
#78
tego juz chyba zaden producent nie produkuje , strasznie problematyczne uklady
#79
I jescze ciekawi mnie jaki max boost moze byc przy lpg (parownik) Wszystko zalezy od jego wydajnosci i zwloki. Tutaj niestety czesto jest problem z gwaltownym przejsciem z podcisnienia w doladowanie. -------------------- Aerospace Electronics :)
#80
zaleta staga jest tez mozlswoc , podparcia sie bezyna w przypadku kiedy gazik nie wyrabia .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 18:20 |
