#61
dlatego na lpg nie miales stukowego.
jesli byloby lane tylko 98 mysle,ze problem nie wystapilby. |
#62
Frequent User Dołączył: Mon, 30 March 2009 ![]() |
możliwe że by pomogło, ale też głowica była splanowana około 1mm, więc kompresja też poszła troche w góre.
PB będzie wystrojone na 98. |
#63
#64
żeby nie było że reno rozpuściło się na deszczu i nic się nie dzieje, to zrobię taki drobny update
![]() obecnie pozbywam się zbędnych kilogramów w dupowozie tj, wszystkie gąbki i filce co znajdowały się pod wykładziną poszły wek. Przy okazji załatałem podłogę "bo coś tam się działo" a tak to mało konkretów to i nie ma za bardzo o czym pisać. |
#65
meganowy kolekotr z f4r.
ile zuzyles bandaza na samą góre? jaka sredni wewnetrza z wyjscia downpipe'a? |
#66
kolektor meganowy z F7Rm
wyjście z DP wew. ma 55mm na sama górę mniej niż pół rolki.. myślę że 5m stykło by napewno |
#67
#68
![]() Super User Dołączył: Fri, 29 September 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
kolektor meganowy z F7Rm wyjście z DP wew. ma 55mm na sama górę mniej niż pół rolki.. myślę że 5m stykło by napewno odwijaj kolektor i wywalaj plecionki bo widzę że je zostawiłeś, ja już chyba w 5 kolektorach w niedługim czasie wymieniałem, teraz wycinam i wstawaim rurki i problemu w żadnej rajdówce już nie ma że po 2 rajdach sie rozpadały -------------------- powstaje z prochów clio 1.8 16v evo3
_http://www.youtube.com/user/barylax _http://www.youtube.com/user/Jokerakp _http://www.youtube.com/user/krzyniuGTT _http://www.barylax.fotosik.pl |
#69
masz na myśli te lącza elastyczne w DP ??
też tak się zastanawiałem jak długo one pożyją.. ale zakładałem je w całkiem niezłym stanie, więc jak się rozpadną to wstawię rurki jak radzisz |
#70
Odpowiednio długi tłumik przelotowy z komora wstępna na wlocie wcale nie jest głośny.
Brakuje Ci komory rozprężnej po drodze, ja mam na taką komorę specjal patent - nazywam to zaworem zwrotnym. Przydałoby się jeszcze zwężenie zaraz za wyjsciem z kolektora i potem stożek o nachyleniu 7-12 stopni żeby dojść do zadanej średnicy -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
#71
No właśnie w fabrycznym układzie wydechowym jest taki tłumik "rozprężny" co ma tylko jeden wlot. Ale jaka jest jego rola w układzie to nie bardzo wiem. Może podziel się wiedzą
#72
to co masz to jest tylko tłumik wyciszający konkretne uciążliwe częstotliwości. Ja mówię o pierwszym przelotowym tłumiku pełniącym rolę komory rozprężnej a w przypadku mojej konstrukcji przeciwdziałający powrotowi cisnienia spalin do cylindrów.
#73
#74
#75
#76
#77
#78
Gumowy wąż od hydrauliki siłowej, odporny na oleje i benzynę oraz na temperaturę do 150'C. pół metra tego węża mi wystarcza w zupełności a koszt to połowa tego co bym zapłacił za łączniki silikonowe..
Swoje zadanie spełniają tak samo, więc nie widzę sensu przepłacać. |
#79
wyliczales jakos dlugosc kanalow?
#80
Nie były liczone długości kanałów. W zasadzie nawet nie było by możliwe zamontowanie wyliczonych długości bo poprostu nie ma miejsca pod maską. Wszystko jest zrobionje tak by się zmieściło pod maską a ewentulane obliczenia to się zrobi jak będę dorabiać airbox'a
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 06:55 |
