5 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Renault 19 2.0 16v Megasquirted
raich
post Wed, 19 Jan 2011 - 23:55
typowa wada tej skrzyni.
Cyccx
post Sat, 22 Jan 2011 - 17:48
Weekend mija w nastroju oczekiwania. Poczta polska jak zwykle mimo priorytetu na paczce nie potrafi dostarczyć paczki nawet na 2 dzien. Mialem nadzieje ze dojdzie do piątku.. ale niestety. Składanie autka jestem zmuszony przelozyć na przyszly tydzien. W paczuszce ma przyjsc nowe sprzeglo Valeo, gdyż razem z kołem zamoachowym z megane 60-2 musze zmienic sprzeglo na większe 200mm f7P -> 215mm F7R.
Ale co ważniejsze dzięki 60-2 moge juz wywalić oryginalna cewke i rozdzielacz. Bo pod maske wpadnie podwójna cewka, czyli bedzie wasted spark smile.gif MS juz przelutowany i czeka na półce biggrin.gif
peerbe111
post Sat, 22 Jan 2011 - 18:39
CYTAT(Cyccx @ Sat, 22 Jan 2011 - 17:48) *
Priorytetem idzie dłużej niż normalnym.Sprawdzane wiele razy,a to dlatego że idzie jakoś inaczej bo nie mogą jej zgubić.Priorytet to nie żaden ekspres
kremat0r
post Sat, 22 Jan 2011 - 18:44
Nie pomyliło Ci się z poleconym ? Teoretycznie poleconego nie mogą zgubić.
Priorytet dochodzi na 2 dzień jak wysłany przed 15 w teorii. W praktyce nigdy nie czekałem dłużej niż pełne 2 dni robocze.
Cyccx
post Sat, 22 Jan 2011 - 19:55
w/g tyego co pisza w informatorach to list/paczka polecona ma byc niby dostarczona następnego dnia, jesli zostala nadana przed godzina 15. ale to tylko cłyt matetyngowy ;]
peerbe111
post Sat, 22 Jan 2011 - 20:32
kremat0r ja na konsole wysłaną priorytetem czekałem ponad tydzien
peerbe111
lodoo
post Mon, 24 Jan 2011 - 14:58
wracając do hamulców 280mm
są 2 rodzaje wieloklinów w megankach z tarczami 280mm: 21 i 23 (chyba) zęby - jedne z nich pasują plug and play do R5 - są identyczne co fabryczne :-) (nie pamiętam już które) otwory pod amor to szczegół...
polecam częściej zaglądać na forum R5 dzik... ;-)
www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction
Cyccx
post Mon, 24 Jan 2011 - 17:59
No i ja u siebie zamontowalem te z 23 zębami i musialem zmienic także przeguby na półosiach na te z megany by pasowało w piaste.
dzis sprzegielko juz od mnie dotarlo.
Uploaded with ImageShack.us
tu zamontowane juz sprzeglo na kole zamachowym z megane 2.0 16v
Cyccx
-=wasq=-
post Mon, 24 Jan 2011 - 23:11
zamiast zmieniac przegubu wystarczylo zmienic sama piaste smile.gif nie sa takie drogie kolo 100 szt
ja u siebie w renault5 tak zrobilem i tez montowalem 280mm tarcze
starsze rene mialy 21zeby nowsze 23mm
Łódzki Związek Motorowy
_http://www.motosportklub.pl
Cyccx
post Tue, 25 Jan 2011 - 19:19
NO to wyszlo praktycznie na to samo jak zmienilme przeguby. Bo za przeguby dalem tez kolo 90zl sztuka + duperele. Piasty w zwrotnicach co zakupiłem wygladały dość świeżo więc założyłem że były zmieniane jakiś czas temu.
Dziś autko prawie już złożone. myśle ze jutro bede probować już odpalać. SKrzynia pasuje w wszelkie mocowania bez żadnych problemów. Poza małymi niespodziankami takimi jak:
- śruby ktorymi dokręca się docisk do zamachu w F7P są to sruby M8, a w zamachu F7R docisk dokrecany jest srubami M7 biggrin.gifD - zebyscie widzieli moja mine jak to zobaczylem, kto by pomyslal ';)
- śruby do mocowania skrzyni biego do bloku silnika, w górnej części dwie śroby z JB3 są za krótkie dla skrzyni JC5
Po dokupieniu paru dupereli jutro powinienen juz odpalać na wasted-spark
Cyccx
post Thu, 27 Jan 2011 - 19:26
Dziś renóweczka złożona, odpalona i pojeżdżona. Wszystko dziala OK !! zmiana systemu zapolonowego wyeleminowało problem z przerywaniem na 3000obr/min.
Skrzynia jedynie mam problem z wrzuceniem wstecznego biegu, ale myśle że to kwestia doregulowania wodzika. Reszta biegów wchodzi elegancko.
tak więc operacja zmiany skrzyni biegow i systemu zaplonowego na wasted spark zakonczone powodzeniem:d
szczegóły:
skrzynia JC5
zamach z F7r 60-2
Nowe sprzeglo 215mm
podwójna cewka z audi
peerbe111
post Tue, 15 Feb 2011 - 18:21
Cyccx dzieje sie coś jeszcze?
Wiesz ile to ~ waży?
Cyccx
post Wed, 16 Feb 2011 - 10:59
Dzieje się dzieje. ale nic takiego konkretnego zeby to opisać. Na dziś dzień autko ma dostrajaną mape paliwową. Jak wyplata wleci pobawie się w urządzenie do "nasluchu" stukowego [w innym temacie uzyskalem juz podpowiedzi jak to zrobić] i dostroje mape zaplonu. Do tego dochodzi jeszcze zmodzenie urządzenia DIY które zastąpi mi uszkodzony licznik, urzadzenie bedize brało sygnal z ABS, i pokazywalo predkosc na wyświetlaczu LCD, prawdopodobnie dojdzie do tego jeszcze opcja pomiaru czasu od 0 do 100km/h bedzie to pomocne przy strojeniu. [dokladnosc nie wiem okaze sie].
aha, no i kolejny priorytet to uruchomienie instalacji LPG sekwencyjnej sterowanej MS
Cyccx
post Wed, 16 Feb 2011 - 11:07
waga dokładna nieznana
a jakby był VEMS to i predkośc by podał i knocka posłuchał ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Cyccx
post Wed, 16 Feb 2011 - 11:19
no są rozwiązania lepsze i gorsze.. u mnie padło na MS z uwagi na konkurencyjna cenę, i może z uwagi na to że aż tak profi sprzętu nie potrzebuje, jak mam "prawie" to samo na MS smile.gif. SA w renacie wogule nie planowałem, po swapie silnika miałbyć - i był założony zwykl ćip [przeprogramowany eeprom] ale że chyba był nikompatybilny z moim sterownikiem pchneło mnie to w strone SA. I jestem zadowolony z tej decyzji. dużo juz się nauczyłem, a ile jeszcze przedemna...
Cyccx
post Wed, 16 Feb 2011 - 22:25
posiedziałem trochę i na podstawie oryginalnych map zgranych z ECU, i porównaniu z tablicami innych użytkowników F7R/P "wykombinowałem" mapę wyjściową zapłonu, którą bedę starał się dostroić z pomocą detektoskopu.
mapa zaplonu na której aktualnie jeździłem była zrobiona "na szybkiego" i trochę bezsensownie ułożona. tzn obciążenie silnika zaczynało się na 0 kPa a kończyło na 105kPa wink.gif)
rafuzg
post Sat, 19 Feb 2011 - 00:40
znam to auto ziomuś czasem mi przelatywało, też jestem z zg, respect za projekt
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 05:04
