5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> fiat 125p pickup 1.5 swap m60b40, Nic dodac nic ujac :)
Cieniu
post Wed, 26 Jan 2011 - 16:38
Post #61
Czy wy nie rozumiecie ?
baca lomza wstawił belkę z e30
trtzeba tylko mocowania w budę dospawać
WojtekM1987
post Wed, 26 Jan 2011 - 17:35
Post #62
zrozumiałem to już dawno wink.gif, ale chciałbym zobaczyć też foto ?? czy to dla Ciebie jakiś kłopot ??
Poprosiłem AUTORA o fotki i czekam licząc, że znajdzie chwile czasu i podeśle smile.gif Tyle w tym temacie.
A o konieczności pisania przez Ciebie postu nie będę się wypowiadał tongue.gif
Cieniu
post Wed, 26 Jan 2011 - 20:22
Post #63
O o konieczność odpisywania na mój post też już nie wspomnę.
Tylko nie rozumiem po co, zresztą jest jedna fota z kanta tylnej zawiechy
baca lomza
post Thu, 27 Jan 2011 - 22:05
Post #64
cieniu-zle mowisz samo wspawanie mocowan nic ci nie pomorze z racji ze trzeba podniesc tylna podloge gdzie pasazerowie trzymaja nogi do wysokosci siedziska.Jesli tego bys nie zrobil to skok wachacza mial by zaledwie 2-3 cm lub nawet przy dociazeniu samochodu opieralo by sie na podlodze.Nie wiem jak mam interpretowac twoj post do mojego tematu???
Cieniu
post Fri, 28 Jan 2011 - 18:33
Post #65
Ehh klade sie ale nie wiem o jakich pasażerach rozmowa skoro to pickup
kosiniak
post Fri, 28 Jan 2011 - 18:39
Post #66
CYTAT(Cieniu @ Fri, 28 Jan 2011 - 19:33) *
post Fri, 28 Jan 2011 - 23:35
Post #67
podłoga z tyłu jest identyczna jak w sedanie...
Cieniu
post Sat, 29 Jan 2011 - 12:00
Post #68
no i co ma to wspólnego z pasażerami w pickupie ? jaki problem zmodyfikować podłoge na pace ?
baca lomza
post Sat, 29 Jan 2011 - 13:11
Post #69
Cieniu podloga w fiacie pikapie jest taka sam jak w zwyklym kredesie tyle ze wersji long jest dolozony kawalem 25cm przedluzenia i nad ta seryjna podloga jest zrobiony jakies tam podniesienie do wyrownania z bagaznikiem i jest pikap.I bylo by najlepiej jak juz cie to tak interesuje to zeby oblukal przekroj budy fiata i zrozumiesz o co biega.smile.gif
Cieniu
post Sat, 29 Jan 2011 - 16:43
Post #70
Nie rozumiem dalej jak to jest ze w pickupie 2 osobowym są z tyłu miejsca dla pasażerów.
post Sat, 29 Jan 2011 - 17:14
Post #71
ten pickup nie jest zrobiony na ramie , co tu jest ciężkiego do zrozumienia . Płyta podłogowa fiata (sedana) ma przetłoczenia na nogi pasażerów z tyłu , potem jest taki próg na kanapy a dalej znajdziesz miejsce na kolo zapasowe . Tak samo jest w tym fiacie pickupie tyle ze przykryte blacha
baca lomza
post Sat, 29 Jan 2011 - 23:01
Post #72
Dokładnie,jak DOHC napisał,w kazdym pikapie podloga jest taka sama jak w normalnym fiacie.Tyle ze tu gdzie sa slupki jest sciana postawiona.
Jest ok dzis dostalem tel i mam skrzyni kpl tyle ze od e34 4.0 i skrzynia ma 5 biegow a nie 6 jak w e38.Bedzie mozna dalej modzic.
lukasz_61
post Sat, 29 Jan 2011 - 23:20
Post #73
e34 4.0 nie mialo 6gang? a w 3.0 bylo 5
E36 325i coupe
arek-lin
post Sat, 29 Jan 2011 - 23:50
Post #74
E34 miało 6 biegów przy M60B40, nie było 5-cio biegowego manuala
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
baca lomza
post Sun, 30 Jan 2011 - 00:54
Post #75
A e32 ??-mialo? bo moze zle zrozumialem,ale wiem ze od 4 litorwki i ze ma 5 biegow.
Szymool
post Sun, 30 Jan 2011 - 03:27
Post #76
Widocznie skrzynia przeszczepiona zostala z m60b30, czyli 3l v8 Bmw pasujaca plug & play do wersji 4.0 silnika m60
arek-lin
post Sun, 30 Jan 2011 - 15:22
Post #77
E32 M60B40 nie wychodziło w ogóle w manualu. Ta skrzynia jest najprawdopodobniej z M60B30
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
pablo911
post Sun, 20 Nov 2011 - 23:42
Post #78
jak postepy w pracach....
baca lomza
post Sun, 20 Nov 2011 - 23:49
Post #79
Tak jest ,silnik na swoim miejscu,zostalo tylko zamontowac pedaly i tunel na skrzynie i mozna dokonczyc blacharke
menzuramenzura
post Mon, 21 Nov 2011 - 14:51
Post #80
Fajnie że projekt idzie do przodu. Jakiś czas temu widziałem na allegro, chyba chwilową załamkę miałeśsmile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:55
