Tue, 11 Jan 2011 - 09:32
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 Skąd: Kraków |
super projekt, ogólnie sam 125 pickup miszcz
-------------------- MX-5 - track
E55 AMG - daily |
Tue, 11 Jan 2011 - 09:50
Czy to moze byc pierwszy 125p V8?
Tue, 11 Jan 2011 - 10:46
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 01 September 2006 Skąd: okolice LBN |
Podejście super, ale obecnie wygląda to jakby za kilka sekund miało się rozsypać. Dziwne, że przy wkładaniu do FSO R6 każdy krzyczy że auto się rozpadnie na pół, a przy v8 to już takich obaw nie ma. Przeraża mnie przedni zawias "zmodyfikowany" jak na zdjęciach...
-------------------- _http://wojciechkulbaka.ownlog.com/ |
Tue, 11 Jan 2011 - 10:49
User Dołączył: Wed, 10 February 2010 |
Jest zrobiona rama z profila 50mm x30mm a ogrubosci 3mm.To co na zdieciu to bylo robione w trakcie ,zostalo tylko zrobienie od tylu czyli od kielicha do slupka.Bylo tak zeby tylko wsadzic silnik czy sie zmiesci itp.
Tue, 11 Jan 2011 - 11:55
silnik sie zmiesci pod maska czy bedzie wystawał ?
Tue, 11 Jan 2011 - 12:22
Misę nie bedzie widac i nie bedzie wystawał.Moze teraz tak widac bo lezala pokrywa a pod nia lezal pas z klamra.Ale silnik jeszcze pojdzie deko do gory ,nawet jesli to sie zrobi jakas maske z laminatu. |
Tue, 11 Jan 2011 - 13:09
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 19 May 2006 Skąd: LBN |
poldka hemi to proponuję trucka, najlepiej z nadbudówką
trzymam kciuki żeby się udało -------------------- https://www.facebook.com/ztunepl
Tue, 11 Jan 2011 - 13:10
![]() User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Częstochowa |
Skrzynię weź od M50 czy M20 i pospawaj dzwon - znam dwie takie skrzynie i radzą sobie z 3,0 V8 bez żadnych problemów czy awarii.
-------------------- Ford Sierra Kombi - Drift Złomkowa ;-)
Tue, 11 Jan 2011 - 13:14
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk |
Hencio ze spawaniem dzwonu pojawia się problem jak już się skrzynia sypnie, w przypadku adaptera przykręcasz kolejną...
Zastanawia mnie tylko koszt wykonania jednego i drugiego zabiegu... |
Tue, 11 Jan 2011 - 13:41
Frequent User Dołączył: Wed, 22 October 2008 |
poldka hemi to proponuję trucka, najlepiej z nadbudówką Poldki są przeważnie HEMI Mocno bałbym się takim fiatem jeździć. Dla takiego projektu widzę rozwiązanie takie jak robi berkut przy swoim eskorcie - rama przestrzenna, a na to poszycie auta. Projekt jest ciekawy i 3mam kciuki aby dotrwał do końca |
Tue, 11 Jan 2011 - 18:56
Super User Dołączył: Tue, 21 November 2006 Skąd: Warszawa/Raszyn |
Dostojny projekt:)
Kupa roboty:/ Gratuluje zapału:) -------------------- WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300.... B235+???=??? się zaczyna robić |
Tue, 11 Jan 2011 - 20:09
![]() Super User Dołączył: Wed, 06 May 2009 Skąd: Jelenia Góra |
Szczęka na ziemi! Jak planujecie wzmocnić resztę ramy? Deska DFa + zegary bmw czy jakis inny patent?
Tue, 11 Jan 2011 - 20:11
Zegary napewno od e30 1.8.deska myśle z maty szklanej ladnie polakierowanej i wmontowane TV czy cos podobnego?Kubelki turystyczne jakies i wnetrze na bialo wraz z dywanem.Ma byc do lansu no i czasami do... Co do deski to musi być inna ze wzgledu ze jest sciana grodziowa przesunieta i nawet nagrzewnica bedzie moze gdzie indziej.Myśle ze ten profil co jest użyty spelni oczekiwania.
Tue, 11 Jan 2011 - 20:31
z tego co sie orientuje w temacie to tempo spadlo ostatnimi czasy,kiedy planujesz pierwsze jazdy?
Tue, 11 Jan 2011 - 20:51
Hmm i mam właśnie problem z ta skrzynia i tak stoi i rdzewieje :/ autko.Nie moge nic zrobic nawet jak bym chciał.Nie chce wkładać automata i tyle.Wiem ze czesto padaja a ja nie bede spokojnie śmigał.Tyle że zawias mam polakerowany juz
Tue, 11 Jan 2011 - 21:00
zegary od 1.8 o ile sie orientuje beda przeklamywac z obrotami, chyba ze planujesz osobny "budzik"
Tue, 11 Jan 2011 - 21:31
#37
nie właśnie.od 2.0 juz będą przeklamywać bo jest 6 cylindrow a 1.8 4ma.Nawet jak bedzie to sie zawali na srodku obrotomierz o średnicy talerze od zupy i bedzei git
Tue, 11 Jan 2011 - 21:59
#38
Rookie Dołączył: Fri, 02 December 2005 Skąd: bialystok |
szacun za mega projekt
zycze wytrwałości |
Thu, 13 Jan 2011 - 12:17
#39
Frequent User Dołączył: Tue, 01 June 2010 |
Ja pie#*le , nie mam pytań ....... będzie kocur
I patrze tak na opis tematu , B40 , czy to nie v8 ? Tak to V8 . Może dacie silnik trochę do środka żeby fajnie latał . |
Thu, 13 Jan 2011 - 12:32
#40
Rookie Dołączył: Fri, 12 February 2010 |
Szacun za projekt! Takich indywidualności trzeba:) powodzenia przy modzeniu!
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 14:01 |
