#41
A jakiej wielkości są przeguby wew. przy tej skrzyni?
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#42
jak oska V6
#43
Frequent User Dołączył: Tue, 23 September 2008 Skąd: łódź ![]() |
Nie każda ostatnie roczniki tylko. Pasują jeszcze od B4 TDI
#44
No dobra
![]() -------------------- 885 60 50 40
#45
A powiedzcie mi, jest jakaś wiedza na temat wytrzymałości tej skrzyni. Czy jest to podobnie jak w przypadku skrzyni z S4 B5 która ma mocne zęby, ale jest bardzo wrażliwa na przełączanie biegu i szybko można ją zabić zmieniając zbyt szybko bieg. Czy skrzynia z S4 B6 jest znacznie wytrzymalsza??
#46
A powiedzcie mi, jest jakaś wiedza na temat wytrzymałości tej skrzyni. Czy jest to podobnie jak w przypadku skrzyni z S4 B5 która ma mocne zęby, ale jest bardzo wrażliwa na przełączanie biegu i szybko można ją zabić zmieniając zbyt szybko bieg. Czy skrzynia z S4 B6 jest znacznie wytrzymalsza?? Sa słabsze zeby troche (przynajmniej wg zdjec z audiworld) ale mega mocne synchro i biegi przelacza sie w tempie ekspresowym ![]() -------------------- 885 60 50 40
#47
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 ![]() |
A może VR5 z golfa mk4, za cene silnika 1.8T kupimy całego anglika, można by poszukać wersji 170ps
#48
Póki co jeszcze nie udało się nikomu zabić tej skrzyni więc nie wiadomo czy jest słabsza.
#49
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 January 2007 Skąd: stąd ![]() |
0A3 siedzi jeszcze w 3,0 TDI. A więc trochę znosi.
Aha- i troche info z serwisówek dla 0A3: max moment: 450 Nm (ale znosi więcej) Międzyosiowy mechanizm różnicowy: 50/50. Wydaje mi się że 40/60 było dopiero w nowszych skrzyniach z A5 i dalej... -------------------- 3,0tdiq
#50
skrzynia 0B3 ma 40/60 z A5 i A4B8
#51
Torsen 40/60 w skrzyniach 0A3 byl w S4 i RS4 od 2006.
#52
Torsen 40/60 w skrzyniach 0A3 byl w S4 i RS4 od 2006. Miałem to samo napisać ![]() A samego Torsena nie można przełożyć do skrzyń 01A i 01E?? -------------------- quattro
#53
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
PnP sie nie da ale sa firmy co robia adaptery do 01E
![]() -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
#54
Frequent User Dołączył: Fri, 13 June 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Może ktoś bardziej ogarnięty praktycznie wyprowadzi mnie z błędu, ale wydaje mi się, że zmiana torsena na 40:60, lub 4:1 zamiast 2:1 spowoduje głównie łatwiejsze uzyskanie nadsterowności przy użyciu pedału gazu, natomiast na zwinność w zakrętach będzie miała znikomy albo żaden wpływ. "Load transfer", który właśnie odpowiada za rycie przodem nie zmieni się przecież? Ratunku chyba trzeba szukać w konfiguracji zawieszenia i odciążaniu przodu...
-------------------- 1991 S2 Coupe - było
2001 IS200 - jest |
#55
Logiczne jest, że jak będzie więcej napędu z tyłu to zamiast wyjechać przodem pójdzie bokiem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 16:47 |
