> Spasowanie skrzyni biegów, Silnik FWD + skrzynia RWD
_PJ_
post Wed, 05 Jan 2011 - 15:32
Potrzebuje informacji na co zwrócić uwagę przy spasowaniu skrzyni biegów RWD do silnika w którym występowała skrzynia FWD.
Jak się do tego zabrać??
Które wymiary są ważne??
Koło zamachowe zostanie pewnie z silnika i do niego należy dobrać sprzęgło i docisk ze skrzyni którą chcemy zaadoptować.
A co dalej??
Komercyjna sygnatura jest dostępna dla użytkowników Pro/Donator.
Mickey
post Wed, 05 Jan 2011 - 21:32
-tarcza sprzegłowa pewnie ze skrzyni (trzeba dobrać średnice)
-odległość wałka od koła (czy realnie dosiegasz skrzynia na tyle zeby taka akcje przeprowadzic,
-osiowanie (jezeli skrzynia niepasuje na fabryczne śruby w silniku) albo przekladką albo przespawaniem dzwonu skrzyni (ale flansza wykonana np w cad powinna precyzyjniej pasować,
-trzeba rozwiazać sprawe rozrusznika (a co za tym idzie umiejscowić wieniec zębaty)
-lapy ale to juz pierdoły
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
matt_matt
post Wed, 05 Jan 2011 - 22:43
chodzi Ci o taka przeróbkę?
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewto...sc&start=75
Stage3
_PJ_
post Thu, 06 Jan 2011 - 11:45
nom dokładnie nawet taki model silnika chodzi mi po głowie dzięki za linka posiadasz więcej informacji na temat takich swapów??
Bogdan9999
post Thu, 06 Jan 2011 - 13:53
Moim zdaniem spawanie kielicha skrzyni to pomyłka. Przy spawaniu alu powstają naprężenia i strasznie ściąga wątpię aby wałek skrzyni i wał silnika po takim spawaniu były w linii prostej. Jedyne dobre rozwiązanie to flansza bardzo dobrze wykonana. Pozdrawiam
Probe 2.2 TURBO GT
-piter-
post Thu, 06 Jan 2011 - 15:32
juz kiedys było pisane na forum zeby wsadzic silnik saaba b2?4do budy wzdlurznie sa trzy opcje na skrzynie biegow
- pierwsza najlatwiejsza nie noszaca ze soba zadnych przerobek to zastosowanie skrzyni z omegi mv6 wytrzymalosc 300km/400nm
- druga opcja to flansza do poloczenia ze getragiem z bmw wytrzymalosc duza zalezy od modelu getraga wrzucam rysunki flanszy:
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_1.pdf
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_2.pdf
http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/SAABBMW_adapter_3.pdf
- a trzecia jak juz było pokazane to spawanie dzwona
tu mozna zobaczec jak wyglada ze skrzynia z opla
http://www.driftworks.com/forum/drift-car-...saab-power.html
a tak wyglda ze skrzynia z bmw + flansza
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewto...sc&start=15
Dziku
post Thu, 06 Jan 2011 - 17:10
Jest jeszcze 4 opcja, borg t5 + dzwon do c20xe.
Grzesi(E30)k
post Thu, 06 Jan 2011 - 17:11
Pare dni temu pasowałem ZF'a z ta flansza i jest OK ale martwię się o rozrusznik. Jak przytargam jakiegoś B2x4 na testy to będę miał więcej info.
Całe szczęście że są pod ZF'a tarcze 240mm oraz że Saab ma takowe koła zamachowe pod 240mm sprzeło.
-piter-
post Thu, 06 Jan 2011 - 20:41
borg t5 to tez jest opcja tylko ze sam dzwon do laczenia z silnikiem kosztusze 195f http://www.rwdmotorsport.co.uk/Bellhousing...ng/prod_18.html
wiec za ta cene mozna kupic 2-3 szkrzynie z bmw
a druga sprawa to dostepnosc borg t5 i jej stan bo rzadko trafia sie dobra sztuka
Kwiatekk
post Thu, 06 Jan 2011 - 20:48
CYTAT(Bogdan9999 @ Thu, 06 Jan 2011 - 13:53) *
da rade, mam u siebie pospawany alu dzwon i działa
1989 Ford Sierra RS2300Turbo
1984 Ford Transit RS2300
_PJ_
post Sat, 08 Jan 2011 - 09:11
Dzięki za pomocne linki.
Szlak już przetarty na zagranicą wiec nie trzeba będzie ameryki odkrywać na nowo.
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Thu, 06 Jan 2011 - 17:11) *
Daj znać jak tam pomiary wychodzą.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 05:59
