3 Stron V  < 1 2 3
> E30 m62b44 wiecej mocy?, Wiecej paliwa?
Misior
post Thu, 06 Jan 2011 - 19:32
Wracając do tematu.
Pompe paliwa zaloze walbro 255. Wtryski narazie zostawie tak jak regulator. Jakie zastosowac kolektory zeby byly jak najmniejsze straty?
Karol_e28
post Fri, 07 Jan 2011 - 11:45
Misior siedzisz na driftforum.. wiesz, ze przy samej zmianie wydechu, dlubnięciu elektroniki u Mospina wyszlo ~315km
Kajman
post Fri, 07 Jan 2011 - 12:54
A kojarzysz co tam z wydechem zrobił?
Misior
post Fri, 07 Jan 2011 - 17:11
No wlasnie wiem ze tak wyszlo. Tylko niewiem wlasnie jakie ma kolektory i jaki wydech. Na stronie puza niewiele pisze a nikt nic nie chce powiedziec smile.gif
Myslalem ze moze dolewając wiecej paliwa udało by sie jeszcze cos uzyskac bo moze seria nie wyrabia ale jak mowicie ze nie trzeba no to lipa.
Mario
post Fri, 07 Jan 2011 - 22:05
Miałeś 330i mogłeś wpaść na kompresor i ze 350KM na początek bym Ci wykrzesał.
Teraz masz inny silnik.
Nadal kombinujesz w troche dziwny sposób.
Chcez dolewać w seryjnym silniku paliwa nie ziększając ilości powietrza, czyli taki pseudo chip-tuning który niewiele wniesie poza wiekszym spalaniem.
Musisz się dobrze zastanowić czy chcesz dłubać wolnossaka czy podjechać na kompresor.
Wiadomo że im więcej masz wykonanych przeróbek na wolnossaku związanych z dystrybują powietrza i nie tylko tym bardziej zaowocuje to przy dołożeniu kompresora.
Misior
post Sat, 08 Jan 2011 - 08:04
Dzieki Mario za odpowiedz. Jednak sobie daruje z tym paliwem tak jak piszecie. Zrobie tylko dobry wydech, pompe paliwa i program i narazie tyle.
Co do 330i i dolozenia do niego kompresora to wszystko zajefajna sprawa tylko zawsze rozchodzi sie o $. Jak skoncze projekt z m62 to juz bede miał taki silnik jaki mi narazie wystarczy i kiedys do niego bede myslal o doladowaniu.
p.s. Mozesz mi napisac na priva jaki jest przyblizony koszt zrobienia kompresora w m54 a jaki w m62? Chodzi o rząd wielkosci a nie dokladna kwota oczywiscie.
Misior
post Sat, 08 Jan 2011 - 21:10
Jeszcze jedno pytanie. Niemam gumy od przeplywki i zastanawiam sie czy kupic oryginalna czy moze od m60 taka od wersji bez ASC? Czy jak wyrzuce ta cala przepustnice od ASC to bedzie jakies zamieszanie czy nic sie nie bedzie działo?
Driftman
post Sun, 09 Jan 2011 - 03:51
Po zmianie przepustnicy trzeba zrobić korektę softu, zresztą właściwie tak jak po wszystkim.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Misior
post Sun, 09 Jan 2011 - 08:37
Tej "normalnej" przepustnicy nie bede zmieniał. Chcialbym tylko wywalic ta druga ktora jest od ASC. O nią pytalem. Potem tez trzeba zmienic soft? Czy wystarczy gdzies zawiesic kabelek z wyjetym z niej mechanizmem?
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:21
