> Dziwne stukanie 2.0 TDI BKD - co to ? Film
VIP
post Sun, 02 Jan 2011 - 18:47
Od jakiegoś czasu w moim tdi pojawiło się dziwne stukanie.
Ma ktoś pomysł co to może być ? Dźwięk pojawia się od czasu do czasu i w zasadzie nigdy niewiadomo kiedy, trwa przez kilkanaście sekund po czym zanika na jakiś dłuższy czas.
Poniżej filmik :
Pozdrawiam.
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
mate96
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:06
koło dwumasowe?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
gość_Golfista_*
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:35
Jak wciskasz sprzęgło to jest różnica?
VIP
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:37
CYTAT(Golfista @ Sun, 02 Jan 2011 - 19:35) *
Skrzynia to DSG
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
mate96
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:52
tam też jest dwumas
Fabia II RS daily
IroN_87
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:57
Mi tak stukał napinacz przy alternatorze, ale to przy 1,9 PD ARL
Nie wiem jak to wygląda w 2.0, ale odgłos taki sam
Udesky
post Sun, 02 Jan 2011 - 20:16
Na ucho nikt ci dokładnie nie powie co to jest. Ewidentnie słychać to z okolic paska wielorowkowege/rozrządu. Proponuję zdjąć pasek wielorowkowy zobaczyć czy nie ma luzu na którymś z kół/łożysk: sprężarki, alternatora - tu najczęściej padają i odpalić samochód i porównać dźwięk z komory silnika. W tedy da to jakiś obraz czy to rozrząd czy coś z w/w.
Ja miałem coś podobnego, po czasie przeszło w stały szum. Wstępna diagnoza wskazuję na łożysko kompresora sprężarki klimatyzacji, jutro jadę się upewnić. Na napinacz mi to nie wyglądam jednak to można łatwo sprawdzić, podczas takiego dźwięku po prostu naciśnij na amortyzatorek napinacza, to powinno przynieść jakieś wyraźne zmiany, jeśli nie, tzn że on powinien być ok.
Czacza
post Sun, 02 Jan 2011 - 20:45
Jak zrzucisz pasek, to zobacz czy sprzęgiełko na alternatorze nie jest zablokowane. Bo może dawać taki efekt. I powoduje to szybkie rozwalenie napinacza paska, co unieruchamia auto na drodze smile.gif
slonik98
post Sun, 02 Jan 2011 - 20:50
Opcji dużo do w/w należy dodać pompe wody. Najlepsza diagonoza i najszybsza może wyglądać tak. Zrzuć pasek i zobacz czy ustało, jak nie weź styl drewniany jakies 40cm i przykładaj kolejno w różne miejsca silnika trzymając go na samym końcu tak, żebyś mógł przyłożyć ucho do dłoni w której trzymasz styl. Prymitywne ale działa coś jak słuchaweczki lekarskie, tylko ich nie używaj bo możesz stracić słuch.
Golf 2 syncro project
Salieri
post Sun, 02 Jan 2011 - 22:09
u mojego ojca (AVF) jest dokladnie taki sam dzwiek, juz drugi raz zreszta. Lozysko/sprzegielko alternatora. Brzeczalo, brzeczalo, az rozlecialo sie i oska alternatora wlazla w wiatrak od wiskozy biggrin.gif Po regeneracji altka po 20tys km znow zaczelo rzezic... :/
'08 b8 3.0tdi
Udesky
post Sun, 02 Jan 2011 - 22:49
A czy właśnie przypadkiem sprzęgiełko alternatora nie powinno się blokować? Z tego co pamiętam to powinno się kręcić tylko w jedną stronę, a w drugą być zablokowane, jeśli obraca się równie lekko w jedną jak i w drugą to znaczy, że jest do wymiany.
Czacza
post Mon, 03 Jan 2011 - 06:07
Częsciej blokuje się całkowicie, co daje taki właśnie efekt - drgania paska, przenoszone na napinacz.
JustFantasty
post Sun, 13 Feb 2011 - 14:44
z pewnego źródła mogę powiedzieć,że musisz sprawdzić wszystkie rolki i napinacze,
koło dwumasowe i sprzęgiełko koła i myśle,że wszystko się wyjaśni..
Pozdrawiam.
Black and white ... 264ps
gość_bezduszny_*
post Sun, 13 Feb 2011 - 18:27
co ciekawe miałem/mam coś takiego w Vectra C 1.9CDTI
występowało to tylko kiedy samochód nocował "pod chmurką" i było bardzo zimno.
odpalało się rano samochód, klima załączona (kontrola się pali) tryb AUTO i samochód wpadał w takie coś po około 30 sekundach pracy na luzie. Po około 2-3 minutach to ustępowało (złapanie temperatury przez silnik)
Czasem po załączeniu ogrzewania foteli lub wyłączeniu ich (zmiana obciążenia alternatora) powodowało zanik tego dziwnego "rezonansu" czy czkawki.
Głupia rzecz..
ale po zmianie oleju nie zauważyłem tego.
W ASO musiał bym samochód zostawić na zimną noc by rano im to zademonstrować... więc to odpuściłem
Pasek wymieniony na 100k ale objaw występował
Rolka/rolki/napinacz ........ teoretycznie możliwe, bo chyba nie wymienili
Dwumasa - w pełni sprawna
U mnie występuje/występowało to tylko i wyłącznie po zimnych nocach.
Normalnie w ciągu dnia na ciepłym czy na już ostygniętym silniku nie zauważyłem tego
VIP
post Sun, 13 Feb 2011 - 21:59
Wymieniłem pompę wody (wg. pewnego mechanika to miało być to smile.gif ) - stukanie bez zmian.
Na 100% niestety walnięty jest dwumas. Słychać teraz stuki praktycznie cały czas z okolicy skrzyni.
Jutro wyciągam to z auta i oddaje we wtorek do regeneracji w sprzeglo-service w Poznaniu.
Wg faceta, z tej firmy koło po takim zabiegu chodzi jak nowe plus dostajemy 12 miesięcy gwarancji a całkowity koszt regeneracji zamyka się w 500zł.
Przy cenie nówki w ASO 3200zł i ok 2600zł na allegro wychodzi śmiesznie mało więc zdecydowałem się zaryzykować.
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
gość_bezduszny_*
post Sun, 13 Feb 2011 - 22:02
u Ciebie występuje to i na ciepłym i na zimnym silniku ?
od początku tak było ?
VIP
post Sun, 13 Feb 2011 - 22:10
Kiedyś czyli jakieś ja wiem z 6 może 8 tys km temu najłatwiej stuki bylo słychać na zimnym silniku. Na ciepłym raczej nie, choć ciężko mi to teraz ocenić.
Rano wsiadałem odpalałem fure, dojeżdzałem do pracy jakieś 5km, stawałem, otwierałem drzwi i można było usłyszeć takie stuki.
Teraz niestety praktycznie cały czas stuka bez względu na temp. wody i chyba ( bo mogę być już przewrażliwiony) delikatnie drży buda, chociaż praktycznie większość tdi funduje takie "delikatnie" łaskotanie.
W każdym bądź razie zobaczymy co z tego wyjdzie, bo sam jestem ciekawy.
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
gość_bezduszny_*
post Sun, 13 Feb 2011 - 22:13
po wciśnięciu sprzęgła też tak tłucze ?
bo jak nie to dwumas
VIP
post Sun, 13 Feb 2011 - 22:15
CYTAT(bezduszny @ Sun, 13 Feb 2011 - 22:13) *
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
gość_bezduszny_*
post Sun, 13 Feb 2011 - 22:17
aaaa...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 14 September 2025 - 12:12
