15 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
ChRzAnIu
post Wed, 11 Jan 2012 - 13:43
Post #81
CYTAT(tomicobra @ Wed, 11 Jan 2012 - 13:23) *
Mam nadzieje ze silnik zostanie oplowski , super auto , super ze robisz sam , mega szacunek 6+
Silnik na 100% zostaje Oplowki - a jak się wysra to Marcin wstawia 3.2 V6 smile.gif
wavesound
post Sun, 15 Jan 2012 - 19:43
Post #82
Astra na wahaczach smile.gif Teraz czas na konserwację podwozia a następnie montaż dyfra i wału.
kuba_guzik110
post Sun, 15 Jan 2012 - 22:10
Post #83
No k*rwa genialnie biggrin.gif po malowaniu bedzie jak oryginał w fabryki smile.gif
wavesound
post Wed, 18 Jan 2012 - 23:58
Post #84
Wał i dyfer zamontowane, dodatkowe mocowania sanek przednich też :
mitrzu
post Fri, 02 Mar 2012 - 01:01
Post #85
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9437b0e9c98c67ac
W prawym górnym roku widać otwór do mocowania rozpórki wink.gif Fajnie jakby dało radę 4-ro punktową zrobić dolną, tylko kaj wtedy wydech się zmieści? Nie myślałeś aby rury bokiem puścić koło przednich błotników [czy nawet otwory w nich zrobić aby nisko nie były]? Wtedy by nie ciągły się przez całe auto...
Wojtek_GTX
post Fri, 02 Mar 2012 - 19:22
Post #86
Astra w czterech łapach i jeszcze BIT - mega podoba mi się ten projekt ...
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Darek-90tdi
post Fri, 02 Mar 2012 - 20:00
Post #87
wavesound auto użytkował będzies tylko na jakiś zamknietych imprezach czy też na ulicy? może nie doczytałem dlatego pytam
ciekawi mnie czy orientowałeś się w temacie legalizacji 4x4 w aucie pierwotnie FWD - nie chodzi mi tylko o przeglądy.
ChRzAnIu
post Fri, 02 Mar 2012 - 21:58
Post #88
CYTAT(Wojtek_GTX @ Fri, 02 Mar 2012 - 19:22) *
CYTAT(Darek-90tdi @ Fri, 02 Mar 2012 - 20:00) *
Auto używane na codzień i do zabawy 1/4 i ogólnie zabawa i zabawa smile.gif
Marcin mocno zalatany ale z tego co mi Mówił to za jakiś tydzień może dwa auto jedzie juz do Lakiernika a później składanie smile.gif
kuba_guzik110
post Sun, 04 Mar 2012 - 11:37
Post #89
no to widze ze mój imiennik, nie dojże w tym samym czasie to składa podobny projekt, ciesze się i mam nadzieje że zobaczymy się na której eliminacji. Z tego co gadałem z marlonem i ozzem niestety bedziemy musieli startować w klasie DRAG
wavesound
post Sun, 11 Mar 2012 - 11:29
Post #90
astra jest autem typowo ulicznym, jeśli chodzi o legalizację to jest to dość problematyczne bo trzeba mieć opinię rzeczoznawcy a nikt raczej tego nie podbije. plus jest taki że mieszkamy w polsce i przegląd to nie problem. Prawdę mówiąc to nie nastawiam się na starty w zawodach to jest bardziej projekt typu "because we can" i fajna zabawka na codzień. Im więcej rzeczy trzeba przerobic tym lepiej smile.gif. Przy okazji mały update:
przednie półosie:
mocowanie turbo + przedni kolektor
przednia łapa:
ubranko na turbinę:
bandaż termiczny DEI TITANIUM:
kolanko redukcyjne z 4" na 3":
Maska:
Nowa pompa wspomagania:
początek tylnego kolektora:
downpipe:
torek
post Sun, 11 Mar 2012 - 11:40
Post #91
Mazda 6Speed - jest
wavesound
post Sun, 11 Mar 2012 - 11:44
Post #92
bo jest baaardzo ciasno, trzeba drążkikierownicze omijać
lukey
post Sun, 11 Mar 2012 - 11:45
Post #93
Kolektory wyglądają bardzo profi. Ciekawy projekt nie ma co.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
post Sun, 11 Mar 2012 - 11:58
Post #94
Drugi kolektor jak połączysz do flanszy turbiny ? Vband czy przez flansze ? Dobrą robote robisz w tej astrze.
pozdrawiam
wavesound
post Sun, 11 Mar 2012 - 12:18
Post #95
Najchętniej Vband, ale nie jest łatwo znaleść jak nie zdobędę to będzie flansza na 3 śruby i oczywiście jeszcze łącznik elastyczny. Pozatym trzeba jeszcze takie dwa grzybki upchać smile.gif
raich
post Sun, 11 Mar 2012 - 16:56
Post #96
moze wywal to serwo i wloz elektryczna pompe.
post Sun, 11 Mar 2012 - 20:19
Post #97
fajnie że dwa
ChRzAnIu
post Sun, 11 Mar 2012 - 21:14
Post #98
CYTAT(raich @ Sun, 11 Mar 2012 - 16:56) *
Elektryczna już jest zakupiona - Chyba Marcin zapomnial dodac fotki smile.gif
kochajj
post Sun, 11 Mar 2012 - 21:17
Post #99
CYTAT(wavesound @ Tue, 10 Jan 2012 - 23:20) *
Niestety okazało się, że trzeba zwalić głowice w silniku ze względu na nieszczelne zawory. Po zdjęciu zobaczyłem coś takiego:
Czy te jasne plamy na tłokach to coś niepokojącego?
Pozatym podłoga już siedzi, teraz czas na obspawywanie budy i konserwację
plamy są przy zaworach ssących - wg mnie wypłukany nagar przez paliwo...
WOOCASH
post Mon, 12 Mar 2012 - 08:13
Post #100
Odma jest najlepsza. wink.gif Też muszę coś w ten deseń zrobić, żeby tylny kolektor się zmieścił.
Szacun za ogromny wkład pracy i czekam na pozytywne efekty.
Ps. gdzie robiłeś półosie i jaki koszt?
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 13:13
