15 Stron V  « < 13 14 15
> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
Mirage
post Sun, 12 Apr 2015 - 17:56
Post #281
A według mnie 100-200 zawsze czteropęd ma gorszy niż ośka o podobnej mocy I wcale mnie nie dziwi dobra setka I dobra dwusetka
barott
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:17
Post #282
Przy takiej pojemności nie zapchała Ci się ta dupka 0.63? U mnie przy 2.2 bara w silniku 1.8 jest kaszana. Powyżej 7tys moc leci totalnie w dół.
mk2 16vt
wavesound
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:51
Post #283
Nic się nie zapycha, ku mojemu zdziwieniu powyżej 4500rpm nie było potrzeby robić jakichkolwiek korekt paliwa po zmianie żeliwa z 1.0 na 0.63. Może po prostu turbo już nie ogarnia. To chyba dość spore doładowanie przy tej turbinie i pojemności. Ostatnio jak ładowałem z takiej 0.63 z antisurge 1.5 bara w 3.0 to po 400km się rozpadła i faktycznie puchła górą.
wavesound
post Mon, 13 Apr 2015 - 08:07
Post #284
W koncu przynajmniej porzadnie zważona. 1580kg z prawie pustym zbiornikiem czyli zatankowana do pelna ponad 1600 a z kierowcą 1700 smile.gif
post Mon, 13 Apr 2015 - 09:14
Post #285
CYTAT(wavesound @ Sun, 12 Apr 2015 - 14:43) *
Odgrzeję trochę kotleta. Zupełnie przypadkiem udało się rozwiązać problem z turbodziurą. Wpadła mi w ręce uszkodzona sprężarka GT35 antisurge z a/r 0.63 od K64 i udało się zamontować muszlę wydechową z tego turbo do GT35 a/r 1.0 (czyli zostały dużo większe wirniki). Do tego został tylko jeden wastegate (chyba 35 lub 38mm) który o dziwo daje radą bez overboostów. Dało to rewelacyjne wyniki jeśli chodzi o spool a zarazem nic nie straciłem górą, nawet nie musiałem korygować map na górze smile.gif.
Wykres z EMU, oczywiście należy brać z przymrużeniem oka ale pokazuje charakterystykę oraz ma naniesiony boost.
Osiągi według racelogic'a
0-100 3,8-4s zależnie od trakcji
100-200 7.8s
1/4 11,4 - 11,6s
to wszystko bez uzycia nitro, stało się zbędne.
wink.gif . nam udalo sie ogarnac tylko 500KM na dupie .63 , ale przynajmniej jakos normalnie wstaje. gratulacje ! na kamien jedziesz?
chudini3
post Mon, 13 Apr 2015 - 10:27
Post #286
Astra 1600? Jakim cudem? Płyty chodnikowe wozisz?
Div
post Mon, 13 Apr 2015 - 10:37
Post #287
Napędy, vałka, zapewne ciezkie alu, CA w srodku, pelny srodek. Czego sie dziwicie. Turbo, wszystko wazy.
"Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
ddziaduch
post Mon, 13 Apr 2015 - 13:50
Post #288
Z tego co pamiętam to Astra wavesound'a jest mocno dopasiona dodatkowym wyposażeniem. Chyba tam nawet klimatronic z Vectry jest, ale głowy sobie uciąć nie dam, nie byłem lata na forum astry.
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Statham
post Mon, 13 Apr 2015 - 16:43
Post #289
To zwracam honor, jak auto tyle waży...
Q40
post Thu, 16 Apr 2015 - 19:04
Post #290
Polecieliście po bandzie z tą masą, 1523kg waży seryjny klamot viki c 3.2GTS a opc 1600kg. "F'ka" z c20xe w sedanie wazy ~1150kg, haldex z s3 super ciężki też nie jest, obstawiam maksymalnie 1400kg z pełnym bakiem i tubą w bagażniku biggrin.gif
Chociaż patrząc na czasy 1/4 do mocy, startuje bez zbędnego balastu.
Emil Z32
post Thu, 16 Apr 2015 - 21:59
Post #291
A Ty na złomie wagę obsługujesz, że wiesz? Calibra v6 FWD z osprzętem turbo wyszła 1460, w tej astrze siedzi jeszcze tylny zawias z omy/ calibry plus napęd tak więc wynik jak najbardziej
ddziaduch
post Fri, 17 Apr 2015 - 09:21
Post #292
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
KamilC20XE
post Sun, 23 Aug 2015 - 20:57
Post #293
http://www.racingforum.pl/II-Zawody-na-1-4...ie-t129330.html
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
Pat-325
post Sun, 23 Aug 2015 - 21:02
Post #294
wavesound
post Mon, 12 Oct 2015 - 10:19
Post #295
Jakiś tam progres jest. Na nowy sezon wpadnie trochę większa suszarka i coś się jeszcze uwalczy.
2M-maniek
post Tue, 30 May 2017 - 20:52
Post #296
Sezon nowy w pełni, a updatow brak
BeeMiX
post Tue, 30 May 2017 - 21:48
Post #297
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
farmer91
post Wed, 31 May 2017 - 00:44
Post #298
A nie ma czasem innego turbo czy wydaje mi się?
GIB
post Thu, 01 Jun 2017 - 08:22
Post #299
cztery koła i silnik
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 10:06
