15 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
wavesound
post Sun, 03 Feb 2013 - 15:23
Post #221
Nie, niestety w moim zadupiu niema nigdzie hamowni.
Mickey
post Sun, 03 Feb 2013 - 15:36
Post #222
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
mikruss VU
post Sun, 03 Feb 2013 - 21:07
Post #223
Wave no to trzeba na hamownie kawałek sie wybrać
teraz jak masz 4x4 to nie wiem jak na pomorzu ale u mnie jest obciążeniowa 4x4 goodhope.
Statham
post Mon, 11 Mar 2013 - 21:12
Post #224
Jakis aktual, bo slyszalem ze silnik juz dotarty??
ChRzAnIu
post Mon, 11 Mar 2013 - 21:31
Post #225
Statham - Astra śmiga już chyba na 1.2 bara , ale wiem że jeszcze na 100% nie jest wystrojona smile.gif
Jak jeszcze przed powrotem zimy było słoneczniej - był kill z Motorem smile.gif
Statham
post Mon, 11 Mar 2013 - 21:37
Post #226
Rozumiem, dzieki za info smile.gif Jednakze, jesli sa jakies filmiki i czasy jak auto sobie radzi z ta moca przy 4x4 to bede wdzieczny, bo nie ukrywam ze jestem ciekawy smile.gif
ChRzAnIu
post Mon, 11 Mar 2013 - 21:56
Post #227
Tylko to znalazłem z ostatniego nocnego - mnie tam nie było .
Ale Marcin już chyba mial 1.2bara po wstępnym strojeniu .
http://www.youtube.com/watch?v=JssVcIJD1lk...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=TZbX3FKFj7I...eature=youtu.be
wavesound
post Tue, 12 Mar 2013 - 00:02
Post #228
Nieeeeeeeee, to było skromne 0.8 bara, na dodatek mocno obcięty boost do 4500rpm ze względu na ślizgające się sprzęgło. Astra z rolki latała na równo z Hondą cb600 mimo dwóch pasażerów na pokładzie. Paliwo też do końca nie wystrojone bo koło odcinki AFR schodził prawie do 10. Teraz faktycznie jest 1.2 bara i AFR 11.5 na full boost. Na konkretne strojenie będę jechał do bardziej ogarniętej osoby ale to w swoim czasie, narazie muszę ogarnąć sprzęgło i tylne półosie bo nadal są spawane. Dzisiaj wyjęłem sprzęgło i jutro wysyłam paczke w celu zrobienia spieka.
wavesound
post Tue, 02 Apr 2013 - 23:47
Post #229
Zrobimy mały update.
Sprzęgło ogarnięte, ku mojemu zdziwnieiu na czeteroramiennym spieku jeździ się zupełnie normalnie. Niestety reszta napędu zaczeła się poddawać. Najpierw ukręciłem przegub na wale, póżniej przegub wewnętrzny na półosi tylnej. Pozytywne jest to, ze udało mi się pozbyć klekotania skrzyni. Wlałem jej 4L oleju i jest cisza. Zrobiłem już tak 2000km i wycieków nie stwierdzono więc jest git. Pozatym okazało się że wtryski 440CC na 4 barach mają DC 100% przy 1.1 bara więc zamówiłem Siemensy 850CC tak przyszłościowo. Zastanawiam się jaką turbinę załadować o potencjale większym niż mój holset. Macie jakieś typy w rozsądnej kasie (tak max do 6000pln). Jako że jest to dailycar to ważne jest dla mnie szybkie wstawanie. Pod tym względem holset jest fajny bo 0.2 bara mam już przy 2400rpm a przy 2900 jest 1 bar. Pewnie ciężko będzie znaleść coś so podobnie wstanie a za razem starczy pod 600+ (niby holset powinien okolice 500 ogarnąć). Napewno trzeba będzie upchać większy IC co niestety wiąże się z brutalniejszym pocięciem zderzaka. Na tym IC przy obecnych temp na dworze czyli okolice 3 stopni po pałowaniu temp w dolocie osiąga 27 - 29 stopni więc jest nieźle ale jak przyjdzie lato to już tak kolorowo może nie być. Z drubiej strony to nie driftowóz, astra jedzie głównie do przodu na booście więc IC jest dobrze chłodzony.
Jakiś tam filmik:
http://youtu.be/-thdQLSOe40
pod koniec troche zarzuciło mnie bo wpadłem na głupi pomysł że na 4 biegu moge rozpiąć tylny napęd i skończyło się utratą trakcji na przodzie. Troszkę się zdziwiłem.
kuba_guzik110
post Wed, 03 Apr 2013 - 07:18
Post #230
przeguby pewnie wywaliły sie ze zmęczenia, wsadź grubsze patyki nowe przeguby i będzie git. Ładnie zapindala, nie rozłączaj nigdy napędu jak masz wciśniety gaz, bo szkoda by było rozwalić taki fajny projekt
mihas66
post Wed, 03 Apr 2013 - 08:29
Post #231
Sory za może trochę prywatne pytanie ale czy możne działasz na forum diyaudio.pl lub moze pracujesz w stx? Bo jakoś twój nik jest znajomy....
kidzio_r5gtt
post Wed, 03 Apr 2013 - 09:18
Post #232
CYTAT(wavesound @ Tue, 02 Apr 2013 - 23:47) *
co do turbiny to mam ostatnią szt. 3582 na podwójnych kulkach i AR .82 - jakbyś był zainteresowany to mogę jakąś promocję zrobić.
przy 3.2 powinna ładnie wstać
taką mam na myśli:
www.re5pect.pl
Tanner1
post Wed, 03 Apr 2013 - 12:00
Post #233
ex Renault Megane II RS '04 - 2.0 16vT - F4RT 225KM 300Nm
Renault Megane III GT Line '13 - 1.6 16v - K4M 110KM 151Nm
Renault Megane III RS Trophy '15 - 2.0 16vT - F4RT 275KM 360Nm
mihas66
post Wed, 03 Apr 2013 - 12:16
Post #234
przypadek?
wavesound
post Wed, 03 Apr 2013 - 12:38
Post #235
kurpiu
post Wed, 03 Apr 2013 - 15:07
Post #236
HX 40 juz ladnie pompuje ale najlepiej wlanij HX 55:D
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
WOOCASH
post Thu, 04 Apr 2013 - 12:46
Post #237
Czy jest szansa na jakiś wykres z hamowni na obecnym setupie?
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
wavesound
post Thu, 04 Apr 2013 - 12:59
Post #238
Narazie czekam na jeszcze dwa wtryski 850cc bo chwilowo jest brak i jesli nie bedzie zadnych niespodzianek to pod koniec kwietnia jade na strojenie, wtedy bedzie wykres. Zamowilem tez regulator cisnienia paliwa Aeromotive oraz mysle nad zmiana pompy bo niebawem walbro moze braknac.
Czak
post Thu, 04 Apr 2013 - 22:24
Post #239
stroisz sam??
wavesound
post Thu, 04 Apr 2013 - 22:29
Post #240
Na tyle co widać tak chociaż nie uważam się za stroiciela. Zajmuję się elektryką i elektroniką np. wiązki pod SA.Docelowo jadę na strojenie do pewnej osoby z tego forum ale o tym napiszę już po.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 16:56
