15 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
wavesound
post Mon, 27 Aug 2012 - 21:55
Post #201
Dopiszę że będą przesunięte w dół "uszy" znajdujące się na kolumnach mcpherson'a do których przykręcane są drążki kierownicze dodatkowo modowanie od strony magla będzie też przerobione aby drążki przychodziły od dołu a nie od przodu magla. To pozwoli zbudować tylny kolektor tak aby szedł odrazu w górę znacząco go skracając.
guzior
post Tue, 28 Aug 2012 - 16:17
Post #202
do f40 pasuje garnek od v-ki
885 60 50 40
wavesound
post Sat, 19 Jan 2013 - 23:33
Post #203
Po dość długim oczekiwaniu wczoraj doszedł do mnie ostatni brakujący klocek do składania silnika. Myślę że do połowy tygodnia wyjedzie na drogę.
Tłoki nominał, odprężające na 8.8:1.
Cylindry były idealne po honowaniu pasowanie wyszło 0.10. Panewki również nominał.
strus
post Sun, 20 Jan 2013 - 00:45
Post #204
Co zdecydowalo ze wzioels te korby? Jesli chodzi o te tansze slyszalem opinie o PRISM z FMIC.PL ale o TECHNO5 nic nie slyszalem wacko.gif
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
w0wacik
post Sun, 20 Jan 2013 - 08:47
Post #205
Dlaczego seryjnej chłodnicy oleju nie zastąpiłeś jakimś aftermartketem?
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
wavesound
post Sun, 20 Jan 2013 - 10:02
Post #206
Fabryczny wymiennik zostaje. Jak miałem setup biturbo miałem ten wymiennik i żadnej innej chłodnicy a temp oleju nigdy nie przekroczyła 100stopni. Wymiennik też pozwala szybciej ogrzać olej. W ostatnim setupie zastąpiłem go chłodnicą powietrzną 25x10cm i nie dawała rady. Teraz dodatkowo będzie chłodnica 26x23 z wentylatorem umieszczona pod tylnym zderzakiem. Zasilana będzie przez elektryczną pompę oleju. Takie rozwiązanie wymusza fakt że pod maską bym jej nie upchał.
Dlaczego takie korby? Bo sprzedawca mnie przekonał smile.gif Narazie jestem zadowolony z jakości wykonania.
Mickey
post Sun, 20 Jan 2013 - 11:46
Post #207
jeździłem na 4szt techno5 przez cały sezon z 535km i 620Nm i nic im sie niestało niestraciły wymiaru, a kręciły sie pod 9tys, tak że niesądze że jest sie czym martwić w kwestii napisu na korbie, powodzenia
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
LamaDawid
post Sun, 20 Jan 2013 - 13:36
Post #208
Najszybszy street awd jeździ na korbowodach techno5 wiec nie ma co sie martwic o jakość to są praktycznie korby PEC
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
Łukasz GDY
post Sun, 20 Jan 2013 - 14:57
Post #209
Dokładnie tak. To są PEC robione dla re5pect.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
strus
post Sun, 20 Jan 2013 - 22:19
Post #210
dżordżyk
post Tue, 22 Jan 2013 - 23:03
Post #211
Motorownia miażdży! smile.gif Jeśli to będzie się tak spisywać jak wygląda i co za tym idzie tak jeździć to ukłon.
Audi 20V Turbo Quattro
lukas.g60
post Thu, 24 Jan 2013 - 00:45
Post #212
przelecialem caly temat,i jak na projekt niskobudzetowy to WOW smile.gif gratki za samodzielnosc bo to jednak nie diy dla kazdego
dżordżyk
post Fri, 25 Jan 2013 - 10:13
Post #213
CYTAT(lukas.g60 @ Thu, 24 Jan 2013 - 00:45) *
Każdy tak mówi na początku, a potem w końcu wychodzi na to, że poszło jeszcze raz tyle kasy co się zakładało wink.gif
mattheo90
post Sat, 26 Jan 2013 - 15:05
Post #214
Żeby to tylko raz jeszcze więcej,za każdym udanym setupem dochodzimy do wniosku iż "mało mocy",choroba;-)
Nieprawniona komercyjna sygnatura.
Szybko wyczerpałeś 100% cierpliwości moderatorów i niestety musisz poczekać, aż Ci się 20% skasuje.
ChRzAnIu
post Sat, 26 Jan 2013 - 22:12
Post #215
CYTAT(mattheo90 @ Sat, 26 Jan 2013 - 15:05) *
Tak jak mówisz , pierwszy SWAP w tej Astrze to ->
1.4 -> 2.0 8V
2.0 8v -> 2.5 V6
później były mody 2.5 v6 na Biturbo z turbinami od 1.8T VAG
skrzynia 6 biegowa z Opla ( chyba M32 albo M40 )
później Holset HX35
Napęd 4x4 z S3
wysrały się Korby
więc 3.2 V6 + Kucizna + HX35
Rafciu
post Sun, 27 Jan 2013 - 11:52
Post #216
Układ napędowy prezentuje się wyśmienicie, wrzucaj motor i pokaż jak jeździ biggrin.gif zapewne przeciąg będzie niesamowity!
dżordżyk
post Sun, 27 Jan 2013 - 12:38
Post #217
Dlatego ja staram się robić tak, aby części miały spory zapas wytrzymałości, co by potem drugi albo trzeci raz nie zmieniać. Podstawą jest od razu wybrać docelowy właściwy silnik i nie trwonić kasy.
raich
post Fri, 01 Feb 2013 - 19:19
Post #218
je pistons podaje pasowanie na 0.1mm?
w silniku 2.5 poszla korba?
uzywales wczesniej tego loctite 3020?
wavesound
post Sun, 03 Feb 2013 - 15:05
Post #219
CYTAT(raich @ Fri, 01 Feb 2013 - 19:19) *
Tak, pasowanie powinno być na 0.1
W 2.5 urwały się dwie korby smile.gif. najpierw 5 cyl na 3 biegu a następnie 6cyl na 4 biegu. Obie przy około 6000rpm.
W 2.5 miałem kanapkę składaną na loctite bez planowania głowicy i 1.2 bara trzymało smile.gif
Mickey
post Sun, 03 Feb 2013 - 15:17
Post #220
wykres moze masz z tego 1,2 bara?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 17:24
