15 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Opel Astra F 3.2v6 Turbo, ET 11.6 @ 1.6 bar
Hansik
post Sun, 12 Aug 2012 - 21:59
Post #181
4xg na hamowni na ori kompie w 3.0 wychodzi gorzej od serii.. nie wiem czy po strojeniu by cos bylo na +
yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
wavesound
post Sun, 12 Aug 2012 - 23:26
Post #182
Faktycznie wałki ssące z 3.2 to też G. zastanawia mnie czym tak naprawdę rążnią się G od A czy F. Wysokość krzywki jest identyczna, na oko G wydaje się być opóźniony w porównaniu do A ale to może być tylko złudzenie. Tak czy siak będą dodatkowo regulowane kółka rozrządu.
kuki_VU
post Tue, 14 Aug 2012 - 14:04
Post #183
F ma niższa krzywke zmierz dobrze...
G i A od 3.0 maja ta sama wysokosc
a co do opoznienia F wzgledem A to faktycznie "na oko" cos tam widac...
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
wavesound
post Sun, 26 Aug 2012 - 18:14
Post #184
Silnik rozebrany, dwie korby urwane:
Przy okazji rozebrałem skrzynię ponieważ dość głośno klekocze na wolnych obrotach jak sie olej rozgrzeje. Zasanawiam się czy wymiana łożysk pomoże. Słyszałem, że te skrzynie tak mają w połączeniu ze sztywnym kołem zamachowym. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temcie?:
3.2 przygotowany do składania, czekam na kuciznę:
Kilka dodatkowych klamotów:
olozwirski
post Sun, 26 Aug 2012 - 18:40
Post #185
Grzechotanie to normalka na sztywnym kole.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
adamlass
post Sun, 26 Aug 2012 - 19:19
Post #186
CYTAT(wavesound @ Sun, 26 Aug 2012 - 18:14) *
Mam identyczny problem ze swoją skrzynią - M32 w Astrze H OPC. Generalnie jestem zdecydowany na wymianę łożysk, bo jest coraz głośniej, a większych problemów mieć nie chcę. Ponoć to właśnie winne są łożyska, a problem jest już znany od dłuższego czasu.
Mickey
post Sun, 26 Aug 2012 - 19:33
Post #187
niepozbędziecie sie grzechotania po wymianie łożysk, bez dwu masy będa grzechotać, moja grzechota od kad zalozylem i nic jej sie z tego powodu niestało
ps.przygotowałeś blok bez zmierzenia tłoków?
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
wavesound
post Sun, 26 Aug 2012 - 19:51
Post #188
U mnie oplowska M32 też grzechotała ale dużo słabiej niż ta DQB od VW. Zastanawia mnie czy gęstszy olej nie poprawiłby zachowania skrzyni. Mam wrażenie, że to synchronizatory klekoczą, jest ogromna rożnica na zimno i na ciepło. Blok jest tylk przehonowany na nowo, nie miał żadnych progów więc zostaje wszystko w nominale. Jeden tłok z korbą wysłany na wzór do zrobienia custom kucizny.
Mickey
post Sun, 26 Aug 2012 - 20:28
Post #189
zalałem millersa do skrzyń i całkiem nowy był nieco cichszy, ale teraz mam wrazenie niema różnicy (albo ja sie przyzwyczaiłem) stuka głośno po masz potrójne synchro i one latają tam luzem, ale z tego co sam katuje dqb moge powiedzieć że to stukanie nic mi niezabiło (miałem awarie skrzyni ale to widełki mi sie złamały wiec nic wspólnego z grzechotaniem)
wavesound
post Sun, 26 Aug 2012 - 20:42
Post #190
Sama skrzynia chodzi perfekt, tylko troche obciachowo to brzmi, szybkie auto a klekocze jak jakiś złom wink.gif Patent ze złamanymi widełkami już gdzieś na necie widziałem.
Mickey
post Sun, 26 Aug 2012 - 21:08
Post #191
a slyszałes gtra na wyścigach?
guzior
post Sun, 26 Aug 2012 - 21:13
Post #192
Skrzynia bedzie klekotac jak zła. U Paffcia jest F40 na sztywnym kole i tarczy bez sprezynek - to dopiero grzechocze smile.gif Ew kazda skrzynia na helixie biggrin.gif
885 60 50 40
wavesound
post Sun, 26 Aug 2012 - 21:24
Post #193
Czyli trzeba się przyzwyczaić sad.gif Ponieważ już kupiłem łożyska na wałek główny to je profilaktycznie wymienię. Jak zostawiłem sam wałek główny w skrzyni to dość głośno się obraca wię może coś pomoże wink.gif
P@ffcio
post Sun, 26 Aug 2012 - 22:20
Post #194
ja myślę, że najzwyczajniej trzeba sprawe olać - jak komuś przeszkadza to niech nie słucha biggrin.gif u mnie w zależności jak zaoperuję nogą tongue.gif albo grzechocze albo mniej tongue.gif ogólnie mi to kalafiorem smile.gif
BRmotoRS
przemekYelo
post Sun, 26 Aug 2012 - 22:25
Post #195
u mnie tez klepie na jałowym wiec tego nie ominiesz
seat Leon 490 hp sold
Audi A3 R32 turbo project coming soon
mss
post Sun, 26 Aug 2012 - 22:30
Post #196
+1
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
mlody1921
post Mon, 27 Aug 2012 - 14:34
Post #197
Witam czytam temacik i pieknie to wszystko poukładane było pod maska cziekawi mnie kolizja, kolega miał mazda 2,5v6 i podobie to wyglądało AFR lux, o stuku nie było mowy, a wyglądało tak jakby oderwało sworznia z korbą od tłoka, albo zmęczenie materiału albo granica wytrzymałości tłoków.
Tylko twoje korby przy tamtych korbach to pancerne
post Mon, 27 Aug 2012 - 14:59
Post #198
takie mam pytanko jaką masz średnice rur kolektora wydechowego ? bo wydają się bardzo grubaśne. I był jakiś cel że ta rura z tyłu silnika od rozrządu jest tak długa i pokrecona skoro na zdjęciu widać że można ją było puścić bez tego wywijasa do dołu ? Oczywiście moge sie mylić bo to tylko zdjecie.
kenobi
post Mon, 27 Aug 2012 - 15:30
Post #199
"U Paffcia jest F40 na sztywnym kole "
Guzior, mógłbyś napisać, jaki lub od czego zastosował k.zamachowe ?
torque ? no, thanks !
funo
post Mon, 27 Aug 2012 - 19:01
Post #200
Co do kolektora tylnego to nie dalo sie odrazu w gore wyjsc bo przechodzi tamtedy drazek kierowniczy i przy skrecie w prawo przy ulozeniu silnika tak jak teraz jest drazek prawie go dotykal. przy glebie miejsca jest jeszcze mniej bo drazek kierowniczy idzie mocno w gore i nie ma opcji zeby inaczej wyprowadzic ta ostatnia rure. Ale zawieszenie bedzie lekko przerobione i przy 3.2 v6 ta rura bedzie mocno skrocona i wyprowadzona odrazu w gore.
Srednice rur kolektorow to 48x2mm. obwod wewnetrznyu rury idealnie pokrywa sie z obwodem rozpilowanych kanalow wydechowych glowicy.
Spawanie wydechow, kolektorow z kwaski, uturbianie silnikow, modyfikacje blacharskie, swapy silnikow, spawanie klatek bezpieczenstwa, rozporek, poszerzanie felg stalowych. Kontakt PW albo gg 3051204
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 20:42
