6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Audi 80 B2 Quattro 4.2 V8
kiwi
post Fri, 10 Dec 2010 - 17:07
Sokolnh sorry ,ze w Twoim temacie.....Ori ECU po wywaleniu nie których czujników i remapie też daje radę...ale Z Vemsem czy Megasquirtem( b2 quattro robione przez quziga) też nie ma problemów z normalnym użytkowaniem
quattro
sokolnh
post Fri, 10 Dec 2010 - 17:52
w porządku,
przynajmniej się czegoś dowiem
tak z ciekawości może kogoś to będzie interesowało
jeszcze jak miałem DZ-ta pojechałem na hamownie i oto co wypluła po 25 latach
urquattro sedan
syncros
post Fri, 10 Dec 2010 - 17:59
CYTAT(guzior @ Fri, 10 Dec 2010 - 14:50) *
Pozatym przy ori ecu jest cyrk zeby zgrac kolo pasowe z hallem (bo z tylu 60-2 tam gdzie jest w seri nie zalozysz)
A mozna wiedziec dlaczego nie da sie zalozyc czujnika z tylu?
sokolnh jakie masz sprzeglo?
bobson
post Fri, 10 Dec 2010 - 18:38
Fiesta XR2i ITB
gelon
post Fri, 10 Dec 2010 - 18:56
Moje byłe B2 smile.gif Troche żałuje że sprzedałem,ale widzę że ma sie dobrze a u mnie pewnie by dalej stała. Nawet serie trzyma smile.gif Jak blacha trzyma się czy cos wychodzi? Powodzenia bo super projekcik,miałem podobne plany.
diesel power
sokolnh
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:15
cześć gelon,
blacha jest ok, trochę rzeczy poprawiłem i można na razie śmiało jeździć, choć i tak w planach jest założenie bodykitu z URa happy.gif więc za jakiś czas blacharka kompleksowa będzie, ale to jeszcze kawał czasu
syncros docisk zostanie z V8, tarcza pewnie z Audi 200 chyba, że Arthur z QS coś innego wymyśli
urquattro sedan
guzior
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:21
Moje V8 odpalalo zeszlej zimy przy -30 stopniach na dworze, cale zajebane sniegiem. Od razu dostawalo w palnik, nie czekalem az... na nic nie czekalem, zaskoczyla to dostawala w dupe, ujezdzalem ja do granic mozliwosci (woda 120, olej 140) i ani razu silnik nie stanal. Zdjalem czapki, tloki idealne itp itd. wiec nie wiem co ma zepsuc silnik dobrze wystrojony na SA. Silnik dalej bede ujezdzal, tym razem w Mercedesie i zaloze sie ze nie bede w stanie go zabic mimo ze nie bedzie mial seryjnego ECU
niby tak, ale 2 ze znanych mi dobrze aut, strojonych na SA niestety nie chca odpalic
Widac cienki ten stroiciel musial byc.... baaaaardzo cienki.
Dlaczego nie mozna z tylu - bo w skrzyni nie ma dziury (trzeba wyciac, pod dobrym katem i wiedziec w ktorym miejscu) oraz zamach przewaznie jest z S6 C4 lub S4 C4, a tam nie ma 60-2 tongue.gif
885 60 50 40
DeviLL
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:35
Fajny projekt ,i jak znam Artka z QS to profi zrobiony. Ciekawe jak osiagi w tak lekkiej budzie.
PS: Co wchodze w jakis temat mnie interesujacy to jest klotnia guziora z aw69 o wszystko angry.gif Proponuje byscie zalozyli sobie wlasny temat i tam pisali ,bo takie przepychanki z ktoryms juz tematem robia sie poprostu nudne wacko.gif
guzior
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:37
Zauwaz ze nie ja je zaczynam.
Jak osiagi - po strojeniu, silnik w budzie ciezszej od B2 (moje b3) robi 4,1 do 100 i srednie 12 na cwiare.
885 60 50 40
K47
post Fri, 10 Dec 2010 - 20:26
CYTAT(guzior @ Fri, 10 Dec 2010 - 19:21) *
.............. Silnik dalej bede ujezdzal, tym razem w Mercedesie i zaloze sie ze nie bede w stanie go zabic mimo ze nie bedzie mial seryjnego ECU
Możesz rozwinąć temat ?
Pozdro
- Danek
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
LCQ
post Fri, 10 Dec 2010 - 20:49
zajebisty projekt kolego, mam ******sentyment do starych audi, chyba kiedyś takiego sobie sprawie smile.gif, powodzenia!
Edit: nie używamy wulgaryzmów /BeeMiX
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
waszka
post Thu, 16 Dec 2010 - 19:26
CYTAT(cowboy @ Fri, 10 Dec 2010 - 15:15) *
OT: cytat z forum B2
Było... Gość chce 2x więcej pieniędzy niż zapłacił za nią kilka miesięcy wcześniej jednemu z naszych forumowiczów, a poza tym zajmuje haniebne miejsce na liście oszustów w dziale ogłoszeń.
A warto się zainteresować tym autem ? Jak masz jakieś info to daj znać na PW.Będę wdzięczny.
Nauka jazdy,przygotowywanie do KJS/OES - /Tor Kielce,Ułęż,NMnP/ - pisać PW ;)
sokolnh
post Wed, 19 Jan 2011 - 17:15
fotki z przymiarki
sztywne tuleje w kołysce
koło zamachowe z wieńcem od 3.0 przerobione na 60-2
co do chłodzenia -> zostaje seryjna chłodnica + dwa cienkie wentylatory
z pierdół doszły jeszcze tuleje poliuretanowe przód, tył
kołyska została wzmocniona, oddana do malowania
jutro do odebrania i rozpocznie się składanie klocków
urquattro sedan
kiwi
post Wed, 19 Jan 2011 - 18:42
Masz fotke koła zamachowego ?? 3,0..rozumiem ,ze np z a4 b6 lub a6 c5 po lifcie??
quattro
sokolnh
post Wed, 19 Jan 2011 - 21:01
zdjęcie jest przecież
urquattro sedan
tdik
post Wed, 19 Jan 2011 - 21:12
kolego pojaw sie kiedys na nocnych to przetestujemy twoja zabawke
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
kiwi
post Wed, 19 Jan 2011 - 21:58
CYTAT(sokolnh @ Wed, 19 Jan 2011 - 21:01) *
quattro
olozwirski
post Wed, 19 Jan 2011 - 23:25
Kolo zamachowe jest z 3.0 tdi czy kolo jest ze starego V8 + wieniec 60-2 z 3.0 tdi? Miesci sie to w dzwon skrzyni?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
sokolnh
post Thu, 20 Jan 2011 - 21:31
zamach ze starego V8 + wieniec z 3.0 TDi przerobiony na 60-2
urquattro sedan
sokolnh
post Thu, 10 Feb 2011 - 19:36
silnik i skrzynia już siedzą
niestety - choć było to do przewidzenia - zawieszenie siadło i niby fajnie wygląda, ale miska jest 10 cm od ziemi, więc czeka mnie zmiana sprężyn
urquattro sedan
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:42
