#121
turbina seryjna. Mozliwa jest hybryda, która w teorii może dać nawet 2 bary (to nie jest moja teoria, tylko ludzi wykonujących tego typu rzeczy) ale nie interesuje mnie ona, ponieważ stracę dół/przebieg momentu. Biturbo z 286ps daje zdaje sie w serii 2 bary (oczywiście większa z dwóch), z możliwością poprowadzenia przebiegu wykresu w dowolny sposób (w granicach rozsądku)
-------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#122
User Dołączył: Sun, 14 November 2010 Skąd: dwr ![]() |
turbina seryjna. Mozliwa jest hybryda, która w teorii może dać nawet 2 bary (to nie jest moja teoria, tylko ludzi wykonujących tego typu rzeczy) ale nie interesuje mnie ona, ponieważ stracę dół/przebieg momentu. Biturbo z 286ps daje zdaje sie w serii 2 bary (oczywiście większa z dwóch), z możliwością poprowadzenia przebiegu wykresu w dowolny sposób (w granicach rozsądku) A Seria nie dmuchnie 2 barow ? bo ja slyszalem od pewnego czlowieka ze spokojnie ![]() |
#123
W życiu nie słyszałem, żeby było to możliwe. 2bary da spokojnie 340-350 ps
#124
Biturbo dmucha w serii 1,8bara z bardzo dużym wydatkiem
#125
Piszesz o 272, czy o 286ps? Ten pierwszy zgodzę się ale ten drugi prawdopodobnie 2.0
#126
Co to znaczy z bardzo dużym wydatkiem? -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#127
Ze dwa bary z jednej turbosprezarki nie sa rowne dwom barom z innej.
-------------------- Mocy Dostarcza JETRONIK
#128
Ze dwa bary z jednej turbosprezarki nie sa rowne dwom barom z innej. To oczywiste, ale tu jest mowa o serii więc też chętnie się dowiem na co ten "wydatek" ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
#129
w kwestii formalnej po aktualizacji pierwszego postu, to ten temat powinien byc w dziale projekty ..
#130
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 10 January 2008 ![]() |
jestem bardzo ciekaw w jakim czasie zrobi takie 330d 100-200km/h
-------------------- 330Ci SC
#131
Jakoś tak
akurat byłem na niemieckiej autostradzie jakiś czas temu w kwestii formalnej po aktualizacji pierwszego postu, to ten temat powinien byc w dziale projekty .. w kwestii formalnej, przed zmianą pierwszego postu, rozmawiałem o tym z Moderatorem, który stwierdził, że lepiej będzie jak zostanie tak jak teraz -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#132
pieknie idzie! wychodzi około 14s moja 330Ci zhamowane na 290KM ma jakos 15s no ale na wyzszych obrotach ma za malo paliwka, bede chcial to poprawic to zobaczymy jak wyjdzie. w kazdym razie kolego pojechałes mi po ambicji
![]() -------------------- 330Ci SC
#133
powodzenia, też mam nadzieję popracować nad górnym zakresem obrotów
![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#134
#135
Oczywiście, że tak ale ja myślę o przebiegu, który daje biturbo i efektywnego kręcenia do 4,5k obrotów
#136
#137
nie wygląda na to, żeby miało się nie zmieścić, będziemy mierzyć
#138
oby weszlo to bedzie dobry projekt
#139
jeśli będzie problem z miejscem, to problem pękania rozwiąże się przez budowę customowego. Jeśli się zmieści, to pękać i tak nie będzie, ponieważ nie przewiduje się osiągania wysokiego egt
![]() ![]() -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#140
Dlaczego nie chcecie kręcić wyżej niż 4500 ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 22:02 |
