> Jak poprawnie odpalać po kilku latach postoju
art...
post Sat, 04 Dec 2010 - 19:42
Wiem ,ze już kiedyś był na forum taki temat ,ale za cholerę nie mogę odszukać.
pacjent to e24 3,5 litra R6 ostatni raz śmigał 5 lat temu
Plan mam taki :
wymienić paliwo, olej, płyn chłodzący, świece, oczywiście akumlator
co każdego cylindra nalać 10mml oleju , oczyścić aparat zapłonowy
dalej kilka razy zakręcić na sucho , podpiąć zapłon i zobaczyć co będzie
generalnie spodziewam się ,ze pompa paliwa może nie zaskoczyć a wtryskiwacze będą zastane.
Moda prosze o skasowanie tego tematu z podforum Classic rally, race & sportscars
MB W202
henry
post Sat, 04 Dec 2010 - 19:48
nie radzilbym odpalac po kilkuletnim postoju, na dzien dobry panewki pojda sie ......
V6 Irmscher & supercharged
Bartek ZTR
post Sat, 04 Dec 2010 - 20:15
Zalej naftą z olejem cylindry 20-30ml., wykręć czujnik ciśnienia oleju i napompuj pod ciśnieniem układ olejem(jest z tym trochę roboty), pierwszy raz zakręć silnikiem bez świec, po tych zabiegach panewki na pewno przeżyją... Dla świętego spokoju możesz jeszcze ściągnąć pokrywę zaworów i zlać wszystko świeżym olejem.
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
gość_Golfista_*
post Sat, 04 Dec 2010 - 20:22
Miske zdejm, smoka zobacz.
Tam jest łańcuch?
art...
post Sat, 04 Dec 2010 - 20:28
łańcuch , układ chyba najlepiej bedzie napompować olejarką pod ciśnieniem
MB W202
toffic
post Sat, 04 Dec 2010 - 20:40
Ja robie inaczej: odkręcam pompe oleju, zalewam ją żeby się zassała, odkręcam wszystkie świece, do cylindra jak koledzy wyżej radzą po 20-30ml nafy albo oleju i kręce aż pompa zassie olej i zrobi ciśnienie w układzie. Wszystkie silniki później działają bez awarii
wanted
post Sat, 04 Dec 2010 - 23:27
Zamiast szarpać rozrusznikiem na dzień dobry może lepiej popchnąć co by się pierścionki ruszyły?
art...
post Sun, 05 Dec 2010 - 00:20
automat ...
ale jak naleje nafty z olejem i npełnie układ zmarowania to powinno zadziałać.
MB W202
specu
post Sun, 05 Dec 2010 - 00:49
ja kreciłem rozrusznikiem , odpaliłem zgasło ciśnienie poczekałem aż przestana grac szklanki
zgasiełm zlałem oliwe świeza i smiga juz kilka lat.
4.5 roku pod chmurką astra 14.16v
art...
post Sun, 05 Dec 2010 - 01:06
To jeszcze zapytam jakim olejem byście to auto zalali ?? zastanawiam się nad pół syntetykiem shela i chyba wypadało by zmienic olej w skrzyni i dyferencjale ...
MB W202
specu
post Sun, 05 Dec 2010 - 03:07
Xado...
gość_bezduszny_*
post Sun, 05 Dec 2010 - 13:02
CYTAT(specu @ Sun, 05 Dec 2010 - 03:07) *
Xado...
ale chyba pytanie nie było o producenta... tylko o olej.
Półsyntetyk 10/40 będzie dobry.
Jak już go odpalisz to zrób płukanie silnika i zalej świeży olej.
W skrzyni jak jest to automat to na pewno zmiana dynamiczna.
Na pewno warto zmienić wszystkie oleje i płyny jakie są w samochodzie.
art...
post Sun, 05 Dec 2010 - 13:42
Xado może byc , ostatnio same dobre opinie słyszałem o tym oleju.
XADO ATOMIC OIL 10W40 SL powinien byc dobry. musze poszukać kto ma to cudo w Warszawie
Moze to lamerskie pytanie, ale co rozumiesz przez płukanie silnika ??
MB W202
gość_bezduszny_*
post Sun, 05 Dec 2010 - 13:44
wlać do silnika płyn do tego np. taki: http://allegro.pl/liqui-moly-engine-flush-...1335027465.html
odpalić silnik na 10 minut
spuścić olej i zalać świeży docelowy
dcfan
post Mon, 06 Dec 2010 - 00:07
Tylko po takim płukaniu to może z silnika zacząć lecieć jak z otwartej puszki...
gość_bezduszny_*
post Mon, 06 Dec 2010 - 00:19
CYTAT(dcfan @ Mon, 06 Dec 2010 - 00:07) *
a niby dlaczego ? Kanały olejowe muszą być w pełni drożne.
Jeżeli są jakieś nieszczelności to lepiej by wyszły od razu a nie w trakcie jakiegoś wyjazdu.
Jedyne wycieki jakie mogą się pojawić to przez elementy elastyczne (uszczelnienia) które z braku oleju/smarowania zmieniły swoją strukturę i teraz będą puszczać. W takim wypadku trzeba je wymienić i trzeba to zrobić od razu.
Maskowanie problemu nagarem z silnika nie jest rozwiązaniem i na dłuższą metę przynosi więcej niepotrzebnych dodatkowych kosztów.
art...
post Mon, 06 Dec 2010 - 10:00
MB W202
specu
post Mon, 06 Dec 2010 - 11:04
CYTAT(art... @ Sun, 05 Dec 2010 - 13:42) *
Twój serwis
Wrocławska 4
Oleje revitalizanty płukanki wsio
grzywaczewski
post Mon, 06 Dec 2010 - 17:08
To taka teoria ze brud moze byc uszczelniaczem wink.gif Przy cisnieniu paru barow... nie moze. Jesli cos poleci, to znaczy ze juz bylo wysrane i nawet lepiej.
Wyplukalem kilka klamotow, jezdzacych na mineralnym, zalalem syntetykiem (a to podobno ciezki grzech) i wszystko gra. Wazne zeby producent silnika przewidywal uzycie syntetyka i zeby klasa lepkosci byla wlasciwa.
Plukanki masz w dwoch rodzajach:
- do zalania na 10 - 15 minut do goracego oleju, a pozniej zlewasz;
- do zalania na circa 300 km jazdy, a dopiero pozniej zmiana olej.
Na pierwszych nie wolno jezdzic. Na drugich nie wolno ostro krecic. Pierwsze troche czyszcza silnik oraz trzymaja ten syf w zawiesinie, zeby splynal z olejem. Drugie potrafia domyc nawet grube nalecialosci, zwlaszcza jesli dac je do olejow HC (jakas Petrokanada niedroga np.).
W Wawie zadzwon do p. Bolka 502 819 238, powiedz ze ode mnie (zbieram punkty, hehehe), ma dobre czysciki AMSoil i Lubegard na stanie (pierwszego rodzaju). A tego drugiego to produkuje LiquiMoly i Wynn's.
EJ20G, EJ253, C16SE
Maxim555
post Mon, 06 Dec 2010 - 17:31
W starym silniku zalanie takiej płukanki, albo nowego syntetyka może spowodować stwardnienie uszczelniaczy i przez, to wycieki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 15:18
