Filtr powietrza w dieslu???? |
Fri, 02 Jan 2004 - 10:37
User Dołączył: Thu, 01 January 2004 Skąd: Warszawa |
Witam. Pytam Was bo spotkałem się z różnymi opiniami na temat wymiany filtra powietrza na sportowy, niektórym niby coś pomogło innym wogóle . . . . jak to jest z tym tak naprawde w TDi'kach i SDi'kach - ten drugi szczegulnie mnie interesuje bo mam Polo 1,9 SDi i do niego chce zapodać wkładkę???? Podobno najlepiej włożyć tylko wkładke - zamiennik fabrycznego filtra - ma to dać swoje dwa koniki i nic więcej, niema sensu inwestować w jakieś "dolotowe wynalazki" - co o tym myślicie, może ktoś to ćwiczył na swojej skórze????
-------------------- ..........:::::::Fiat Nuova Bravo 145KM@320NM :::::::..........
Fri, 02 Jan 2004 - 10:51
Forum Killer Dołączył: Fri, 28 March 2003 Skąd: warszawa |
doloz turbinke i tyle
PS kazde auto inaczej reaguje, wiec ciezko tu generalizowac -------------------- Diesel
Fri, 02 Jan 2004 - 10:54
Turbinka może i bedzie ale jak cuś to na wakacjach dopiero - wcześniej napewno zechce spróbować go zawirusować - oczywiście nie sam - pozostane w roli sponsora . . . hehehe
Fri, 02 Jan 2004 - 10:58
kiedys gdzies masters sie wypowiadal n/t "urwania kilku sekund do setki" w jakiejs fabii sdi! jak ci sie chce to poszukaj w archiwum! ale i tak..bez turbinki duzo nie zdzialasz!
Fri, 02 Jan 2004 - 11:01
Czytałem ten post i tylko przez niego decyduję się na zmianę softu - u mnie jest w tej chwili do setki 15s - mieżone spoterem więc niebardzo dokładnie - ale jak by mi miało skoczyć do 12-13 to chyba byłbym usatysfakcjonowany - zresztą nie o to tu chodzi - przy kilku osobacz w budzie i niewielkiej górce mam problemy z wyprzedzaniem tir'ów a to już chyba porażka )))
Fri, 02 Jan 2004 - 19:21
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Wolf_Lub":odh9jwtg) Witam. Pytam Was bo spotkałem się z różnymi opiniami na temat wymiany filtra powietrza na sportowy, niektórym niby coś pomogło innym wogóle . . . . jak to jest z tym tak naprawde w TDi'kach i SDi'kach - ten drugi szczegulnie mnie interesuje bo mam Polo 1,9 SDi (...)
bylo cos kiedys na forum... ze przeplywka moze byc bardziej narazona na wysranie... bo "sportowy" filter wiecej syfu przepuszcza |
Fri, 02 Jan 2004 - 21:25
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("MACH":1e0p04yd) CYTAT("Wolf_Lub":1e0p04yd) Witam. Pytam Was bo spotkałem się z różnymi opiniami na temat wymiany filtra powietrza na sportowy, niektórym niby coś pomogło innym wogóle . . . . jak to jest z tym tak naprawde w TDi'kach i SDi'kach - ten drugi szczegulnie mnie interesuje bo mam Polo 1,9 SDi (...) bylo cos kiedys na forum... ze przeplywka moze byc bardziej narazona na wysranie... bo "sportowy" filter wiecej syfu przepuszcza bzdura....w SDi nie ma przepływki. Ponadto filtr...jak sama nazwa mówi filtruje i to dokładnie zassysane powietrze -------------------- |
Fri, 02 Jan 2004 - 22:59
O tym to wiem że niema przepływki, z filtrowaniem jeśli się dba o filtr to chyba niema problemów - ale mi nieoto chodzi - pytam o kożyści mocowe płynące ze stosowania filtrów w aucie - chodzi mi o wasze własne doświadczenia - krótko i rzeczowo a nie odp w stylu ja słyszałem . . . .
Fri, 02 Jan 2004 - 23:04
CYTAT("Wolf_Lub":2lp9ymj8) O tym to wiem że niema przepływki, z filtrowaniem jeśli się dba o filtr to chyba niema problemów - ale mi nieoto chodzi - pytam o kożyści mocowe płynące ze stosowania filtrów w aucie - chodzi mi o wasze własne doświadczenia - krótko i rzeczowo a nie odp w stylu ja słyszałem . . . .
chcesz znać prawdę....??????? nie ma żadnych kożyści . Ot rodzaj dodatkowego gadżetu nic nie dajacego.....tak jak magnetyzer -------------------- |
Fri, 02 Jan 2004 - 23:23
Frequent User Dołączył: Fri, 04 July 2003 Skąd: Radom (okolice) |
Naprawde totalnie nic w Dieslach??
Sat, 03 Jan 2004 - 01:05
Forum Killer Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Szczecin |
CYTAT("kichcio":3hp0u9x5) Naprawde totalnie nic w Dieslach??
naprawde nic http://www.forum.streetracing.pl/viewto ... owy+dieslu - jush to kiedys bylo przerabiane na forum -------------------- byle dalej do przodu i nie rozbic samochodu
patrz ten koles w sejczencie, smieje sie, padnie na pierwszym zakrecie |
Sat, 03 Jan 2004 - 02:11
User Dołączył: Tue, 19 November 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Master/s":2lkncw2i) nie ma żadnych kożyści . Ot rodzaj dodatkowego gadżetu nic nie dajacego.....tak jak magnetyzer
Magnetyzer nic nie daje ? No co ty, daje chociażby lepsze samopoczucie właściciela takowego wynalazku, poza tym jak pisał Jacek Chojnacki czasami dobrze wpływa na trakcję bo dociąża przód autka -------------------- Pozdrawiam
GriSza |
Sat, 03 Jan 2004 - 11:15
CYTAT("grisza":1deyrf1t) CYTAT("Master/s":1deyrf1t) nie ma żadnych kożyści . Ot rodzaj dodatkowego gadżetu nic nie dajacego.....tak jak magnetyzer Magnetyzer nic nie daje ? No co ty, daje chociażby lepsze samopoczucie właściciela takowego wynalazku, poza tym jak pisał Jacek Chojnacki czasami dobrze wpływa na trakcję bo dociąża przód autka Kiedyś z Michałem K. z pisma GT bawiliśmy się pół dnia na hamowni mordujac furaka z zamontowanymi wynalazkami. Napewno zapytacie o wyniki??.......powiem krótko....szkoda światła które zużyły dmuchawy chłodząc IC . Moze w wolnossacym benzyniaczku to się sprawdza...ale na boga nie w turbodoładowanym nowoczesnym dieslu [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] -------------------- |
Sat, 03 Jan 2004 - 11:34
CYTAT("Master/s":3dkda949) bzdura....w SDi nie ma przepływki
czyli w caddym po "uturbieniu" tez nie ma przeplywki, bo jak wnioskuje, pociagnelo bo to za soba dalsze modyfikacje sterowania w kompie, etc, tak??? czy dobrze rozumuje ? w sumie to jeden element mniej to wysrania sie -------------------- Diesel
Sat, 03 Jan 2004 - 12:01
CYTAT("Master/s":3cp0vyuv) CYTAT("MACH":3cp0vyuv) CYTAT("Wolf_Lub":3cp0vyuv) Witam. Pytam Was bo spotkałem się z różnymi opiniami na temat wymiany filtra powietrza na sportowy, niektórym niby coś pomogło innym wogóle . . . . jak to jest z tym tak naprawde w TDi'kach i SDi'kach - ten drugi szczegulnie mnie interesuje bo mam Polo 1,9 SDi (...) bylo cos kiedys na forum... ze przeplywka moze byc bardziej narazona na wysranie... bo "sportowy" filter wiecej syfu przepuszcza bzdura....w SDi nie ma przepływki. Ponadto filtr...jak sama nazwa mówi filtruje i to dokładnie zassysane powietrze ups... nie wiedzialem ze SDI jest bez przeplywki btw: dlaczego tak jest? rozumiem ze nie potrzebna jest informacja o ilosci powietrza tak jak w innych starych dieselach? co do drugiego to sie nie zgodze !!! oczywiscie ze filtr sportowy przepuszca wiecej syfu niz papierowy ! tzn wieksze drobinki jest w stanie przepuscic niz papier... |
Sat, 03 Jan 2004 - 12:30
CYTAT("macra":3lwpa9by) CYTAT("Master/s":3lwpa9by) bzdura....w SDi nie ma przepływki czyli w caddym po "uturbieniu" tez nie ma przeplywki, bo jak wnioskuje, pociagnelo bo to za soba dalsze modyfikacje sterowania w kompie, etc, tak??? czy dobrze rozumuje ? w sumie to jeden element mniej to wysrania sie w moim Caddym SDi jest przepływka....bo ją sobie zamontowałem i podłączyłem.....a co...nie mozna??????? -------------------- |
Sat, 03 Jan 2004 - 12:42
CYTAT("Master/s":26y56zwt) w moim Caddym SDi jest przepływka....bo ją sobie zamontowałem i podłączyłem.....a co...nie mozna???????
aha, po prostu sie pytalem co i jak .. zeby byc madrzejszym ! w koncu bez ciekawosci nie ma madrosci! zreszta juz sobie sam odpowiedzialem na poprzednie pytanko, wszystko widac na zdjeciach -> http://www.forum.streetracing.pl/viewto ... ght=wydech -------------------- Diesel
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 16:41 |
