38 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> AUDI RS4 SEDAN B5 5.0 TFSI, update strona 30
post Sun, 14 Nov 2010 - 22:56
kiwi, ten z audizine tez ma to V8 z rozrządem na pasku z przodu wink.gif i wchodzi
IMO to V10 z rozrządem z tyłu jest dłuższe moze z 5cm, za to skrzynia ma wyjście na półosie co najmniej 10cm na korzyść więc powinen silnik wejść
kwestia masy tego silnika jeszcze i skrzyni... podejrzewam że prowadzenie w zakrętach bedzie odczuwalnie gorsze niz z V6
mam jeszcze pytanie czy bedzie jakoś wzmacniane nadwozie ?
klatka, obspawanie itd... taki agregat jak V10 bi turbo bedzie chciał wyrwać się spod maski...
Sportmile
post Sun, 14 Nov 2010 - 23:47
Po 4 godzinnej rozmowie z Nikiem postanowil ze chce jednak bialego z czarnym ( carbonowym dachem ) oraz dodatkami carbonowymi, wiec bedzie brak blizniak mojego. Rozmawialismy rowniez o problemach ktore moge zastac i wtajemniczalem go w przebieg opercji. Mina na wyjsciu byla slaba wink.gif . Jedzie teraz do domu z metlikiem w glowie na 100 % w co sie wpakowal smile.gif ...... ale dalej mimo przeciwnosci losu jest zadowolony z wyboru.
Pytanie techniczne
- czy brak podlaczonego abs-u wplynie na moc ( czy auto np nie wpadnie w tryb awaryjny i nie bedzie jechalo na pol gwizdka ). Czy ktos z was ma taka wiedze.
- drugim problemem o ktorym sie dowiedzialem to to ze potrzebujemy oryginalnej pompy z baku a myslalem ze podlacze 2 x bosch 044.
p.s. lambo to piekne wozy
Najgorszy Tuning w Mieście
wosiek
post Mon, 15 Nov 2010 - 00:17
tak jak piszesz, gdy nie ma abs-u jest w trybie awaryjnym i wkreca się do bodajze 4tyś..
tak jest bynajmniej w nowszych vr więc i zapewne także w tym
ale wiem że da się to obejść
Sportmile
post Mon, 15 Nov 2010 - 00:20
czy ma ktos dostep do nowego rs6 ? Z checia bym potestowal troche moich problemow .... oczywiscie odwdziecze sie .
Sportmile
post Mon, 15 Nov 2010 - 00:49
mysle ze napewno karoseria zostanie obspawana a czy klatka wejdzie to za wczesnie na taka odpowiedz.
Nikolas
post Mon, 15 Nov 2010 - 01:04
Jak posłuchałem jak to ma być robione i ile po drodze będzie problemów to aż mi głowa spuchła ... Wygląda na to że będzie to budowa auta od podstaw - przerobione lub zbudowane od podstaw będzie 80% auta!!!
Jak to odpali i będzie śmigało, to dla mnie Adam będzie King of Tuning.
Jednak wcale tak kolorowo to nie wygląda..
Projekt jest masakrycznie trudny do ogarnięcia i trochę mnie przymuliło, choć nadal jestem pozytywnie nastawiony na to że będzie ok.
Co do koloru to będzie podobnie do tego zestawienia - biała (perła lub mettalic) - carbon dach, białe felgi oraz hebel od Gallardo.
Bajer
post Mon, 15 Nov 2010 - 01:52
Brak sygnalu szybkości jazdy limituje max. obr do 4000. Zresztą jak w wielu nowszych VAG-ach. W R36 da się to w sofcie obejść (w v10 pewnie też) ale jak narazie w PL nie ma czlowieka, który by to ogarnąl. Ew. zapodać ABS który w linie Can wrzuca sygnal prędkości (wszystkie auta, które nie mają czujnika szybkości jazdy w skrzyni).
Co do pomp paliwa, to ciś. paliwa w FSI jest sterowane plynnie w zależności od zapotrzebowania. Jest to regulowane napięciem / obrotami pompy. Najlepiej zapodać ori. ale często nie ma takiej możliwości. Trzeba dobrać pompe o podobnej wydajności przy określonym voltarzu. Jednak i tak potrzebujesz ori pompe do zrobienia pomiarów.
Powodzenia w modach.
Nikolas
post Mon, 15 Nov 2010 - 01:54
Felgi od Lambo to nie problem. Teraz czekam na pierwszą przymiarkę...
Sportmile
post Mon, 15 Nov 2010 - 01:58
Dzieki Bajer !! Jak masz jakies info od strony elektrycznej gdzie moge miec jeszcze problem to pisz smialo . Moze cos przeoczylem
Bajer
post Mon, 15 Nov 2010 - 02:25
Będziesz potrzebowal jeszcze sterownik pompy paliwa (montowany w okolicy zbiornika paliwa). Ecu wysyla sygnal zapotrzebowania na paliwo a sterownik przetwarza to na napiecie dla pompy. Idą tam jeszcze sygnaly poziomu paliwa ale to można zignorować.
Co do info na temat v10 to slabo, bo jesteście pionierami w tym temacie. Swapowalem R36 i tu jest też technologia FSI, więc wiele problemów podobnych. Ew. slużę schematami elektrycznymi z ELSY, jesli potrzeba. Podeslalem Ci na PW link do chińskiego serwera na którym jest do ściągnięcia zeszyt szkoleniowy RS6 dla ASO AUDI. Po otwarciu strony komp zapyta się czy instalować pakiet językowy chiński, to anuluj, bo zeszyt jest po polsku. Jest w nim sporo info, napewno sie przyda.
post Mon, 15 Nov 2010 - 09:35
CYTAT(!markos @ Mon, 15 Nov 2010 - 08:44) *
do niedawna watki z pytaniami jak ogarnac swap byly w tym dziale zamykane laugh.gif
to nie jest wątek jak ogarnąć swap tylko juz relacja z budowy auta , a takie tematy sa jak najbardziej dopuszczane
dobrze by jednak było żeby ograniczyć te ohy i ahy oraz wklejanie fotek z kolorami na tym etapie, bo wczoraj wiszac na Iplusie musiałem przebrnąć przez 4 strony fotek zanim znalazłem wpis kolegi Kiwi z zalinkowanym swapem V8 do S4...
Bajer
post Mon, 15 Nov 2010 - 14:38
CYTAT(AWSA @ Mon, 15 Nov 2010 - 09:10) *
to czemu nie zastosować jakiegoś Standalone ?
Wtryski w silnikach FSI są zasilanie napięciem 60V. Z tego co się oriętuje na rynku nie ma standalone, które ogarnia takie napiecia?
Sportmile
post Mon, 15 Nov 2010 - 14:53
Nie mozna podlaczyc SA bo mamy automat .
Markos jestes zenujacy .
dzik
post Mon, 15 Nov 2010 - 17:00
CYTAT(Sportmile @ Mon, 15 Nov 2010 - 14:53) *
W jaki sposob ECU skrzynii steruje skrzynia?
Starsze skrzynie tiptronic mialy tradycyjne solenoidy do wybierania biegow i kilke ekstra do innych funkcji, zrobienie do nich kontrolera nie jest rzecza niemozliwa.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
neranr1
post Mon, 15 Nov 2010 - 17:42
Nie wiem może było bo taki natłok informacji ogarną ten temat i tekstów z du... że nie wiem czy ktoś pytało rozkład mas po swapie - blok i większość gratów jest wykonana wprawdzie ze stopów lekkich - ale jest tego dużo ,a więc ??
Usunięto komercyjna sygnaturę.
post Mon, 15 Nov 2010 - 18:35
CYTAT(neranr1 @ Mon, 15 Nov 2010 - 17:42) *
silnik z osprzetem + "sprzegło" wazy pewnie z 230kg uwzględniając że lekki, skoro nowe V8 n/a wazy około 190kg
skrzynia pewnie 100-120kg (wazyłem skrzynie z 7a quattro i ma 60kg, a to skromna 01E 5 biegowa) a przecież to kolos - własnie czy ona sie zmieści na szerokośc w tunel bo wygląda na kawał kloca ?
summa summarum 230kg przed przednią osią + 100-120 kg za przednią osią wink.gif wiec bedzie trzeba popracować żeby to auto nie ryło przodem, choć budowane do sciganie się na wprost to jednak uliczne auto musi tez jakoś sie prowadzić
fajnie by było gdyby sportmile podał takie informacje jak waga silnika, skrzyni... powiedział jak długi jest ten silnik itd...
post Mon, 15 Nov 2010 - 22:25
a mi sie wydawało że na fotach sportmile pokazał skrzynie z RS6 i tylni dyfer tez z RS6 wink.gif
Nikolas
post Mon, 15 Nov 2010 - 22:33
Mamy prawie wszystko co jest pod maską i pod budą z RS6, a jak coś zabraknie to dokupimy wink.gif
kuba_guzik110
post Mon, 15 Nov 2010 - 22:34
w razie czego jestem w stanie zorganizowac carbony do audika jak bedą potrzebne
Nikolas
post Mon, 15 Nov 2010 - 22:35
Dzięki smile.gif Będą potrzebne, ale dopiero w etapie końcowym.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 06:40
