38 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> AUDI RS4 SEDAN B5 5.0 TFSI, update strona 30
Sportmile
post Thu, 30 Dec 2010 - 23:58
Post #181
Panowie schodzicie na bardzo delikatne tematy ktore nie koniecznie musza byc opisane na forum publicznym . Auto bedzie zarej jako 1.8 z rej tzw imienna z waznym przegladem i ubezpieczeniem. Nowy update we wtorek jak Sidzioch przywiezie elementy zawieszenia. Pozdr.
Najgorszy Tuning w Mieście
post Fri, 31 Dec 2010 - 09:38
Post #182
hehe, moja żona ciagle sie dopytuje kiedy audi bedzie skonczone.. zreszta doglądała prac w wakacje razem z półrocznym wtedy synem..
cały czas cisnie mnie ze auto ma jeździć jak najszybciej...
pamietam jak mi kiedyś pogała składac dolot do FMICa, juz chciałem pir...ć to wszytsko ale jakoś mnie uspokoiła i poskładałem z nią do kupy nowe orurowanie wink.gif
panowie co do VINu mozna go zniszczyć (tylko po co) np przypadkowo szlifierką kątową i diagnosta na stacji nad nowy VIN wink.gif
ja u siebie po zakonczeniu prac zgłosze nowy silnik, klatkę (2 miejscowy) itd - w sumie opłata z OC nie jest wieksza dużo a dobrze zeby był w papierach porządek wink.gif
wracając do tematu widać teraz że się uda ale rzeźba jednak będzie, pewnie poszerzony tunel, bedzie klatka.. ciekaw jestem jak sie pomieszczą chłodnice z przodu..
Nikolas
post Fri, 31 Dec 2010 - 10:02
Post #183
Chlodnice bedą w bagażniku i ładne wloty w miejscu tylnej szyby. Chłopaki chcą zrobić wszystko aby rozkład mas był jak najlepszy,wiec Bedzie kilka patentów wink.gif
Albert
post Fri, 31 Dec 2010 - 17:17
Post #184
Za pisanie off topic w temacie będę wlepiał ostrzeżenia i zakazy pisania wiec trzymać się proszę tematu.
A jak drogi użytkowniku masz zamiar napisać 2 zdania jaki to fajny projekt i nie możesz się doczekać aż auto wyjedzie to daruj sobie.
VERKLINE
Czacza
post Sat, 01 Jan 2011 - 18:36
Post #185
Tak sobie myślę... pisałeś, że tam ma być wnętrze. Zupełnie custom jak rozumiem, skoro tunel pocięty, że o klatce nie wspomnę. Którędy chcecie puścić przewody do tyłu do chłodnic??
post Sat, 01 Jan 2011 - 20:08
Post #186
Pytanie dotyczące auta - chcecie zainstalować klimę i resztę wypasu czy odchudzić wiązkę z czego się da do niezbędnego minimum ? Bo jeśli dobrze rozumiem ECU będzie seryjne, tak ?
Nikolas
post Sat, 01 Jan 2011 - 21:11
Post #187
Adam mówił ze są zaplanowane miejsca na przewody do chlodnicy. Co dotyczy wiązki - to zostanie niezbędne minimum. ECU zostaje seryjne.
Sportmile
post Sun, 02 Jan 2011 - 12:27
Post #188
zwazylem nawet z ciekawosci wiazki rs6 .... bagatela 100 kg. Srodek bedzie total custom ale tym razem bedzie zrobioneto pod show car a nie surowa blacha tak wiec mozecie sie spodziewac alcantary , carbonu itp. Jezeli chodzi o przewody to najprawdopodobniej pojda zrodkiem od strony pasazera , ogolnie bedzie to auto dwu osobowe bo NIka przesuwamy troche do tylu z fotelem i kierownica aby masy wyrownac. Tak to auto ma takze skrecac smile.gif ........ albo przynajmniej probowac.
raich
post Sun, 02 Jan 2011 - 17:12
Post #189
jak fotel kierowcy odsuniecie sporo do tylu,to bedzie sie musial sporo wynurzac,wyjezdzajac np. z zatloczonych uliczek.to jest dosyc uciazliwe.
a auto mialo zostac uliczne z tego co pamietam.chyba,ze wlasciciel jest przygotowany na taki dyskomfort.
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:14
Post #190
CYTAT(Sportmile @ Sun, 02 Jan 2011 - 12:27) *
zważcie skrzynie z silnikiem smile.gif albo podaj chociąz róznice vs oryginalnego zestawu silnikowo-napędowego
wydaje mi się że skrzynia tu bedzie ciężka - ze 120kg ? zwykła 01A jak wazyłem to chyba 65kg wazy
skoro wycieliscie kanał żeby ta locha weszła to pedal box z podłogi wydaje sie wymuszony bo sie pewnie ori pedały nie zmieszczą.. a własnie planujecie jakies customowe tiltony czy przeniesiecie oryginalny zestaw pedałów - nie widziałem w tym zestawie na swapa chyba ori pedałów
no tak ale to automat wiec chyba nie ma sensu pedalbox, zwłaszcza ze pedały chyba na 90% musza być oczujnikowane w tym silniku ?
w 4 drzwiowym nie da sie mocno cofnąc z fotelem bo jest słupek w drzwiach, a masa Nika to przy masie silnika to niewiele, ale zawsze coś, moze nie bedzie totalnie ryło przodem wink.gif
tak sobie myslę że raczej cięzko bedzie z tym seryjnym ulicznym setupem.. lepiej od razu zbudować bezkompromisowa wyscigówkę anie taką udającą auto rodzinne - bo taki to jest seryjny RS6 wink.gif
Nikolas
post Sun, 02 Jan 2011 - 19:41
Post #191
Adam napewno napisze więcej, ale z tego co rozmawialiśmy nie Bedzie to ani typowa wydmuszka, ani typowe komfortowe RS4 udające RS6. Tu trzeba iść na kompromisy. Fotele bedą przesunięte ale w ramach rozsądku oczywiście, kierownica tez, jednak możliwe ze Bedzie zdejmowana. Większość rzeczy Ktore mogą wyrównać masę powędruja do tylu. Sama skrzynia jest napewno cięższa od manuala, ale jest dosyć daleko za przednia osią, wiec to tez na + No i kilka innych patentów sie zastosuje żeby to wmiarę skrecalo. Moze w tygodniu chłopaki zważą silnik ze skrzynia. Ze względu na szerszy tunel miejsca na pedały jest mniej, ale zamówione są Juz ori pedały z RS6 Ktore bez kłopotu zmieszczą sie. Dlatego raczej Bedzie to uliczną wyscigowka, ale z ładnym (w miarę możliwości) środkiem, i ładne zewnątrz.
raich
post Sun, 02 Jan 2011 - 20:41
Post #192
CYTAT(cowboy @ Sun, 02 Jan 2011 - 19:14) *
ten uliczny setup to jest naciekawsza rzecz w tym projekcie.lepsza zabawa na ulicy niz wozenie auta na lawecie.
mariusz-kat
post Sun, 02 Jan 2011 - 22:11
Post #193
Nie przesadzajcie już. W audi 200 5.0 v10 tdi też był automat pokaźnych rozmiarów i wszystko się zmieściło.
pinin
post Sun, 02 Jan 2011 - 22:30
Post #194
Jednak chyba 200 jest "nieco" większa od A4 B5...
'96 CaliforniaCento
Nikolas
post Mon, 03 Jan 2011 - 00:20
Post #195
Znalazłem info ze waga kompletnego silnika V10TT to 270kg, długość 67cm. Jest chyba nawet krótszy od W12...i mniej waży niż W12 TT z Conti GT. Biorąc pod uwagę fakt ze kompletny 2,7 TT ważył 195 kg mamy 75kg wiecej na przedniej osi, ale aku, chlodnica i pare innych kg pójdą do tylu, więc mozna spodziewać sie, ze tragedii nie Bedzie:)
kiwi
post Mon, 03 Jan 2011 - 00:28
Post #196
To ok 75kg więcej niż przy seryjnym silniku s4 ( 195kg) ...ale za to cięższa skrzynia wyrówna ten rozkład bo jest ok 50kg cięższa od 6 gang
Co do długości to nie wiem czy tu błędu nie będzie ...bo R5 o ile mnie pamięc nie myli ma 53cm ( długość bloku)..a V10 to takie 2xR5 + offset .
quattro
Nikolas
post Mon, 03 Jan 2011 - 01:10
Post #197
Na innej stronie znalazłem Dlugosc 5.0 V10 TT - 56 cm.. Juz sam nie wiem, bo strasznie mało info na temat tego motoru. W każdym razie sie zmiescil, a wagowo da sie wyrównać tak, aby jakos skrecalo. Da sie tez dobry zawias i Mysle ze nie bedzie tak złe.
raich
post Mon, 03 Jan 2011 - 01:47
Post #198
sam blok w twojej niebieskiej s4 mial 38cm dla porownania.
mysle,ze 56cm-czyli to drugie info,ktore znalazles odnosi sie do samego bloku.
67cm to pewnie dlugosc z kolem zamachowym,pasowym itp.
post Mon, 03 Jan 2011 - 09:36
Post #199
CYTAT(Nikolas @ Mon, 03 Jan 2011 - 00:20) *
nie na przedniej osi - tylko wiszące PRZED przednią osią !!
W12 jest tak samo długi lub ze 4cm dłuższy niż VR6 ! bo to nic innego jak 2 VRy w układzie V - długość bloku VR6 to 43cm
zatem ramię działania tej masy ma znaczenie... 100kg na przedniej osi a 100kg w odległości 50cm przed przednią osią ma znaczenie
to że jest po drugiej stronie jebitna skrzynia w niczym nie pomaga, bo mimo wszystko jest bliżej przedniej osi i zwiększa nacisk - w ogóle masa w niczym nie pomaga wink.gif gdyby ta skrzynia była przed tylną osią byłoby OK
sytuację ratuje skrzynia nowego typu gdzie półoś przechodzi pomiędzy wieńcem pod rozrusznik a dwumasem i sprzęgłem daje około 15cm korzyści - w innej sytuacji byłaby pewnie wielka czarna dupa ze zmieszczeniem tego agregatu
lekka maska, błotniki, aku, chłodnice na pewno pomogą, do tego jakieś profesjonalne obliczenie i wykonanie zawieszenia moze zeszperowanie tyłu, czy jakiś torsen dający więcej na tył, powinno pomóc - IMO na tyle że da się jeździć tam gdzie się chce.... jednak nie da rady oszukac fizyki i bedzie to dość jednostronne auto - szybkie na wprost, co wcale nie jest takie złe, bo w sumie po to jest budowane
raich
post Mon, 03 Jan 2011 - 15:17
Post #200
nie wiem co chlopaki planuja ale:
wrzucasz niby akumulator do bagaznika,chlodnice z wentylatorem,wyrzucasz sprezarke klimy i jej chlodnice,cholernie ciezkie wzocnienie przednie.
robisz lekkie blotniki i maske,ile juz zaoszczedzilismy?
sporo.wiec nie ma co sie stresowac tylko czekac az chlopaki zwaza silnik.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 17:14
