44 Stron V  « < 39 40 41 42 43 > »
szymonrs
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:21
Post #801
CYTAT(DOHC @ Thu, 22 Sep 2011 - 11:27) *
w trakcie suwu ssania podciśnienie jest duże niezależnie od obrotów .
ale chyba nie w przypadku kiedy w kolekotrze i przed zaworem jest 3bary nadciśnienia...
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:50
Post #802
po otwarciu zaworu ssącego nie robi się 3 bary odrazu , woda w układzie też jest pod Ciśnieniem do puki jest on szczelny . Poza tym tej wody żeby pogiąć korbę nie trzeba aż tak dużo .
zakopianin
post Thu, 22 Sep 2011 - 12:56
Post #803
Wszystko więc zależy od tego- w trakcie jakiego suwu pęka uszczelka mellow.gif
Z fizycznego punktu widzenia i mojego doświadczenia na 99% to nie woda spowodowała uszkodzenie korby.
yapko
post Thu, 22 Sep 2011 - 13:00
Post #804
CYTAT(Kefirsky @ Thu, 22 Sep 2011 - 09:15) *
A może ktoś ma filmik z przejazdu z widokiem auta z tyłu? Byłoby jasne czy poszła woda do cylindra.
Ja jechałem w parze z Coobciem kiedy motor zdechł. Jechałem za nim i z mojej prespektywy wyglądało to tak jakby najpierw turbo sie wysypało. Nic nie strzelało nie pusciło bąka tylko w trakcie podnoszenia sie obrotów pod obciążeniem na biało/niebiesko zaczęło lecieć z wydechu. Saab nadal odchodził ale zaczynał coraz bardziej "dymić" i nagle jak nie jebnie ! zmieniałem wtedy bieg z 2 na 3 i myslałem że wymieliłem 3ke. wsadziłem szybko 4 i znowu 3. Z Saaba dymiło się już i podłogą i za chwile maską.
Trąbiłem odkąd zacząłem widzieć dym spod podłogi. w trakcie hamowania ( i tak bezsensowny czas) odpiąłem sie z pasów i złapałem za gaśnice. Na szczescie nie trzeba było jej używać.
Na pewno w tym przejeżdzie i ja i Coobcio bardzo chcieliśmy wygrać. Pewnie za bardzo. Kuba jechał na pewno po wynik ET mniej niż 13, gdyby nie awaria
https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339
1 miejsce FWD Turbo 2013
post Thu, 22 Sep 2011 - 13:51
Post #805
czyli woda
post Thu, 22 Sep 2011 - 14:06
Post #806
tego nie neguje, policz ile ten suw trwa przy tych obrotach, zresztą nieważne...
MArcin91
post Thu, 22 Sep 2011 - 14:25
Post #807
CYTAT(szymonrs @ Thu, 22 Sep 2011 - 12:21) *
Z tego co na filmie zauważyłem to strzał był chwile po puszczeniu gazu więc ciśnienia doładowania nie było
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
eskol
post Thu, 22 Sep 2011 - 14:26
Post #808
nie w jednym samochodzie wywaliło uszczelke i jakos korb nie pogieło hmm
GMS.
post Thu, 22 Sep 2011 - 14:58
Post #809
co i innego jak uszczelka puszcza i tylko kompresja dostaje się do wody a całkiem inny temat jak ciśnienie wypchnie okucie cylindra do kanału wodnego i woda dostanie się tam w większej ilości wtedy może połamać korbę, swoją droga można by wrzucić fotki uszczelki, może coś więcej można będzie powiedzieć...
iderafi
post Thu, 22 Sep 2011 - 16:59
Post #810
w miejscu gdzie nastąpił wybuch jest ''kwadratowa''
szymonrs
post Thu, 22 Sep 2011 - 18:11
Post #811
CYTAT(MArcin91 @ Thu, 22 Sep 2011 - 14:25) *
I tu chyba leży pies pogrzebany.
Kuba zdjął noge z gazu pojazwiło się duże podciśnienie na wysokich obrotach i pięknie wciagneło wode powodując dalszy ciąg zdarzeń ogólnie znany.
GMS.
post Thu, 22 Sep 2011 - 23:04
Post #812
jeżeli jest tak jak kolega pisze wyżej okucie cylindra jest "kwadratowe" to woda która się dostała do cylindra pozamiatała wszystko... trzeba składać kolejny motor na stalowej uszczelce i to myślę że bez kombinowania z jakimiś przekładkami które mogą nie wytrzymać doładowania 3 bary... życzę powodzenia w odbudowie silnika i dalszych modyfikacjach pozdrawiam
michalp21
post Fri, 23 Sep 2011 - 00:05
Post #813
Blok juz jest znaleziony czekamy na zdjecia czy oby napewno bez wałków i bedziemy powoli odbudowywać... dzwine jest to ze na 3 garze uszczelka jest najbardziej kwadratowa a korba urwała sie na 4... dobra rozkmina jest no ale co tam stalo sie i sie nie odstanie wink.gif
FordOn
post Fri, 23 Sep 2011 - 00:44
Post #814
Dla mnie bzdura jest dochodzenie co sie stalo ze sie zesralo.... tak wysilona jednostka na seryjnych flakach musiala kiedys piznac... Gratulacje tu dla was za odwage krecenia tej jednostki na takie pulapy...
Jest to czyste zycie i czyste realia mechniki, a w tym wypadku granie w najslabsze ogniwo, bo kto grubo idzie ten jebnac musi...
Wazne ze w temacie pokazali chlopaki co sie stalo i ze jest to wynik awarii najslabszego ogniwa...
Milo tez ze kazdy od siebie dodal to ze mozna by dodac to, to i to, co uchroni takie wydumki od niepotrzebnych problemow.
Coobcio nadal kibucuje temu autu.
post Fri, 23 Sep 2011 - 02:26
Post #815
Dziękuje za wszystkie cenne rady i wsparcie, bardzo mi miło naprawdę smile.gif
Ps. jutro porobię zdjęcia uszczelki, na 3cim cylindrze całkowicie kwadratowa się zrobiła na tym na którym urwała się korba po porstu obkuwkę rozciągnęło...
post Fri, 23 Sep 2011 - 08:16
Post #816
Jedno meskie doladowanie na forum a wy odrazu robicie panikie ze to przez to.
Skoro ktos juz przetarl szlaki takich mocy na tych korbach to czemu akurat tu wlasnie miala by puscic ??
Prosty eksperyment z podstawowki bierzemy strzykawe i sprawdzami ile w niej sie scisnie powietrza. Pozniej robimy to samo z woda...
Moze niektorym uswiadomi to jakie tam dopiero musialo powstac cisnienie jak wpadla woda do cyl. I tak jak juz ktos pisal wcale jej duzo nie trzeba wink.gif
Moj poprzedni motor - m50 raz napil mi sie wody z kaluzy, obroty byly minimalne jak "wessalo" wode. I chyba tylko dlatego to przezyl, po wykreceniu swiec i osuszeniu cyl odpalil i jezdzil normalne.
Motor zgasl jak sie napil wody nawet nie probowalem krecic zeby nie ugiac korby.
EVO X 590/740
Cooper S R56
szymonrs
post Fri, 23 Sep 2011 - 08:19
Post #817
To co opisujesz to zjawisko Hydrolocka które jest powszechnie znane. Aczkolwiek przy 7200 obrotach raczej silnika nie zatrzymasz tak łatwo hydrolockiem po prostu pognie korbe albo uniesie głowice.
post Fri, 23 Sep 2011 - 08:21
Post #818
EVO X 590/740
Cooper S R56
G-Rad
post Fri, 23 Sep 2011 - 09:34
Post #819
To chyba musiałbyś mieć rozrusznik od koparki, żeby zgiąć korbę przy rozruchu.
post Fri, 23 Sep 2011 - 10:08
Post #820
CYTAT(G-Rad @ Fri, 23 Sep 2011 - 09:34) *
Pamiętam parę ładnych lat temu w temacie o wtrysku wody ktoś przytaczał sytuacje gdzie w jakiejś rajdowce przyciął się w pozycji otwartej wtryskiwacz wody , doszło do hydrolocka i ponoć pogięło korbę przy odpalaniu ale ile w tym prawdy nie wiem...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 11:43
