44 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
post Sun, 24 Apr 2011 - 09:26
Post #541
CYTAT(ROGO @ Sun, 24 Apr 2011 - 01:37) *
Na powyzszym wykresie widac, ze mozna miec i osiagi i niskie spalanie. Na afr 15:1 400 koni wink.gif. Jeszcze na LPG zeby to bylo, to w ogole miodnie. Na niskich obrotach do 0.5 bara seryjnie saab jezdzi w closed loop, moze dlatego te silniki jakos znosza takie katowanie.
post Sun, 24 Apr 2011 - 14:28
Post #542
Hehe Saaby w wydaniu LPT do 1 bara i do prawie 4000obr.min latają w Closet Loop, AFR=14,7 biggrin.gif
Strasznie coś zmułki mi łapie po zmianie biegów, za każdy razem po przejsciu z II na III mam wrażenie że przez dobre półtorej seknudny auto nie przyspiesza, tak się zastanawiam jak się sprawdzi tu ECU-Master pod kątem procedury i flatshifta...
peerbe111
post Sun, 24 Apr 2011 - 14:47
Post #543
W seryjnym Ecu nie ma procedury?
post Sun, 24 Apr 2011 - 16:50
Post #544
nie ma mimo że to bardzo nowoczesny sterownik z 1993roku... Jak ecu majster to nie ogarnie to nie pozostanie nic innego jak ciut podnieśc odcinkę do powiedzmy 8500obr.min... biggrin.gif
Flathead
post Sun, 24 Apr 2011 - 19:28
Post #545
On the edge.
post Sun, 24 Apr 2011 - 23:38
Post #546
Widziałem tego filma już jakiś czas temu, jednak na tronicu5 nie doszedłem jak takie coś wykonac natomiast na 7 bez problemu...
post Mon, 25 Apr 2011 - 09:44
Post #547
na wykresie nie widac tego nigdy doklanie albo ja jestem slepy, przy jakich dokladnie obr masz ten 1,7 lub mniej ? wynik zacny , tylko 1,7 bara cos duzo huh.gif
post Mon, 25 Apr 2011 - 10:15
Post #548
Od ok. 4300-4500obr.min łapie te 1,7bara... Saaby mają beznadziejnie małe przepływy głowicy dlatego by ciekawe moce to generowało dmucha się w nie pod 3-kę... No i wałki by się przydały, jest parę fajnych modeli ale one zwiększają laga tak więc wole na serii dmuchac 3 bary i zrobic taki przebieg tego boostu by uzyskac możliwie płaskie 530-540Nm na III biegu i coś pod 600Nm od IV w góre...
peerbe111
post Fri, 29 Apr 2011 - 20:29
Post #549
Piotrek.
post Fri, 29 Apr 2011 - 21:50
Post #550
Coobcio aktualnie stroi jakieś auto i nie ma czasu chyba na swojego bydlaka :> wink.gif
yapko
post Fri, 29 Apr 2011 - 22:01
Post #551
Almera z wymienionym silnikiem
Sunny VET
To grubsze fury pod Coobcio Garage. Wszyscy teraz bedą miec cisnienie na Lublin tak jak wczesniej na Bemowo.
https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339
1 miejsce FWD Turbo 2013
mihas66
post Fri, 29 Apr 2011 - 22:40
Post #552
Saaba zobaczymy w lublinie??
post Fri, 29 Apr 2011 - 22:46
Post #553
Po wymianie skyrzni albo synchronizatora trójki i wymianie poduszki tylnej na sprawną nic nie szkodzi na przeszkodzie ale szczerze powiem to bardzo nie podoba mi się jak on przyspiesza na zmianie biegów traci do cholery...
Na Holsecie HX40 ostatnio zrobiłem gorszy czas na ćwiartkę jak na tej praszywej T3/T4... na ćwairtkę 14,08sek przy 186km/h... w tym do setki 6,28sek w dwie osoby...
Przy zmianie z II na III traci się ze 2 sek... Jak czegoś nei wymyślę że by tak nie muliło i żeby trafiać w tą trujkę to nie ma co się kompromitować, 229Konnym wolnossącym Nissanem Sunny GTi kręciłem lepsze czasy...
Ps. Ostatnio coraz więcej moduje Saabów 9-5 z 5cio biegowymi automatami - prze pięknie one zmieniają biegi... Auto też fajnie z nimi rusza tak na granicy przyczepności, Automat fajny by tu był ale do mnie tylko 4rka z 900NG podchodzi nie wiem jakby ona się sprawowała i jakby było ze startami - jakimś Nitro trzeba by strzała zapodać by ruszyć z miejsca...
mihas66
post Sat, 30 Apr 2011 - 20:11
Post #554
a ile te automaty wytrzymują??
Dziku
post Tue, 26 Jul 2011 - 19:41
Post #555
Odnośnie:
CYTAT(Coobcio @ Sun, 07 Nov 2010 - 10:57) *
- Swap głowicy z silnika B235 (Saab 9-5 2,3L) +
Nasuneło mi sie kilka pytań:
przetoczone talerzyki zaworowe by pasowały twardsze sprężyny zawrowe z z Nissanowego SR20VE
Czy konieczne, czy prewencyjniedo wysokiego kręcenia?
- Porting kolektora ssącego z oryginalnego silnika bo cham miał zwężki przy wtryskach paliwa...
Czy wszystkie tak miały, czy tylko 2.0?
- Usunięcie płytki grzejnej miedzy kolekotrem ssącym a głowicą - przewężenie masakryczne
Czy wszystkie saabowe głowice tak mają?
I ponawiam pytanie przedmówcy o skrzynie automatyczne...
post Wed, 27 Jul 2011 - 00:03
Post #556
Zdecydowana większość Saabów 900NG z B204 mają płytki grzejne i zwężki w kolektorze ssącym natomiast w 9-3 nie stosowano tych debilnych płytek grzejnych ale kolektory nadal miały zwężki...
Ps. Głowice z rodziny B2x5 mają bardzo miękkie sprężyny zaworowe (podwójne) dlatego jak chcemy kręcić silnik powyżej 7000obr.min to trzeba dawać twardsze sprężyny zaworowe bo bez tego będą nam zawory płynąć i kolidować z tłokami...
Dziku
post Wed, 27 Jul 2011 - 08:59
Post #557
Czyli przy robieniu 2.3, którego powyżej 7k się kręcić nie będzie, prężyny można zostawić w serii? Swap głowicy z b235, porting kolektora i dolot bez zwężek jak pisałeś w wątku o drugim saabie powinien starczyć na fajny setup ? Pytanie jakie wałki żeby się w miarę przyjemnie jeździło, ale to już trzeba będzie dobrać w zależności od tego jakie siądzie turbo, żeby ładnie przy automacie wstawało...
post Wed, 27 Jul 2011 - 10:11
Post #558
Ja mam 2.3 z glowa b235, walki b204 , do tego odcinka na 6600 i nie widac, zeby zawory mialy walic w tloki. t25 na tym silniku wstaje fajnie, w zasadzie przy normalnej jezdzie powyzej 2k rpm nagle danie gazu od razu daje okolo 0.5 bara. po chwili boost rosnie,ale nawet z 0.5 bara 2.3 litra ma kolo 300nm smile.gif. Jedyny niedosyt to w zakresie 1200-2000rpm, gdzie nie mozna nagle sie napedzic i wepchnac sie komus przed maske.
Dziku
post Wed, 27 Jul 2011 - 10:27
Post #559
Do ilu to t25 starcza? Myślałem nad jakimś td04-16g (lub 19t ale może wstawać puźno)...
post Wed, 27 Jul 2011 - 10:35
Post #560
CYTAT(Dziku @ Wed, 27 Jul 2011 - 10:27) *
Wg mojej wiedzy t25 do 270koni jak jest wymakszone. Ja mam po regeneracji, wiec przy okazji wlecialo smigielko od t28 smile.gif. To styka do 300 (teoretycznie). Troche gorzej sie napedza, ale do 4500rpm trzyma smialo 1.2 bara przy 2.3 litra. Jak wtryski beda lepsze, to powinno 1.2 bara utrzymac do 5500rpm. Jak masz mozliwosc wyboru, to bierz td04-19. Lepsza niz t25/t28 pod wzgledem wstawania i wydajnosci.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 18:41
