#481
Coobcio skad sterownik silnika wie wie na ktorym jest biegu? Dalo by sie na wiazce i kompie z saaba odpalic silnik innego producenta? Zapewne z obrotów silnika i prędkości auta -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
#482
Zapewne z obrotów silnika i prędkości auta Dokładnie tak jest ![]() Osobno się wprowadza wielkość koła, i przełożenia poszczególnych 5ciu biegów. -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#483
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Pytanie czy ten lekki i fajnie cienki blok zniesie takie dmuchanie jak pancerny B204... Czy też rozlezie się przy 2,5bara + a co tu ma nie wydac ? zeliwny zamkniety , to nie honda. -------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#484
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 30 March 2010 Skąd: Konstancin ![]() |
Nie wiem skad mi sie wzielo te "R"
![]() Chodzilo mi o doladowana wersje b206 |
#485
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 24 September 2007 Skąd: Warszawa Grochów ![]() |
#486
Tak wiec potwór jutro ożyje :wink: Dzisiaj wkońcu majac wszystkie zabawki i potrzebne graty poskladalismy silniczek :tongue:
Pare fotek ze składania: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#487
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
Szybciej szybciej bo czekam na wynik
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#488
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: Otrębusy ![]() |
Tak wiec potwór jutro ożyje :wink: Dzisiaj wkońcu majac wszystkie zabawki i potrzebne graty poskladalismy silniczek :tongue: Pare fotek ze składania: ![]() To jest pompa oleju? Nie lepiej uszczelkę pod nią włożyć? Trochę strach silikonować przy smarowaniu? ![]() BTW. Co to za specyfik? -------------------- ..:: Tipo HF turbo ::..
#489
Dokładnie pompa oleju, jest to orginalny silikon saaba na który są składane silniki
#490
No taka z wyciętymi otworami. Normalnie.
Ok, jak tak oryginalnie jest to spoko. -------------------- ..:: Tipo HF turbo ::..
#491
No ale ona nie stworzy zamkniętego okręgu
![]() ![]() Dobry sylikon jak złoto ![]() |
#492
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Gdzie taki silikon można kupić i jak on się nazywa ?
#493
Rookie Dołączył: Fri, 28 January 2011 ![]() |
Jak tam dzieje się coś w projekcie
#494
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 22 October 2009 Skąd: Mysłowice/Chełm Śląski ![]() |
Gdzie taki silikon można kupić i jak on się nazywa ? oryginalnie stosowany jest loctite 518 -------------------- BMW E36 M50B25 GT35 460KM 557NM
Opel Omega BFL X30XE + turbo w budowie Audi A6Q 2.7TT A3Q 1.8T |
#495
No coś tam się dzieje, o 18:00 położyłem się spać i wstałem dopiero o 7:45
![]() Oryginalnie w Saabie wszystko jest na silikon, fabrycznie taki śmieszny jest czerwony pół przezroczysty który lączy dopiero pod dużym ściskiem to co wypływa nigdy nie zastyga i można nadmiar w każdej chwili usunąć karcherem... Ciśnienie oleju dochodzi tylko do 8,5 barów @ 8000rpm @ 15w50 Motul tak więc silikon da radę... Być może w nowym silniku bez balansów ciut więcej z dyszka... ? -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#496
Wiec autko już jeździ
![]() ![]() ![]() Tutaj filmik na 1.5 bara i troszkę ubogiej górze i wycofanym zapłonie ![]() [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DstbqKHfE5o[/youtube] Troszkę kolektorek sie zaczerwienił ![]() [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m0uIfStZmLw[/youtube] |
#497
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
#498
Świeci a niby czemu nie AFR od 7000 do 7500 w granicach 14 przy 1,7 bara doładowaniu, filmik nie oddaje rzeczywistych kolorów w realu rury kolekotra, żeliwo w turbinie oraz w wastegacie świeciło równomiernym biało-pomarańczowym światłem, tak równomiernym jak jarzeniówka
![]() Skrzynia 4,45 to jest moim zdaniem to czego najbardziej brakowało w tym wozie od samego początku - dziękuje forumowiczowi Racingforum za nią ![]() Ps. Dziękuje stary za mega pomoc i 3/4 dnia spędzonego razem nad moim autem, w pewnym momencie już mnie niechęć ogarnęła ale wsparcie z twojej strony doprowadziło do tego że twarz się uśmiechała podczas nocnej jazdy ![]() Aha no i ograniczyłem przeładowanie po przez rev limiter do 7500 jak było na 8000 to dochodziło do 2,6 bara ![]() A tak to przy odcince jest 1,7-1,9bara (III i IV) -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#499
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Coobcio to kiedy wystroisz to na tip top i wpadniesz na hamownie aby uwiecznic wyniki - bo ja od samego poczatku czytam , czekam i chce juz to zobaczyc
#500
Czekamy na map sensor 4 barowy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 11:29 |
