44 Stron V  « < 18 19 20 21 22 > »
knopers
post Sun, 13 Feb 2011 - 10:19
Post #381
Wyprodukowanie 1l czystego 95% etanolu kosztuje coś około 2,5 zł przy produkcji na dużą skalę. Przy produkcji domowej http://allegro.pl/destylator-bimber-destyl...1446727383.html cos około 4 zł. Po prostu cukier jest drogi. Jest metoda syntetyczna , ale w domu tego nie zrobi.
zxcv
post Sun, 13 Feb 2011 - 14:18
Post #382
E85 to 85% alkoholu etylowego, pozostałe 15% to benzyna i inne dodatki. Czytałem gdzieś że ma wejść w tym roku na stacje benzynowe i być ok 1zl/L tańsze od zwykłej pb, ale pewnie nic z tego nie będzie. Można zawsze pędzić w piwnicy:) albo kupować ale jak widać za zl/L raczej nie da rady kupić..
BMW E36 M50B25 GT35 460KM 557NM
Opel Omega BFL X30XE + turbo w budowie
Audi A6Q 2.7TT
A3Q 1.8T
saab93
post Sun, 13 Feb 2011 - 15:40
Post #383
CYTAT(CrocodileReggae @ Sun, 13 Feb 2011 - 08:40) *
w Polsce jest sporo gorzelni... Sprzedają etanol do orlenu - litr za trochę powyżej złotówki.
Związek Gorzelni Polskich
http://www.zgp.org.pl/kontakt.htm
Tam można uzyskać namiary na najbliższą gorzelnię.
A po co orlenowi etanol ? Ciekawe ile minimalnie mozna kupic za 1 litr/zlotowka ?
50 do baku + 7 benzyny i jazda.. jezdza i na czystym 100 etanolu tylko w zimie problemy z odpalaniem male sa
E85 stoichiometric 9.765
E85 max power rich 6.975
E100 stoichiometric 9.0078
E100 max power rich 6.429
post Sun, 13 Feb 2011 - 16:25
Post #384
Ojej na bezynie masz stoichoiometric 14,7 max powera 12,5 to dwa razy większe spalanie by było...
Hehe w takim przypadku od Bobra bym musiał zamówić 4 wtryski o wydajności 1600cc każdy bo nie widziałem w jego ofercie by 2000cc sprzedawał... ?
Rafalek114
post Sun, 13 Feb 2011 - 16:30
Post #385
CYTAT(Coobcio @ Sun, 13 Feb 2011 - 16:25) *
Ale piszesz teraz o metanolu ?? bo na bioetanolu spalanie jest wieksze tylko o 20procent ...czyli wtryskiwacze teoretycznie musza byc o ok 20procent wieksze
kompot
post Mon, 14 Feb 2011 - 17:10
Post #386
CYTAT(saab93 @ Sun, 13 Feb 2011 - 15:40) *
Widziałem już tę tabelkę w necie.
Miałem okazję wypróbować E85 na hamowni silnikowej z DET2. Testowałem E85 i E40 w zakresie średnich obciązeń i prędkości obrotowych, silnik K16 Rovera, montowany m.in. w Poldasie. Moc maksymalna wychodziła dla AFR ~9, przy 8 miałem już lekki spadek mocy. Z tym, że to silnik N/A.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
peerbe111
post Mon, 14 Feb 2011 - 17:44
Post #387
kompot a moc jaka w porównaniu do PB98?
kompot
post Mon, 14 Feb 2011 - 18:03
Post #388
Niestety tak jak napisałem testy odbyły się w zakresie średnich obciązeń i prędkości obrotowych z kilku powodów(były to badania do pracy magisterskiej), zyski w tym zakresie były niewielkie/żadne. Silnik powtarzam - wolnossący. Jeszcze co do zużycia paliwa, musiałem podlać ~25%. Testowałem też pewien dodatek zwiększający liczbę oktanową, niestety nie pamiętam jaki, musiałbym zobaczyć butelkę, też trzeba było dolać paliwa, co zrozumiałe, bez wyraźnych efektów poza trzykrotnym wzrostem emisji niespalonych węglowodorów smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Gr00bY
post Mon, 14 Feb 2011 - 20:47
Post #389
A skąd brałeś bioetanol?
WORKSHOP
grzywaczewski
post Mon, 14 Feb 2011 - 22:07
Post #390
CYTAT(kompot @ Mon, 14 Feb 2011 - 18:03) *
No tak, ale jesli nie podnosi sie kompresji i nie wyprzedza zaplonu, to po co podnosic liczbe oktanowa?
EJ20G, EJ253, C16SE
kompot
post Tue, 15 Feb 2011 - 00:37
Post #391
CYTAT(Gr00bY @ Mon, 14 Feb 2011 - 20:47) *
Z niemiec ze zwykłej stacji paliw.
CYTAT(grzywaczewski @ Mon, 14 Feb 2011 - 22:07) *
Nie mam teraz przy sobie pliku z excela z wynikami, ale jestem praktycznie pewien(było to pł roku temu), że zapłon w każdym z przypadków był ustawiony na max ciśnienia indykowanego, bo miałem przerobioną świecę z czujnikiem ciśnienia na pierwszym cylindrze.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Wed, 16 Feb 2011 - 01:15
Post #392
Dziś w wolnej chwili udało mi się odnaleźć w binie od ecu funkcje korekty mieszanki w funkcji temepratury wody oraz dawkę rozruchową, pokobinowałem z szerokopasmówką wkręconą w miejsce seryjnej sondy i udało się zrobić trak że na ssaniu od -5 do 5 stopni AFR na wolnych mam 14 po czym stopniowo powolutku się zubaża do 14,7 która ma już od 68 stopni.
Do tego po korekcie dawki rozruchowej auto pali na dotyk i to bez dodawania gazu - wcześniej się przylewało i trzeba było deczko uchyloną przepustnicę trzymać przy kręceniu.
Hehe naprawdę fajne jest to seryjne ECU ma wszytko i ogarnia 3 razy większe wtryski jak seryjne smile.gif
Grzesi(E30)k
post Sun, 20 Feb 2011 - 21:15
Post #393
Dla czego używasz uszczelki i śrub Elringa? Są jakieś znacząco lepszy niż reszta? Wiele osób twierdzi co innego że jednak Goetze a tym bardziej Victor Reinz są lepsze.
AS...
post Sun, 20 Feb 2011 - 22:07
Post #394
Reinz i goetze w tej chwili to ta sama firma...
czyli federal modul, Elring-a trudnej wydmuchać spod głowicy, goetze znacznie łatwiej... smile.gif
post Tue, 22 Feb 2011 - 01:54
Post #395
Jak się kupuje orginalną uszczelkę pod głowicę firmy Saab to jest ona hermetycznie zafoliowana, łądne eleganckie tło niebieskie z napisami SAAB itd...
A na uszczelce normalnie jest napisane ERLING... ERLING to pierwszy montaż, pierwszy montaż = spokój do 700KM... Z resztą w żadnych projektach nie spotkałem się by co kolwiek innego stosowali nawet w tym co latał na HX52 z mocą przeszło 700KM na koniach w cztero łapie i śruby i uszczelkę pod głowice miał ERLINGA...
A i Erling w stosunku do tańszego zamiennika Ajusy łatwiej się go usuwa z bloku czy głowicy - wiertarka z druciakiem i wszystko do czyścioszka idzie, nawet główki do autoszlifu nie trzeba dawać...
post Tue, 22 Feb 2011 - 23:37
Post #396
Zmieniam zdanie co do uszczelki pod głowicę firmy AJUSA... U Miraga w 400konnym Saabie 900 bezawaryjnie się sprawowała przez 3 lata chłosty, dziś mu łep z 9-5 swapowałem i Ajuska się pod nim znajdowała, tak więc pewno do 500-550KM jest wystarczająca powyżej lepiej wrzucać blisko dwu krotnie droższego Erlinga (120ZŁ)
post Tue, 22 Feb 2011 - 23:58
Post #397
Coobcio, jakiś progres z Twoim autem ?
michalp21
post Wed, 23 Feb 2011 - 00:14
Post #398
Czekamy jak narazie na 4 barowy map sensor smile.gif Mechanicznie wsio juz poskładane, tylko strojenie i wizyta na hamce
LEKKER
post Wed, 23 Feb 2011 - 11:28
Post #399
Coobcio wyczyść odbiorczą bo nie można dac na PW:)
matt_matt
post Wed, 23 Feb 2011 - 12:04
Post #400
Coobcio czym przyjedziesz za miesiąc do Kazimierza?
Stage3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 10:03
