44 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
Dziku
post Thu, 23 Dec 2010 - 18:44
Post #261
CYTAT(Pan. B @ Thu, 23 Dec 2010 - 18:34) *
A ja mam pytanie w innej beczki, jaki sens ma taka przpepustnica na na scroll'u.
To ma sens w kolektorze bez twin scrolla...
Edit: k64 mnie ubiegł.
Pan. B
post Thu, 23 Dec 2010 - 19:02
Post #262
To w przypadku kolektora bez ts np do r5 ma to chyba jakis sens. ciekawe jak spoll wypada w porownaniu z kolektorem z ts. w takiej samej motorowni.
BMW...freude am fahren...
post Thu, 23 Dec 2010 - 20:25
Post #263
ale jest jeszcze jedno cos , twinscrool powoduje powiedzmy 80% dzialanie turbiny (moc) , faktem jest - szybciej sie rozkreci ale te "pulsowanie" i dwie komory w przypadku twinscroola nie daja takiej pary "pozniej" jak zwykly kolektor.
WIec jesli ktos ma mala strone wydechowa tzn na tyle mala dla swojej pojemnosci silnika ze spokojnie szybko rozkreci turbine bez twinscroola to lepsze wyniki "mocowe" powinny byc pozniej osiagalne, (info prywatne ale na chlopskim rozum tak powinno byc) .
co do projektu, jaka oficjalnie zostaje turbina?
post Thu, 23 Dec 2010 - 21:37
Post #264
A ja widze to tak. Twinscroll to nie tylko pulsowanie,ale rowniez rozna srednica lopatek w srodku. Robiac taka przepustnice na zwyklym twinscrollu mozemy nawet zyskac , poniewaz cale spaliny ida na mniejsze lopatki (tak jakby turbo mialo mniejsza muszle) i dzieki temu jest wieksze cisnienie,a wiec sila dzialajaca na turbo. To powoduje szybsze wstawanie
post Thu, 23 Dec 2010 - 21:45
Post #265
CYTAT(jackkpl @ Thu, 23 Dec 2010 - 21:37) *
o tej srednicy lopatek to fakt, ale tam zakrecisz bardziej gdzie strumien pedu spalin (wiatr np jak smiglo w samolocie) napotka wiekszy opor , napewno lewa strona twin scroola jest fajniejsza, dlatego ze te lopatki tam sa ale nie mniejsze tylko potrafia wiecej odebrac spalin na siebie lepsza budowa ich (kat) , co jeszcze : prawa strona jest wogole nie na miejscu , nic to nie daje jak dmuchamy w prawa strone, widac to idealnie tutaj
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:11
Post #266
Mysle,ze ten OT akurat jest bardzo na miejscu, ze wzgledu na techniczne aspekty twinscrolla. Nawet jesli lopatki sa tej samej srednicy, to proponuje zrobic sobie doswiadczenie w domu, ktore uzmyslowi jak to dziala.
Nagralem amatorski filmik. Sprzet testowy - stary wentylator , pompka do materaca , rura do gazu 16mm. Pompka sama z siebie ma wylot 10mm.
Roznica w predkosci (analiza w virtualdubie poklatkowo) :
16mm wylot - 17ms (1/60 sekundy) robi ok 1/4 obrotu
10mm wyloy - 17ms wiatrak robi prawie 1/2 obrotu
filmik tutaj http://jackkpl.dyndns.org:81/srednica_wylotu.avi
Jesli ta sama ilosc spalin idzie duza srednica , to predkosc i tym samym cisnienie rozpedzajace lopatki jest mniejsze. Jesli natomiast zastosujemy taka zwezke zaraz przed wylotem powietrza (spalin), to nabieraja one duzego pedu i mocniej rozpedzaja wiatrak, mimo,ze ilosc powietrza jest taka sama (lub nawet ciut mniejsza przy zwezce).
Mi ten patent z klapka sie bardzo podoba i mysle,ze bede chcial to u siebie sprobowac, jak tylko dorwe turbo od EVO
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:15
Post #267
bardzo fajna sprawa, nawet co lepsze, z ojcem dochodzimy do wniosku ze lepiej zrezygnwac z typowego twinscroola na rzecz tej klapki .
lewa strona twinscroola jest poprostu lepsza, przez chwile nawet byla opcja po co prawa WOGOLE ... widac ze ona odbiera bardzo malo wrecz prawie wcale, ale cyklicznosc powoduje ze my tego tutaj nie widzimy ale prawa strona na wyzszych jest potrzebna po to zeby "WYPLUKAC" spaliny z lewej strony , na poczatku prawa strona bezposrednio bije w prawa strone lopat (glowna czesc lopat) OK super latwo rozkreci ale z fizyki wiemy ze pozniej przy wysokich obrotach to juz bedzie nieco blokowac a prawa strona pozniej sie wkreci - wspomaga to wyplukiwanie spalin w kierunku wylotu spalin, pomaga lewej.
(na zdjeciu zaznaczylem prawa strone spaliny bija bezposerdnio pod katem prostym na lopatki a pozniej lewa strona niebieska kreska kierunek nadaje)
http://img413.imageshack.us/i/40853032.gif/
ale troche jest to dziwne, jak uklad bez twinscroola (kolektor) w turbinie z twinscroolem moze byc lepszy od kolektora z twinscroolem cool.gif laugh.gif
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:39
Post #268
Tutaj chodzi bardziej o to,ze na wyzszych obrotach jedna komora twinscrolla po prostu dlawi spaliny i zatyka silnik. Przez dany przekroj przy jakims tam cisnieniu mozna przepuscic ograniczona ilosc spalin.
Tak sie dzieje wlasnie z malymi turbosprezarkami - lepszy spool z dolu, ale na gorze dlawi wydech. Coobcio napewno taki patent przetestuje, kwestia czasu wink.gif.
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:49
Post #269
Stronę wcześniej zamieszczałem foto nowej suszareczki, w ramach przypomnienia: http://i48.photobucket.com/albums/f247/Coo...X40Docelwoy.jpg
Jest to Holset super HX40 i coś mi się wydaje że Guziora tokarza odwiedzę coby mi przerobił gorące żeliwo z poprzedniej T3/T4 tak by współgrało z resztą od Holseta bowiem ma on wirnik wydechowy o blisko 1cm większy...
guzior
post Fri, 24 Dec 2010 - 12:59
Post #270
Powinno wejsc. K26 trzeba roztaczac o 0,5 cm na strone pod wirnikod HX35
885 60 50 40
post Fri, 24 Dec 2010 - 20:57
Post #271
No u mnie po całości 1cm czyli ok 0,5cm na stronę do tego trzeba jakby wyokrąglić miejsce wypływu spalin, no i niestety nie dysponowałem suwmiarką ale pewno dodatkowo trzeba będzie powiększyć fazkę w którą wchodzić część środkowa...
Materiał to niewdzięczne żeliwo więc pewno do 15 minut roboty z tym będzie...
saab93
post Sat, 25 Dec 2010 - 13:08
Post #272
CYTAT(Coobcio @ Fri, 24 Dec 2010 - 20:57) *
Tylko zauwaz ze jak roztoczysz zeliwo to zmieni sie jego a/r i spadnie moc na gorze bo zebys zblizyl sie do 500 - 600 koni a/r ze wzglednym egt housing musi byc z 16 - 18 cm2 przeliczajac na a/r = 1.21
((cm2x8)-7)/100=a/r
so
8- 0.57
9- 0.65
10- 0.73
11- 0.81
12- 0.89
13- 0.97
14- 1.05
15- 1.13
Twoj housing 16- 1.21
17- 1.29
18- 1.37
wiem ze w przypadku b234 motoru z kompresorem wielkosci hx35/40 przy 9 cm 2 stronie goracej turbo wstaje lekko powyzej 3000 ale przy butowaniu egt przekracza 1000 stopni wiec 12 cm2 to ideal wink.gif choc jak ktos nie jezdzi po torze tylko czasami poszaleje wracajac z pracy to 9cm2 + egt sensor --- czemu nie biggrin.gif
k64 co do scrollow
wedlug mnie powinno sie dmuchac w prawy scroll bo spaliny wpdajace do niego oplywaja cala powierzchnie lopatek - o wyplukiwanie spalin nie ma sie co martwic ... przy takich cisnieniach !!!??? smile.gif
post Sat, 25 Dec 2010 - 14:27
Post #273
A nie wziąłem tego pod uwagę być może że wraz z roztoczaniem żeliwa powiększy się otwór przez ktory wlatują spaliny na wirnik i tym samym będzie większe A/R... No Toczenie już za dwa dni smile.gif
saab93
post Sat, 25 Dec 2010 - 14:43
Post #274
zamiast roztaczania wtryski 850 by sie przydaly do 500 - 600 bhp
saab93
post Sat, 25 Dec 2010 - 14:53
Post #275
zgrac szybki spool i top end power bedziesz mogl tylko przy uzyciu tej klapki wink.gif jesli turbo nie ma kierownicy spalin!
jesli pwiekszysz szczeline puszczajaca spaliny na wirnik z mniejszej na wieksza spool przesunie sie w gore obrotow razem z top end power smile.gif
przy turbinie ze stala wielkoscia strony goracej jest:
- albo szybki spool mala moc na gorze duze egt i back pressure
- albo lag, duza moc na gorze wzgledne egt
takze jak chcesz uderzyc w 500 - 600 bhp i jednoczesnie miec spoola kolo 3000 - 3500 to wedlug mnie 16cm2 + klapka wink.gif
rozpedzisz turbo na polowce hot side - 8cm2 - a/r 0.57 - moze jakies 1.5 bara a po przekroczeniu 4000 - 4500 zaczniesz otwierac klapke i na 16cm2 a/r 1.21 hot side uzyskasz top end power 500 - 600 bhp przy 2.0 - 2.2 bara
ta klapka zmienia kazdego twinscrolla w turbine o zmiennej geometrii o 2 wiekosciach strony goracej he he ... ciekawe kto wymyslil twinscrolla hehe ????
post Sat, 25 Dec 2010 - 22:08
Post #276
z tym ze zmienia sie goraca strona po otwarciu klapki / lub zamknieciu to nie dokonca tak chyba jest, wkoncu obie strony jednak sa ze soba polaczone.
Malo tego przez caly twinscrool strona goraca powiedzmy ar rownemu 10 wcale nie jest takim samym ar10 jak bez twinscroola
(wkoncu jakis obszar zajmoje przegroda na calej dlugosci muszli itd) ?
jeszcze cos mi wpadlo do glowy, spaliny uderzajac w zamknieta klapke (jeden przedzial twinscroola) jednak Musza isc w mala dziurke tzn druga lewa strone ale uderzaja pod dupiatym katem wlasnie w ta klapke, tam sie dziwne rzeczy dzieja panowie. ja bym byl za tym zeby wymyslec cos jeszcze lepszego, klapke pod jakims innym katem zeby spaliny lagodniej po niej bily + jakis bajer zeby pozniej byl prawidlowy twinscrool z cyklem "pulsu" odpowiednich cylindrow.
k11
post Sat, 25 Dec 2010 - 23:45
Post #277
Powiedzcie mi jedną rzecz, bo czegoś chyba nie chwytam: ideą twin-scrolla jest rozdzielenie spalin tak, by 1-4 i 2-3 cylinder dmuchały na swoją połowę, absolutnie bez łączenia tych strumieni wcześniej: gałązki kolektora nie są połączone przed turbo. Jeśli zamkniemy magiczną klapkę, to gdzie spaliny z jednej z par mają uchodzić? Czy w tym celu trzeba przerobić t-s na prawie-jak-t-s?
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
post Sat, 25 Dec 2010 - 23:52
Post #278
Właśnie patent z klapką może jedynie być wykorzystany przy tradycynym kolektorze 4-1...
k11
post Sun, 26 Dec 2010 - 01:21
Post #279
To nie lepiej wyspawać kolektor pod t-s, najlepiej równoodległościowy?
r.
en-a-sześć
saab93
post Sun, 26 Dec 2010 - 01:25
Post #280
CYTAT(Coobcio @ Sat, 25 Dec 2010 - 23:52) *
pozatym twinscroll daje duza poprawe spoola przy 6 - 8 - 10 cylindrach ( hx35 /hx40/hx55 montowane w dieslach o pojemnosciach 6 - 12 - 16 litrow pojemnosci i wiecej niz 4 cylindrach ) przy takiej ilosci cyl interferencjie spalin mogo narobic problemow ale przy 4 cyl straty z tego powodu nie sa wieksze niz 5 - 10 % mysle
w 4 cyl to jakies 300 - 500 obrotow wczesniejsze wstawanie
jedna rzecz mnie zastanawia w konstrukcji tego quick spool valve - jak zmontowac klapke z oska w flanszy twinscroll T3 zeby spaliny nie uciekaly przez luzy w otworku flanszy przez ktory wchodzi oska od klapki ???
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 16:33
